Lehet hidba kötött diódákat,párhuzamolni az áram megnövelése érdekében,vagyis egy dióda helyett kettőt tenni párhuzamozva.
86 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Még nem csináltam azért kérdezem,lehet e ezt megcsinálni iletve szokták e,legalább 10 amperes diódák kellenének,de nekem csak5 ösök vannak.
Tranzix
Tranzix picture
Oszi11
Oszi11 picture
Hát CE matricát nem kapná meg! 6kW-on fázishasítást csinálni és két 10n kondival szűrni, az áramszolgáltató oda lenne a gyönyörűségtől, a rádióamatőrökről nem is beszélve! :fun:
Egyébként ügyes! Tetszik! Az oroszok miket ki tudnak hozni a tirisztorokból! Ezen mindig elcsodálkozom! :king:
Üdv,
Oszi
Tranzix
Tranzix picture
"a rádióamatőrökről nem is beszélve!"
Talán erre utal a ferdítés is:(módosíthatja a kommunikáció):)
"Ők nem csak biztonságosan csatlakozhatnak az otthoni világítás AC feszültség 220V, de a U és módosíthatja a kommunikáció az elektróda, és azt jelenti, hogy kiválassza a kívánt hegesztési áram értékét."
Shizo
Shizo picture
Rakhatsz 2 db 5A-ost. Elméletileg nem lesz tökéletes 10A-os, mivel nem idealisan egyformák, de gyakorlatban megfelelnek, többször használtam már így.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Kösz a sok pro éskontra hozászólásokat,ma volt a puding próbája,6 órát ment,semmi baja a párhuzamositott diódának,jó nagy hütővel,olyan 40fkosak voltak.
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Lemérhetted volna a szivattyú áramfelvételét is, akkor a másik topicod is lezárható lenne...
Üdv.: Uniman
marosi
marosi picture
Szevasz Uniman
Sajna nem mér a müszerem nagyobb egyen áramot mint5 amper a digitálisra rávan irva hogy 20 ig mér de azért nem reckéroztm meg.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Figyelj, őszintén, mind elektós az elektróstól kérdem tőled, de őszintén, szerinted mi a hekkért ne bírna ki 20 Ampert az a digitális műszer ha még rá is van írva ?!
Nekem három van: két 10 és egy 20 Amperes. Kettőben ott csücsül a megfelelő biztosíték a Harmadikban meg egy 2mm-es drót van söntnek, és gondolom, hogy az a 0.75-ös műszer zsinór hamarabb válik köddé mintsem a 20A vagy az attól nagyobb áram tönkretenné a műszert. Nem értelek. Van egy eszközöd, és nem bízol meg benne ?! Tehetsz a műszerrel sorosan is egy biztosítékot, ha attól félsz, hogy valami baja lesz, mondjuk egy 15 Ampereset, vagy rosszul mondom szerinted ? És még mindig maradt 5 Ampered tartalékba a végső méréshatárig. Nem retteghetsz attól, hogy egy műszer tönkremegy attól, hogy mérsz vele, hiszen azért vetted, hogy használd, hogy pénzt keress vele, hogy visszahozza az árát ! Csinálj neki mindenféle védelmet a félelmeid ellen, de HASZNÁLD, hiszen azért van !
Üdv: Dénes István
marosi
marosi picture
Szia
Rendbe meggyőztél,majd kipróbálom mit bir,csak már nemtudom meik diginél olvastam,maximális áram mérési idelye,pár másodperc azért vaciláltam.Amugy minden müszeremnél a gyárizsinórt rögtön elhajitom,és normálisat csinálok helyette.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Tibi!
"majd kipróbálom mit bir"
Azt azért nem kéne! Ha 20A van a multin, akkor csak 20 alatt mérj. Maradj a maximális méréshatáron belül. És ne felejtsd el átdugni a mérőzsinórt a 20A-es aljzatba...
Üdv: Laci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Maradj a maximális méréshatáron belül."
- Remélem - gondolom - nem 30A-al akarta megkóstoltatni :P
Bocsi ... hihihihi ...
Üdv: Dénes István
Gépklinika
Gépklinika picture
Hi!
Sorosan egy ellenállás (1 ohm?) és feszültség esést mérni. Műszer virtuális páncélba van bugyolálva.....
Hú! City ezt kihagytad...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
PS: Bocs, az enyémnél is írja: 10 sec de ezt inkább azért írják, mert utána kigyullad a kezedben a mérőzsinór :P
Üdv: Dénes István
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Végül milyen diódákat tettél bele? Az orosz 10 Ampereseket?
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca
8 db 10amperes oroszt raktam bele,éppen hogy csak langyos volt,igaz rendes hütéssel.
