LG DR275
41 posts / 0 new
zsekazst
zsekazst picture
Szép napot Uraim!
Hogy ma se unatkozzunk van itt egy ilyen DVD felvevő javítás alatt.
A baj az, hogy nem tudom mi a baj....
Először szétszedtem, a mechanikát kitakarítottam.
(tápokat megmértem, menet közben, többször is)
Aztán ment szépen, mindenféle lemezzel próbáltam, mindet olvasta.
Ma reggel ismét tesztelgettem, egyiket vitte, másikat nem.
Aztán azt sem akarta olvasni amit előtte vitt!
A felvevő üzemmód meg nem megy!
Kiírja hogy "lemez inicializálás", elindítom, elkezdi, belefagy, majd kidobja a lemezt, hogy "ismeretlen lemez"!
A számítógép utána is üres lemeznek látja ezt a lemezt, Ő viszont többé nem foglalkozik vele.
Amit észrevettem, hogy az IC801 (MM1763) nagyon melegszik.
Felülről rátettem egy kis videokártya ventit, azóta minden lemezt könnyen, gyorsan felismer, jól játszik, de a felvétel mód ugyanazt játssza!
Valaki ismeri eme készüléket és betegségét?
Esetleg az üres lemez rontása a lemez max írási sebessége (16X) miatt lehet?
Vagy esetleg Software frissítés segíthet rajta?
Valaki ismeri ennek módját?
Előre is köszönöm!
Tibor
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
Szerintem LOADER csere lesz a vége.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ez egy kissé megkésett :)
A gép már rég készen lett, semmi csere lett a vége :)
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
Megosztod velünk mi okozta a bajt?
(mivel nem jelezted, hogy megoldódott, vélhetően ezért igyekeztek még tanácsot adni)
Üdv, Z.
BOCS, közben megtaláltam!
szarvasember
szarvasember picture
Optika csere lesz a vége!
zoltan35
zoltan35 picture
Lemez forgató motorra tippelek!
(kb. egy tucatnyi ilyen hibát produkáló javítása után)
Üdv, Z.
zsekazst
zsekazst picture
Szia -sztok!
A motor hiba miben mutatkozik meg?
Esetleg a csapágyak kenése segítene rajta? (ha csak ideiglenesen is)
A kábeleken már túl vagyok, darabokban volt előttem az egész mechanika, kábeleket is kiszedtem, megtakarítottam.
Motort lehet venni valahol hozzá?
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
Csak azt tudom leírni amit én szoktam csinálni, de gondolom lesz más tanács is...
Kimosom a motort (vagy a helyén hagyom és fecskendővel kis denszeszt "pumpálok" bele, majd levegővel megpörgetve a motort kiszárítom) kiszedve öt-tíz perces áztatás után szárítom. Sokkal tovább ne hagyd ázni, mert a kenést is elkezdi kioldani az pedig nem kívánatos. Utána a jó öreg wd40.. a csapágyaknak. Ha ujjal megmozgatva nem érzed a "kocka-golyók" jelenlétét, szinte biztos, hogy megjavul (a motor).
Viszont nagyon "akadozó" csapágyak, vagy más motor hiba esetén, csak a csere segít. Én ilyenkor egy pc-be való íróból szedem ki a motort és fejet, egyszerre cserélem ha már szétszedtem. (4-5 ezerért ezeket már lehet kapni).
A konkrét típusba a GH22NP20-as a jó választás, legalábbis ha a fejet is át akarod rakni. (ennek ugyanolyan a bekötési csatlakozója)
Persze mindez csak akkor eredményez sikert, ha előtte kiszűrtél minden más hibalehetőséget.
Üdv, Z.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
csapágyak kimosva, bekenve.
Nyilván a gép nem lett jó!
Tehát fejcsere lesz (ha a tulaj kéri).
A kérdés, hogy az LG GH 22-es típusok közül másból is jó lehet a fej?
