LG 32LB76-ZD (ch:LD73C/LD75B) képhiba MEDOLDVA
5 posts / 0 new
fridiszerviz
fridiszerviz picture
A címben szereplő 32" LCD hibája az, hogy bekapcsolva tökéletesen indul, jó a kép és a hang is, a funkciói tökéletesen üzemelni látszanak. Kb. 5 perc üzemidő után a képtartalom villódzik úgy 1 percig, majd eltűnik, és csak a háttérvilágítás marad, meg a hang. Érdekesség, hogy ha a mainboard (EAX37632202 0) árnyékoló serlegét leszerelem, akkor nem jelentkezik a hiba. Mi a túró okozhatja ezt?????
(volt már itt Ferenc-nek 2012-ben ugyanilyen hibája, de a topikból nem derült ki a megoldás)
Üdv: fridiszerviz
fridiszerviz
Megoldódni látszik a hiba!
A main board-on lévő IC901 (3,3V stab.) kimenetén lévő smd kondi volt a ludas. Meg kell követnem azokat, akik a melegedésre hívták fel a figyelmemet ebben az esetben, nekik volt igazuk. Csak ráfújtam a kondira és megjött a kép. Érdekes, hogy az ESR-jét meg jónak mértem. Tettem rá egy 470uF 16V kondit, és hajrá. Tesztelés, azután menjen a dolgára....
Köszönöm a segítő hozzászólásaitokat!
Üdv: István
zoltan35
zoltan35 picture
Én a leírtakból melegedésre (a lemez alatt nem tud annyira hűlni?) gyanakodnék, de gondolom ezt ellenőrizted. :hmmm:
Üdv, Z.
fridiszerviz
Ellenőriztem, sehol nincs különösebb melegedés, szerintem itt más lehet a gond.
Kari
Kari picture
Hali!
Ez lehet melegedes, s a kartya furatai bedöglenek/valamely forrasztas a tagulas soran pl. az arnyekolashoz hozza mozog. Egy regesregi csövessel jartam volt igy: a kolorkiller tranyo laba ugy feloramulva hozzaert a felette levö kis arnyekolo lemezhez-leföldelte magat...
Kari