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Akkor ne féltsd a műszered, mert ha 20A-nál nagyobbat venne fel, akkor elfüstölnének a diódáid :)
Ja, motor és nagyobb trafó áramát célszerű úgy mérni, hogy egy kacsolót iktatsz a körbe, a műszert a kapcsoló két pólusára teszed, majd ha elindult, akkor kikapcsolod a kapcsolót, és a műszeren folyik tovább az áram. Így nem az indulás pillanatát méred, amikor több is lehet az áramfelvétel.
Üdv: Jácint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a legenda szerint azok jóval többet tudnak, mint 10A.
sóborsó
sóborsó picture
Jól elvitatkoztok egy olyan dologról, amely kulcsfontosságú egy berendezés életben maradásához. Minden készülék első fokozata valamilyen tápegység. Ha, ez tönkremegy, viszi magával a többi részegységet (lásd PC!). Én mindig 80-100%-os ráhagyással építek tápot. Eddig egyetlen készülékem sem romlott el táphiba miatt! Ide 20-25A-es diódák vagy Graetz kell, 3-400V-ra az induktív terhelés miatt. Példának a PC. 5V-ra 40V-os, 12V-ra 200V-os diódák vannak beszerelve, ugyanis a fojtótekercs visszarúgását is el kell viselniük. Egyébként ezek a duodiódák nem párhuzamosan vannak kötve, hanem az egyik egyenirányít, a másik a fojtóból nyeri vissza az energiát (lásd egy kapcsrajz). Ezenkívül, ha eszedbe jut valamilyen bővítés, nem kell újraépíteni, azt a kis terhelést még elviseli! Valamint , ha megunod és szétszeded, lesz egy profi tápod, amiből bármi mást csinálhatsz. Végül egy tipp: nem tudom most melyik az olcsóbb, egy 20A-es dióda vagy egy 20A-es tirisztor, ugyanis én már csináltam olyan tápot, amelyben állandóan nyitott tirisztorok voltak diódák helyett (Quad tápba kellett, még a '90-es évek elején).
nyaki
nyaki picture
Csak egy kis kiegészítés:
A PC tápokban azért alkalmaznak kettős diódát, mert a gyártásuk olcsóbb, mint Greatz-nek, ráadásul a középcsapolásos egyutas, de kétütemű egyenirányításnak köszönhetően, a trafó jobban kiterhelhető, így csökkenthető a mérete és csak egy nyitófeszültségnyit csökken az egyenirányított fesz. Ennek hátránya a magasabb záróirányú terhelés, de a mai Schottky-knak ez nem akadály.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
sóborsó
sóborsó picture
Köszi a kiegészítést! Volt egy mondatom, amit a terjedelem miatt nem írtam be: a PC-ben közös katódos Schottkyt alkalmaznak és ha beszerezhető lenne ezeknek a megfelelő párjuk, akkor kész a Graetz. Egyébként csak így, magánilag, mit gondolsz a tirisztoros megoldásról? Ez azért jó, mert később még vezérelhetővé tehetők. A másik dolog a frekvencia. 50Hz-en a Graetz-cel egy fél tekercset meg lehet takarítani, lásd a váltást a csöves rádióknál, amikor szelént kezdtek alkalmazni duál diódacső helyett. PC tápban a sok 10-100 kHz miatt azért a néhány menetért nem érdemes, plusz, amit írtál.
city217
city217 picture
Szia.
Jaj ne csináld ezt velem, azt hittem a biz-basz-busz még mindig nem működik. :)
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !Én a diodákat két nagy csoportba osztanám.Az elsö csoportba sorolnám a régebbi fejlesztésüeket és azokra érvényes a párhuzamos kapcsolásnál szükséges kiegyenlitö soros ellenálás alkalmazását(ezt többen már meg is irták,fölösleges ismétlése).Marosi diodái ezek közé tartoznak.A második csoportba tartoznak azok az újabb fejlesztésü diodák ,azonos a tipusok paraméterei kevésbé térnek el (pl.nyitófeszültség)egymástól.Igy magyarázható hogy több alkalmazó is kiegyenlitö ellenálás nélkül köti párhuzamosan.Kis eltéréssel megoszlik igy is az áram a párhuzamosan kötött diodákon.Egy led-es ellemlámpát hozot egy ismerösöm hogy nem világitanak a led-ek egyformán,egyesek csak halványan láthatoak voltak.Kibontottam 19 led volt párhuzamosan kötve semilyen kiegyenlitö ellenálás nélkül.Az ellemek voltak lemerülve.Ez is bizonyitja hogy még össze sem voltak válogatva a led-ek.Jó ellemekkel egyformán világitottak ,tehát az átfolyó áram megoszlot a diodákon közel egyformán. Valamivel nagyobb áramú led-ek, párhuzamosan csoportokban majd a csoportok sorosan egy tömbe vannak beépitve pl.világitó lámpákban, semilyen kiegyenlitö ellenálás nélkül .Tehát egyszerüen párhuzamosan köthetöek az ilyen diodák.üdv.Jóska
zka67
zka67 picture
Sziasztok, lehet a diódákat párhuzamosan kötni:
http://wiki.ham.hu/index.php/Soros_%C3%A9s_p%C3%A1rhuzamos_kapcsol%C3%A1...