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
"Tehát fejcsere lesz (ha a tulaj kéri)."
Amennyiben ide jutsz és nem találsz belevalót üzenj rám.
(a bekötés helye eltérő, ezért nem egyszerű megmondani)
Üdv, Z.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
na, most akkor egyezik a fej bekötése vagy sem?
Mert korábban azt írtad egyezik...
(egyébként pont az említett típusom van a stabil gépemben, a gyereknek adtam, csak játszik vele, 7 éves -mármint a gyerek- esetleg ki tudom venni próbára abból...már csak hogy ne csináljak hülyét magamból a tulaj előtt)
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
Emlékszem mit írtam, csak éppen mást kérdeztél és arra volt a válaszom "bizonytalan".
(megjegyzem kétféle fej és motor szerelvénnyel dobták ki a legtöbb LG-t)
A lemez egység alaplapja szerint változik a bekötések helye.
Szemből, felülről nézve bal oldalt vagy középen van a csatlakozó. Ehhez mérten változik a lehetséges helyettesítő.
Jelen esetben gyanúm szerint ilyen van benne:
Üdv, Z.
File csatolás:
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
Szóval, most nem értem miben van ilyen, mert úgy látom egyikben sem!
Mindkettőt szétszedtem már, a felvevőben hasonló a motor kivezetése, oldalt van.
A dvd íróban keskeny a motor csatlakozója, kb a fele.
A fej bekötése egyformának tűnik!
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
Mivel épp a fejre kérdeztél rá, én arra válaszoltam, hogy ilyen van benne. Ha a motor a kérdés, akkor arra válaszoltam volna... (a képen egy GH22NP20-as látható)
Üdv, Z.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
ja igen, a fej az stimmel...majdnem:
-az egész lemez rész nem átrakható, mert a műanyagban nem stimmel a két fül a belső rögzítéseknél.
-a fejet átrakva is probléma van, mert a szabadonfutó oldal (nem a hajtó motornál) rögzítése nem oda esik, nem megy be belső véghelyzetbe a fej
Most azon dolgozom, hogy ez összejöjjön!
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
A kis műanyag "sziget" levágásával tudod orvosolnia gondot, semmi mást nem kell tenned vele.
(az akadályozza jelenleg a fej alaphelyzetbe kerülését. Ha nem találod, csinálok róla képet)
Üdv, Z.
File csatolás:
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
már levágtam, fej bemegy....semmit nem ismer fel!?
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet valahol/valamit nem jól értettem?
Odáig jutottál, hogy nem minden lemezt ismert fel és gondok voltak írással.
Motor kitisztítás után nem volt változás.
Átraktad a fejet egy (működő) GH22NP20-as meghajtóból és most nem ismer fel egy lemezt sem?
Ha így van, akkor valami nem kerek... szerintem nézd át még egyszer, hogy minden jól a helyére került-e.
(működnie kellene...azért is tudtam egyből képeket készíteni, mert épp én is ilyen "projektben" vagyok ismét)
Üdv, Z.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
visszaraktam az eredeti fejet.
Ismét megyeget, némely lemezt viszi, némelyt meg nem látja!
Hát szívok...holnap újra kezdem.
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
arra az esetre ha végképp nem akarná az igazságot.. felajánlok egy komplett cseredarabot. Viszont azt már csak jövő héten tudom elküldeni.
Üdv, Z.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Az antistatikusságra mennyire figyeltél oda? Mert a lézerfejek nagyon érzékenyek a sztatikus töltésre. Ha rossz helyen fogod meg kézzel, rosszul dugod be a csatit, már attól is tönkremehet... Esetleg tedd vissza az "uj" fejet a PC íróba, és teszteld le jó-e?
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
olvasol a gondolataimban!
Már összeraktam, de a fiam szobájában van a gép, majd reggel belerakom próbára.
