LG 42PQ6000 plazma tévén nincs kép csak hang. (feladva)
8 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Tapasztaltabb kollégák véleményét/tanácsát/segítségét kérném: A címben szereplő készüléknél az a jelenség, hogy bekapcsolás után csak hang van, képnek nyoma sincs. Feszültségek rendben, viszont a meghajtó panelon levő led szabálytalan időközönként villog. Megnézve a kijelző panelját egy "elfüstölt" kondenzátort találtam. Adott a kérdés, miszerint ez mitől füstölhetett így el (láthatóan nagyobb áramnak kellett ott lennie) illetve mindezt túl élhette-e a meghajtó és más okból nincs kép.
Köszönettel: Kiss Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Nos a javítás felfüggesztve, vagy inkább lemondva. Mint kiderült a 15V-os ágat a "T-con" panel terheli... ez összefüggésben lehet a már mutatott és említett kondenzátor részbeni "elpárolgásával", hiszen a hozzá tartozó fólia szakaszt megfordítva a kép szerinti látvány fogadott. Innentől nem invesztálok anyagiakat, sem időt. A javíthatóság nagyon kétséges, megy vissza a gazdájához.
Köszönöm a segítő szándékot. :beer:
Üdv, Z.
File csatolás:
Attee
Attee picture
Tehát, ha jól értelmezem, a COF chip (is) hibás.
Innentől kezdve tényleg vissza a feladónak...
isti13
isti13 picture
Szia Zoltán! Nem kell mindjárt kétségbeesni, vszínű a kondi lett kivezetéshibés, ettől égett úgy meg a nyák is! Képről látszik, hogy táp és test között vn! Hidegítőkondenzátoron egyenáram üzem közben csak akkor folyik, ha ellenállássá változott! Ebben az ágban a szűrőkondinak robbannia kellett volna, ha válófesz van jelen! Üdv István
zoltan35
zoltan35 picture
Köszönöm a leírtakat, de egyben szomorító is... legalább volt "gyanúsítottam" miért nincs kép. :hmmm:
Most keresgélhetek tovább valami okot. Amúgy bekapcsolásnál egy pillanatra felvillan a kijelző, de semmi több.
Üdv, Z.
isti13
isti13 picture
Szia! Az égett kondi két lába között milyen feszt mérsz? István
zoltan35
zoltan35 picture
60V-ot, ez a "Va". Ami eltérést viszont csak most vettem észre: a 15V-os vonalon mindössze 4,5V található. Próbálom kinyomozni okát illetve, hogy mi állítaná ezt elő.
Üdv, Z.
isti13
isti13 picture
Szia! Kikapcsolt állapotban mérj ellenállást ahol 15V kell legyen! Ohm törvény alapján eldöntheted túlterhelt-e a 15V István