isoram
isoram picture
Üdv! Nem értem a problémát! (Vagyis értem, csak fel nem foghatom) Tele vagyunk bontott tápok hegyeivel, ki kell termelni a megfelelőt "oszt jó napot"!
Szerintem a megfelelő paraméterek ismeretében ingyen is kaphatsz valamelyik öreg szakitól! Akár tőllem is!
marosi
marosi picture
Szia isoram
Már a probléma meg oldódni látszik,köszi,én azért azokba az orosz nyolcas anyával felvogatott diódákba sokkal jobban bizok,mint ezekbe a müanyagba öntött kristályokba.
isoram
isoram picture
Szia! Elfeledkezel a félvezető gyártástechnológiák robbanásszerű fejlődéséről!!!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"én azért azokba az orosz nyolcas anyával felvogatott diódákba sokkal jobban bizok,mint ezekbe a müanyagba öntött kristályokba"
- Áúúú ez fájt. Én is tisztelem a kőkorszaki cuccokat, de ez - hát mégis csak egy merész kijelentés :)
Orosz nyolcas anya: max 20A izzadva és 0.6V feszültségeséssel
Műanyag kristály: 150A lazán 0.2V feszültségeséssel
Lehet elmélkedni tovább, meg polírozni a tökfödőt, de vannak sajnos bizonyos tények :P
PS: a múltkor egy marékkal adtam le a vasba a nyolcas anyásokból, mert elvették a helyet a többiektől :)
Üdv: Dénes István
marosi
marosi picture
Szia
Hát ha vasba adtad le akkor az baj,mert az bizonyvörös réz,legalábbis az alsó része,én azért maradnék amellett ami bevált,akko ramit ráirtak az anyi is volt sőt,most ráirnak akármit,beteszed elszált és vakarod a fejed,hogy most miis van,vettél valami szar hamisitványt,persze jópénzért,én ami bevált eddig attól nem tágitok,jobban melegszik,melegedjenugy is télen lez használva ,több esik rajta,belefér.
SzBálint
SzBálint picture
szia marosi: időnként határozottan határozatlan vagy, a befogást is kifogásolod, valami valamiért nem jó, így nehéz segíteni.
Ha előre leírod a kezdeti feltételeket, paramétereket, alkatrész-lehetőséget,a szükséges kimenő paramétereket, nem kellene ötletrohamot indítani
city217
city217 picture
Szia.
Igazad van, de képzeld el ezt tízes anyával. :)
Már mulatságos amit csináltok de én benne vagyok. Buék.
lizakl
lizakl picture
Hali!
Igazad is van, mert a műanyag nem vezeti olyan jól a hőt mint a fém!
Másik oldalról nézve viszont a bontott PC tápból kitermelt schottky diódán kisebb feszültség esik nyitóirányban, mint egy mezei Si egyenirányítón! Jó esetben akár a fele is lehet, tehát 1 volt helyett csak fél volt esik a schottkyn és akkor ugye a hőtermelés is a fele! :-)
Üdv: lizakl
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"mert a műanyag nem vezeti olyan jól a hőt mint a fém!"
gondolom tudod (vagy nem ?) hogy a Dióda hűtőborda felőli része nem műanyag, hanem fém ...
Műanyag tokozású (hűtőbordára szerelhető) Diódával még nem találkoztam csak Tranzisztorral.
Üdv: Dénes István
lizakl
lizakl picture
Nem minden dióda olyan tokozású mint amilyennek leírod. Például nemrégen szétbontott hibás PC tápokban volt B80C5000/3300 hídegyenirányító(Graetz, ha úgy jobban tetszik) vagy volt amelyikben PBL406 volt. Ezek teljesen műanyag tokozásúak, még furat sincs rajtuk, hogy esetleg valamire fel tudd csavarozni őket. Ezek szegények a lábukon keresztül hűlnek(ami igaz ami igaz 4x1mm átmérőjű) illetve a PC tápban lévő ventilátoros légáramlat hűti őket. A Si kristálytól a tok felszínéig a hőellenállásuk kb. 19-20 Kelvin/Watt ami azért nem kevés.
Üdv: lizakl
marosi
marosi picture
Szia
Ez is igaz,de mivel ez az egyen irányitó csak télen lesz használva,igy gondolom nemfog tul melegedni,nagyon.
