LG 700-as CRT monitor sorozat típushiba(?)
Még régebben hozott haverom egy LG F700B monitort, hogy kezdjek vele, amit akarok, mert sok képet már nem mutatott.
Ok, akk nézzük mit tud: bekapcs, és néha felsejlett a "no signal" doboz bal körvonala (gradiensen elhalányulva a jobboldal felé). Itt megtaláltam hozzá a kapcsolási rajzot (THX ÉRTE!!) amin egyértelmű volt, hogy az RGB vonalakat nem sok komponensen engedik keresztül: egy mpx (az osd-hez) és egy opamp. Ezek viszont a csőnyak-panelon vannak, ezért kicsit féltem tőle (egy tv-t sikerült "új levegőhöz" juttatni íly módon :( ).
Az árnyékolás óvatos eltávolításával kis átnézés után meg lett a bűnös! A végerősítő egyik sor lába teljesen elvált a paneltől:
kitört lábak
nagyobb kép
Ok ezzel egy letudva.. na de mivel típushibát írtam, itt van még egy:
Egy ideje kallódott nálam egy LG 702B, gondoltam akkor ideje rákötni a PS3-at :P . PS2->vga adapterem már volt, hát miért ne. (sajna D-termial módban Y Pr Pb jelet ad ki RGB helyett, de a szinkront az adapter már lerendezi --- esetleg ha valaki tudna küldeni vmi egyszerű és olcsó YPrPb->RGB demátrixolási kapcsolás, azt megköszönném ;) )
Naszóval, SCART-RGB 576p egyenlőre elég lenne.. nade pár perc után eltűntek a szinek! Ez már csak azért is gyanús, mert a monitor (meg minden szines kijelző) 3 színből állítja elő a képet. Akkor csőhiba, (vezérlés alapból.. hát a szinkron rendben, kép is volt.. valamennyi) és úgy egyébként minden más hiba kizárva.. még az mpx is jónak kell h legyen.. csak szín nem volt.
:idea: A csönyak-panel árnyékolásának eltávolítása után ismerős kép fogadott:
lábak2
nagyobb kép
Ugyan ezen anyira nem látszódik, de ugyanaz a probléma itt is.
Szóval ha hasonló monitorral bajlódik valaki, ajánlatos ott keresni a bűnöst. (bár gondolom az itt lévők többsége ezt könnyű szerrel megoldja magától is, de hátha segít valakinek)
üdv, és BOLDOG ÚJ ÉVET MINDENKINEK!! :oke:
CK
File csatolás:
