Lenco T9049BL függ. eltérítés hiba / Megoldva! /
12 posts / 0 new
formasu
formasu picture
Hozták ezt a kis FF TV-t. Középen, néhány cm-en volt kép. A kicsatoló 1000uf okozta a hibát. Most már jó, csak néhány mm-t növelni kellene a függ méreten, de poti erre nincs, és rajzom sincs róla. Hol állíthatnék a méreten egy picit? Az eltérítőre már az elkó után megy a jel, és a másik fele néhány Ohmon a földre van kötve. Lehet, hogy azon az ellenálláson kellene változtatni kicsit?
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Valószínű. Próbáld meg 5-10 % csökkenteni az értékét. Praktikusan forrasz rá egyet pluszba.
Ha növekszik az eltérítés, akkor jó. Ha csökken, akkor növelni kell az értéken. A linearitás is változni fog. De nem hinném, hogy ez zavaró lenne. Meg úgysem lehet állítani rajta.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
formasu
formasu picture
Találgatni, mint láttad, én is tudok! Esetleg valaki már találkozott is ilyennel?
Üdv: formasu
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Akkor számold ki!
Az az ellenállás a visszacsatoló kör feszültség forrása. Ha tudod a vissza csatolás mértékét és ki számolod, hogy mekkora változtatás eredményezi a méret kívánt változását (itt probléma a különböző mérték egységekben megadott különböző fizikai mennyiségek, de végül is az eltérítő sarkain lévő feszültség összefügg a eltérítés méretével), akkor simán ki lehet számolni a változtatás szükséges mértékét.
Nos kiszámoltad? ....... Egy Villamos mérnöknek ez gyerekjáték!
ELKO4
ELKO4 picture
Jó a megközelítés, ilyenkor 10 Ohm, 22 ohm stb... ráforrasztása párhuzamosan megoldja a problémát.
Tamás
formasu
formasu picture
Köszi, inkább Neked válaszolok, és nem az okoskodásra!
10 Ohm párhuzamosan megoldotta a problémát. Nem az volt a kérdésem, hogy mekkora ellenállást kössek oda párhuzamosan, hanem, mivel a kapcsolást nem ismerem, abban nem voltam biztos, hogy ezt az ellenállás kell-e csökkentenem!
Üdv: formasu
ELKO4
ELKO4 picture
Üdv,
lehet hogy félreértettél valamit, én itt nem láttam okoskodást...
Nem tudom milyen IC van a készülékben, de ettől függetlenül ezt a megoldást szoktam alkalmazni ha nem tudom a szervizmenüt vagy nagyon macerás a belépés.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hi! Ezen nehéz a szervíz menüt aktíválni!
Rajzot nem találtam hozzá. Talán zsugori vagy uniman megtalálná.
ELKO4
ELKO4 picture
A szervizmenüt azért írtam, mert ha az nincs meg vagy keserves a belépés, azokban az esetekben szoktam ehhez a megoldáshoz folyamodni.
De értelemszerűen ez akkor is érvényes, ha a gyártó nem építette ki az utánállítási lehetőséget.
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Igaz! :)
formasu
formasu picture
Bocs, talán félreérthető voltam!
Az okoskodás nem Neked szólt, hanem kicsit feljebb!
Üdv: formasu
ELKO4
ELKO4 picture
Én ott se látom...
Tamás