Luki
Luki picture
Marosi kolléga!
Legalább böffenj hozzá annyit a sok hozzászóláshoz, ha már itt vérre megyünk páran a vitában hogy:
-Mibe kellene a dióda,
-kapcsolóüzem vagy nem,
-egyutas,kétutas, vasutas, graetz ?
Esetleg.....
marosi
marosi picture
Szevasz Luki
Böffenek,csak tudod ha megnézed hogy mikor tettem fel a kérdést,láthatod éjszaka volt,és még sokáig fent voltam utána,ergó sokáig aludtam,aztán kórház a bátyámhoz,most itt vagyok,tehát sima 50 herces hid lenne.
Luki
Luki picture
Szuper.
50 "herces" hídhoz kell neked egy ilyen:
http://www.hqelektronika.hu/hu/product/b1000c25000f
(Csak példa.)
Szépen beépíted,és mindenki boldog.
Ha a fiókból hirtelen nem lehet megoldani, venni kell egyet.
Sok sikert!
Luki
marosi
marosi picture
Szia
Gondoltam erre is,de szerintem ez aktiv hütést igényel,mint például a hegesztőkben,én pedig ventilátort nem akarok berakni.
Jaca
Jaca picture
Egy szép nagy hűtőbordát igényel. Ezért járnál jól schottky diódával, kevesebb hűtést igényel!
Üdv: Jácint
vision61
vision61 picture
Gyári készülékekben is szokásos. Azt nem tudom, hogy a hűtőborda kispórolása miatt, vagy éppen csak azért, mert 1N5408-as diódából van nekik raktáron. :)
A 20A-hez a graetz híd minden egyes diódája 7-7 db párhuzamosan bekötve, (összesen 28 db!) és nincs egyetlen ellenállás sem a diódákkal sorba kötve. Ennek ellenére bírják a tartós 10-15A-es terhelést is.
üdv,
vis
uniman
uniman picture
Hello Vision.
Valóban látjuk...
B.u.é.k.: Uniman
Luki
Luki picture
Csodás.A cigány munka iskolapéldája.
Még szerencse hogy nem barnult meg a panel a diódáknál :-)
isoram
isoram picture
Üdv! Nézd meg jobban! Barnul!
Luki
Luki picture
Szia !
Igen, azért írtam :-)
Érdekes, HP, Hameg stb tápoknál sosem találkoztam ilyen maga alá barnulós megoldással:-)
Üdv! Luki
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasztok!
Ott kezdődik, hogy egy diódahídra ráírt áramnak csak max. a felét szabad használni. Javítottam már egy sorozat gyári műszert, ahol a naív tervezőkém 1A-es graecz kockát tett a valóban 1A-t szolgáltató tápegységbe.
Nyáron sorban álltak a szereldei műszerészek, mind a döglött asztali multiméterükkel. Cserélve 5A-es kockákra, soha többet nem haláloztak el az egyenirányítók.
Graecz hidakat lehet párhuzamosan kötni,(kettőt), de terhelni csak a névleges áramuk felének a másfélszeresével érdemes, hogy hosszú léte legyen a földön.
Csaba
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A hozzászólások alapján ne merj párhuzamosan kötni két diódát, mert felrobban, szét ég, megráz, kigyullad és tönkretesz mindent a körzetében !
(hmmm ... akkor vajon miért nem használnak két párhuzamosan kötött diódát Gránát helyett ?! )
Az igazság az, hogy mindent ésszel kell csinálni.
Egyes hozzászólók nyíltan rávilágítottak pár kritikus pontra:
1. 1A dióda + 1A dióda =/= (vagyis NEM egyenlő) 2A dióda
2. A legjobb a közös tokozású pár mert ezek vannak a legegyformábbra legyártva.
3. Ha nincs közös tokozású akkor válogatni kell.
Az 5A-es diódákból én legalább 4-et tennék párhuzamosan 10A-hez.
PS: Add meg privátban a postacímed és olyan 2x50A-es diódát küldök neked hogy ... örömödben :)
Üdv: Dénes István
Jaca
Jaca picture
PC-s tápokból érdemes bontani diódákat, TO220-as tokban vannak. Gondolom 24V-ra kell. Érdekes, ott az egy tokon belüli két diódát össze szokták kötni.
10 Amperre amúgy is érdemesebb Schottky diódát használni, hogy ne melegedjenek veszettül.
Üdv: Jácint
Edmundson
Edmundson picture
Nem! Azért nem mert a két dióda nyitókarakterisztikája azonos típus esetén is eltér, ráadásul hő és áramfüggő. Legrosszabb esetben az egyik kinyit a másik nem. Jobb esetben mindkettő kinyit de lényegesen eltérő áram folyhat rajta, így simán tönkremehet, bezárlatosodhat az egyik. Ez elvi hiba. Félvezetőket áram vagy teljesítmény növelés érdekében tilos párhuzamosan kapcsolni, mivel megsaccolni sem lehet, hogy melyiken mekkora áram fog folyni. Ráadásul az amelyiken nagyobb áram folyik jobban melegszik, lecsökken a nyitófezültsége így a másik még inkább lezár és megindul az öngyilkos folyamat. Tranzisztorok párhuzamos kapcsolásánál mindenképp soros kiegyenlítő ellenállást kell használni, de itt ez nem jöhet szóba. Teljesítmény FET esetében kevésbé kritikus, mert nagy a nyitási tartomány és azokat amúgy is impulzusüzemben szokták használni.
ty
ty picture
Szerintem meg igen, gond nélkül. Nagyobb átfolyó áram nagyobb feszültséget eredményez a diódán, lásd a csatolt karakterisztikát.
Nagyobb feszültségnél pedig több folyik át a párhuzamos tagokon, ezzel egymásról veszik le a terhelést.
Természetesen egy szalagból venném az alkatrészeket, de nagy parát nem csinálnék belőle.
Annyi, hogy ha 10A-re van szükség, én is min.3db 5A-es diódát kötnék párhuzamba.
Nem gondolom magamat tévedhetetlennek, ezért hozzáteszem: "szerintem". Egyébként meg úgy is ki kell próbálni, valószínűleg működni fog.
File csatolás:
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Edmundson!
Annyiban igazat adok Neked, hogy két párhuzamosan kötött félvezető esetében nagyon kicsi az esélye, hogy egy adott áramnál mondjuk 5%-ban azonos áram folyjon mindkettőn. A szaturációs feszültségek ettől valószínűleg jóval nagyobb mértékben eltérnek, és persze a telítési görbe is nagy mértékben eltérhet. Emiatt a teljesítmény eloszlás durván eltérhet.
Viszont éppen tegnap volt szó egy másik levelezőn, hogy milyen stratégiákat lehet csinálni akkor, amikor a sorvég tranzisztort a cseréje után lövi a tévé.
Bár minden járulékos megelőző intézkedés meg volt téve.
Csak fővonalban.
Forrasztási hibák javítva.
Tápegység rendbe téve, kipróbálval különböző értékű műterheléssel.
Sormeghajtó elkójának cseréje, a trafó vizsgálata menetzárlatra.
A visszafutás kondenzátorok cserélve.
Vagy az én esetemben ilyet is elkövettem:
Van itt egy békebeli J6920A, kíváncsiságból felraktam egy hűtőre, és behuzaloztam a tévéhez, de a rendszerfeszültség helyére külső tápegységről 40V-ot adtam, hogy milyen lesz az oszcillogramm.
A tévét beindítva azzal nem volt gond. Egy esetleges sorkimenő zárlatot durván ki lehet így mutatni, a dióda hibát viszont nem biztosan.
Még is lőtte a sorvégtranzisztort. (A tévé: SAMSUNG CW-29Z306T OZ29Z30 volt, de már régen elvitték)
Erre azt írta egy kolléga, akinek sok-sok kilométer van már mögötte a szakmában, hogy ilyen esetben két totálra párhuzamosan kötött tranzisztort huzalozik be a sorvégtranzisztor helyére, és úgy csinálja a próbaindítást.
Idézem a sorait:
"Határesetben, próbaindításnál (sok tapasztalatból írom) a két párhuzamosan bemadzagolt
sorvégtranyó jobbnak bizonyul, mint 50, mint 100Hz-es Tv-nél."
És azt is írja, hogy gyári konstrukcióknál is van ilyen megoldás.
Idézet:
"Ja, ja. Ha jól emléxem a Philips FL1.0-ban ("sops" panel van a tápjában) 2 db BU 508
van párhuzamosan."
Természetesen, mint ahogy itt többen is írták, a megfelelő helyre beépített kiegyenlítő ellenállások sokat javítanak a helyzeten.
Üdv.: Pista.
SzBálint
SzBálint picture
szia:elvileg igaz lehet, de pl.számítógép tápokban hemzsegnek a közös tokozású kettős diódák,amiket párhuzamosan kötve használnak.
Edmundson
Edmundson picture
Szia Bálint!
Ezeket a diódákat nem azért gyártják, hogy párhuzamosan kapcsold, hanem azért mert két diódából greatz építhető és praktikus a hűtése. Nyilván az azonos lapkán kialakított, diódák karakterisztikái jobban hasonlítanak mint a külön tokozásúaké, és a hőmérsékletük is közel azonos. Ettől függetlenül csak akkor kapcsolható párhuzamosan, ha egyébként egy dióda is elegendő lenne, a másik csak biztonsági tartalék. Különben sorra be fog zárlatosodni a túláram miatt.
Egyébként nem teljesen értem már a felvetést sem, hisz minden diódánál létezik nagyobb áramú dióda is. Azt kell használni. Ehelyett azon filózunk, hogy egy elvi hiba mennyire elvi hiba, és mi van ha mégis párhuzamosan kapcsoljuk. ááááááááááá
szakszlaci
szakszlaci picture
Szia
Végere valaki leírta az igazságot,legalább is szerintem...
"nem teljesen értem már a felvetést sem, hisz minden diódánál létezik nagyobb áramú dióda is. Azt kell használni. Ehelyett azon filózunk, hogy egy elvi hiba mennyire elvi hiba, és mi van ha..."
Tiéd a sör!
Emotikumok helyett..., ha már itt nem lehet... , remélem tetszeni fog ez a link...
Jaca
Jaca picture
Igazából az a röhej, hogy marosi feltette éjfélkor a kérdést, elment aludni, aztán későn kelt fel, emiatt nem tudta azt mondani a második hozzászólásnál, hogy oké köszi, akkor veszek bele nagyobbat. Mi meg ráértünk vitatkozni...
Üdv: Jácint
Gépklinika
Gépklinika picture
Akár a Power fetekben a sok száz, sok ezer pici elemi fet.. Azok is a tokon belül össze vannak párhuzamosítva.
Luki
Luki picture
Szia !
Azokat egyrészt mocskos egyformára tudják már gyártani, másrészt nem diódák.
Gépklinika
Gépklinika picture
Pontosan. Akár az egy tokban lévő 2 dióda. Ráadásul még közösített is az egyik elektródájuk. Azok is nagyon-nagyon egyformák!
Luki
Luki picture
De nem párhuzamosan kötve használják.
Nézz meg egy PC táp rajzot....
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Sok kapcsolásban találkoztam már olyannal, hogy párhuzamosra volt kötve a duál dióda.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia.
Csak súgok, az elektromos kerékpár töltőkben szinte mindben úgy vagy így van. :)
Előre elnézést kérek mindenkitől.
De melyik oldalon kalandozom?
Oszi11
Oszi11 picture
Kár ezen vitatkozni, mindenre van megoldás! Ha párhuzamosan akarod kötni a diódákat mindegyikkel sorba kell kötni egy-egy 0,1-0,5 ohmos ellenállást és ez a probléma megszűnik! Persze jelentkezik másik, leromlik a hatásfok az ellenálláson diszipált teljesítmény miatt, és nő a nyitóirányú feszültség! Mindenki eldöntheti magának megéri-e!
Üdv,
Oszi
lizakl
lizakl picture
A hatásfok csökkenése nélkül lehet párhuzamosan kapcsolni diódákat! Lényeg az, hogy egy "hevederből" származóak legyenek és mindig több diódát kapcsolj párhuzamosan a szükségesnél! Az egy időben gyártott diódák ugyanis egy hevederbe kerülnek és a karakterisztikájuk valószínűleg hasonló(ellentétben a két héttel azelőtt gyártottakkal). Ha pedig túlméretezed az áramkört és a szükséges diódáknak mondjuk a másfélszeresét(uram bocsá' kétszeresét) alkalmazod, nos akkor lehet, hogy igen-igen hosszú életűek lesznek e Földön! :-)
Üdv: lizakl
Ja: Ha még nem mondottam volna, akkor mindenkinek nagyon Boldog, Békés, egészségben, sikerekben gazdag Új Évet kívánok!
Oszi11
Oszi11 picture
Ez azért nem szükségszerű, de azért van rá példa, hogy működik! Ki ne látott volna olcsó kínai ledes elemlámpát ahol több led párhuzamosan van kötve és mindenféle soros ellenállás nélkül direkt kapcsolódik 4,5V-ra és működik, pedig ezt minden tankönyv tiltja!
Attól, hogy valami működik még nem jelenti azt, hogy azt így is kell csinálni!
Az említett lámpa is csak addig működik míg olcsó kínai elemről jár, ha jó fajta akkura kötöd vakuként villannak el a led-ek az örök vadászmezőkre a nagyságrendekkel kisebb belsőellenállás miatt!
Üdv,
Oszi
Edmundson
Edmundson picture
Ezaz, amikor olyanok terveznek elektronikát akik nem jártak iskolába :) Aztán nem értjük, hogy miért van több LCD TV a szeméttelepen mint CRT. Lényeg, hogy olcsó és egyszerű legyen. Azokat az alkatrészeket használják fel amiből sok van raktáron. Egyszer, rövid ideig minden működik.
Luki
Luki picture
Jó, akkor lehet.
Aztán lássuk meddig megy, és mikor döglik meg....
Jaca
Jaca picture
Szia Luki!
Azt vedd figyelembe, hogy ezek egy chipen vannak kialakítva, így 99% felett van az együttfutásuk, mind karakterisztikára, mind hőmérsékletre, mint a differenciálerősítőknek használt duál tranzisztorok.
Üdv: Jácint
Luki
Luki picture
Komolyabb helyeken még sosem találkoztam vele.
Kapcsolóüzemben sem, normál egyenirányitásnál (50Hz) meg főleg nem, mondjuk ezt nem tudni,hogy esetünkben miről van szó, elég szűkszavú ez ügyben a topic nyitó.
zoltan35
zoltan35 picture
Szokták-e??? Az új csoda "led" tévéknél, (pláne vestel belsőnél) "szerencsére" elterjedt szokás. Meg is áll szépen a tápegység mikor az egyik zárlatba megy.. de alkalmazták már a "csöves" háttereknél is.
Üdv, Z.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Zoltán.
SINTRON-éknál évtizedek óta alkalmazzák...legalábbis ebben a tizenéves végfok tápomban! Talán tudtak paramétereiben teljesen egyforma diódákat szerezni?
515 jelölésű diódák vannak hármasával párhuzamosan kötve...(Bosch?)
Üdv.: Uniman
File csatolás:
gadenes
gadenes picture
Természetesen lehet, de két 5 A-es nem felel meg egy 10 A-esnek. Valamint gondoskodni kell arról, hogy a lehetőségek szerint egyformán viseljék a terhelést. A diódákat párba kell válogatni (lehetőleg karakterisztikára), és célszerű néhány század esetleg tized ohmos ellenállást sorba kötni a diódákkal.
rn09
rn09 picture
Hello!
Lehet párhuzamosan kapcsolni több diódát, de az eltérő nyitófeszültségekből adódóan az egyenletes árameloszlást külső alkatrésszel (soros ellenállás) kell biztosítani. A te esetedben köss sorba mindkét diódával egy-egy 0,05 ohmos ellenállást (2 Wattosat), a disszipált teljesítmény 5 A-nél kb. 1,25 W lesz ellenállásonként.
A kérdés második részéhez: hogy szokták-e? Biztosan van aki így szokta csinálni, én inkább megfelelő paraméterű alkatrészeket használok.
üdv.
rn09
SzBálint
SzBálint picture
szia: mekkora áramra van szükséged a Graetz-híd kimenetén?
Az alábbiakat is figyelembe kell venni
"Az egyenirányító diódák és a transzformátor terhelése
Az egy- és kétutas egyenirányítók működésében figyelmet érdemel, hogy egy-egy dióda csak igen rövid ideig van nyitva, és ez alatt az idő alatt kell pótolnia a szűrőkondenzátor viszonylag hosszú idő alatt elvesztett töltését. Ez azt jelenti, hogy a dióda nyitásának rövid ideje alatt sokszorosan nagyobb áram folyik rajta (és a hálózati transzformátor tekercsén), mint amekkora I terhelő áramot az egyenirányító fokozat folyamatosan lead.
Mindezt a hálózati transzformátor és az egyenirányító dióda kiválasztásánál figyelembe kell venni. Ehhez a diódák katalógus adatlapján megadják azt a maximális áramot, amelyet a dióda ismétlődő terhelés esetén rövid időre képes szolgáltatni, és azt is, amelyet nem ismétlődő terhelés esetén rövid ideig képes elviselni (pl. a tápegység első bekapcsolásakor, amikor a szűrőkondenzátor még nincs feltöltve).
Pl. az 1N4001 diódára (Tkörnyezeti < 40 °C, f>15Hz)
IFAV = 1A (átlagos nyitóáram)
IFRM = 10A (ismétlődő maximális nyitóirányú áram)
IFSM = 50A (nem ismétlődő maximális áram max. 1 s-ig)."
Én mindíg másfélszeres áramú diódát használok biztonsági célból,
Kisebb rátartás esetén meg kell oldani a diódák hűtését.
Szerintem nálad a dupla dióda is kevés(mint a kollégák is írják)
a három párhuzamos pedig kezelhetetlen.
marosi
marosi picture
Szevasz Bálint
Időközben tudtam rendelni Д246А nevezetü bordára szerelhető 10amperes diódákat,ugy gondoltam,kettesével felfogatom őket a hütőbordákra,és próba,nekem 10ampert kellene hogy biron a hid,majd elálik,ez az Ikaruszos proekthez kellene,időközben meglett a motor áramfelvétele,vagyis ami rá volt irva kigöbözhető volt,24 volt 10 amper.
Luki
Luki picture
10A-re nem tennék 10A-es diódát, vagy diódahidat, hanem minimum a kétszeresét.
Főleg úgy hogy induktív terhelést(Motort) járatsz róla.
Kár hogy a topicban nem fogalmaztál lényegretörőbben.
A hűtőborda akkor mégsem gond?
Így alulméretezve kelleni is fog a felület....
marosi
marosi picture
Szevasz Luki
Hütőborda gyanánt van vastag U alaku aluminium idomom,arra gondoltam felrakni a diódákat,kettessével.
Luki
Luki picture
Szia !
Kezd átmenni Showder Klubba a dolog.
Most vagy én vagyok értetlen, vagy te vagy fogalmatlan.
Mint Uri Geller, a következőkre jutottam, totál magamtól:
1. Egy 24V-os DC motort szeretnél üzemeltetni(Fűtőkályha?-MUKODJ!!!)aminek az áramfelvétele 10A.
2. Sima Graetz kellene erre az áramra.
3. Van hűtőfelületed, mint kiderült.
4. Nincs graetz-ed.
5. Van 4 diódád, ami necces áramra, valamint szeretsz sok lyukat fúrni aluba 1 helyett.(Felfogatások)
6. Ez alapján vagy szereted a fémipari munkát, vagy mazochista vagy.(Egy kicsit Én is, mivel ide irogatok)
Konklúzió:Ha rám hallgatsz, azt csinálsz amit akarsz, Mindenki a saját szerencséjének a pogácsa.(Laár András)
Megyek iszokessört....
Üdv! Luki
marosi
marosi picture
Szia
Egészségedre.
city217
city217 picture
Szerintem ha simán berakod a buszba felfűti, de kezd ez a topic is hasonlítani a templom egeréhez.
Tibi szedd össze magad és ha kitaláltad mit akarsz akkor szólj. :)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Időközben tudtam rendelni Д246А nevezetü bordára szerelhető 10amperes diódákat"
- ha már nem kellett ingyen a 100A-es :P
Más: Egy 25A-es Híd miért igényelne ventilátoros hűtést 10A-en ?! :(
Üdv: Dénes István
marosi
marosi picture
István
Szia mikor már el olvastamaz irásodat vagyis mikor megynyitottam az oldalt addigra már megrendeltm,de azért köszi.
city217
city217 picture
Szia.
Nem kellene már beszéltetni, megoldja ő mert ügyes fiú. Éjjel nem tudott aludni és idejött érdeklődni. :)
De még a buszról se tudjuk hogy hol van benne a kormány, de a motor 10A-es, ami azt jelenti hogy annyit bír nem azt hogy annyi kell neki.
Jót lehet az emberen mosolyogni, de ha nem lenne ki kellene találni. :)
marosi
marosi picture
Szevasz
Ted el már magad,pihenő uzem módba,mindenki jobban fog járni,amugy ez nem a buszos topik,éjjel meg bizony tudtam volna aludni,deha meg igérek valamit akkor azt megcsinálom.
lizakl
lizakl picture
Szia marosi!
BUÉK Neked is meg az egész családodnak is! :-)
Arról a bizonyos D246 diódáról annyit, hogy nekem is van egy békebeli Szovjetben gyártott töltőm, ami egy többállású forgókapcsolóval rendelkezik a szekunder oldalon(van 6V több állással, ez van balra és van 12V több állással, ez van jobbra) 4db D246 dióda Graetzbe kötve és egy méretes hipersil vasmagos trafó! Korlátozó ellenállás sehol! A beépített szekunder köri árammérő 6A-ig van skálázva, de evvel a töltővel szoktam a sok "pihenéstől" zárlatossá vált ceruza akkumulátorokat feléleszteni! Az árammérő ilyenkor koppan egyet a jobbszélen, a trafó búg egy kicsit(a gyári olvadóbetét sajna meg van patkolva így nem tud kiolvadni), a kis akku 10mp alatt langyos lesz, de elfelejti a zárlatot és újra tölthető lesz! Néha meg szoktam mérni a diódákat, hogy nem lettek-e zárlatosak, de mind a négy megadóan tűri a megpróbáltatásokat és nem lett zárlatos! :-)
Üdv: lizakl
marosi
marosi picture
Szevasz lizakl
Ismerem én ezeket a diódákat ,volt is nekem belőle anó sok,de bizony lassan kikoptam belőle én is,birják rendesen az áramot,ami töltőket csináltam ezeket raktam be,dióda hiba miatt még nemkellett javitani töltőt,inkább a tirisztor adta meg magát
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Ezek szerint a másik topikod megoldottá vált. Amúgy amiket találtam neten, azok olyan 130-170W-os motorok, a kondenzátorral ne spórolj!
Üdv: Jácint