Ez egyébként egy éves író lehet (mármint a PC-be való), de használva szinte semmit sem volt.
Azért vettem, hogy a haver DVD-RAM-jait is tudjam olvasni.
Szerintem nem lett baja, a hiba máshol keresendő...
Észrevettem, hogy a motor három csavarja közül kettő alatt rugó van, ez biztos beállítás miatt van.
Ha nem tépem meg túlságosan esetleg egész jó is lehet a régi fej!?
A holnapi napot rászánom!
Kísérletezni fogok vele!
Tibor
F-Yoci
F-Yoci picture
Nembiztos, hogy lett baja, ez csak egy eshetőség, mert előfordul, ha nem figyelnek oda rá. Az SP motor rugós csavarjait elállítottad? Azokat nem szabad meghúzni, sőt álogatni sem célszerű, azokat a rugó feszíti meg, bizony azok a motor, egyúttal a lemez pozícionálását, a lézerfejhez való viszonyát állítják, fontos, hogy úgy legyen beállítva, hogy a lemez síkja párhuzamos legyen keresztben, és hosszában is a lézerfejjel, különben rossz helyre verődik vissza a lézersugár a fejben.
zsekazst
zsekazst picture
Szia, ha nem szabad állítgatni akkor hogyan vettem volna ki a motort tisztítani?
Tehát fontos ennek jó beállítása?
Ez pedig tökre le volt húzva, többször szét lett szedve a motor miatt.
Valahogy mindig jó volt valamennyire, mert miden összerakás után vitt sok lemezt.
De most már kipróbálom -azaz be próbálom állítani- holnap!
Tibor
F-Yoci
F-Yoci picture
üdv! Mivel ezt gyárilag műszerekkel állítják be (és egy írónál még kritikusabb a lemez pozíció, mint egy sima lejátszónál), ezért írtam hogy nem szabad állítgatni (persze lehetnek extrém esetek, amikor hozzákell nyúlni), de ha ilyenkor nem jelölöd össze, vagy nem méred meg a pozícióját, akkor ha nincs K nagy mázlid, elállítódik a lemez dőlése, ezáltal sem olvas rendesen, és mindjárt csináltál magadnak egy műhibát az eredeti mellé, amit győzöl helyrehozni. Gyakori jelenség, amikor valaki nekiesik javítani valamit, alapok, és figyelem nélkül + pontos leírást sem kap hozzá, mire ügyeljen... Gyárilag nem volt kis ragasztó a csavarokon? Vagy a fejükön, vagy a menetes részen csavarrögzítő? Általánosságban írom, mert nem látom ezt a konkrét loadert, de párszáz motort már cseréltem, és bizony néha okoz utána a lemezpozíció, lemezmagasság gondot. Persze vannak olyanok is, aminél a csavarokat teljesen megkell húzni, de azok alatt nem szokott lenni rugó.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
gondolom érdekel, hogy a kitartás meghozta eredményét!
Mármint a DVD-felvevő tekintetében.
A PC-író ugyanis jelenleg semmit sem lát!
De legalább az író okés lett!
Motor beállítással csudákat lehet tenni!
Most mindent olvas, írni is jól ír!
Tehát eleve nem lehetett túl jó a műszeres beállítás.
Ja, fejet nem tudtam cserélni, mert a PC író fejével semmit nem volt hajlandó felismerni, akárhogy állítottam is be! (pedig az meg tuti jó, a laser világított, a sávokat kereste, de sehogyan sem találta)
Hát most próbafelvételek mennek, aztán viszem haza a gazdájának.
(a PC-írót meg könnyű lesz beállítani, mert nem takarja a nyák a motor állítócsavarjait)
A segítséget köszönöm, de többé ilyet sem vállalok, az tuti!
Tibor
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Perszehogy érdekel. Gratula a kitartásért! Örülök, hogy működik! :) Amúgy ez a "motorbeállítás" csak az egyik része, hogy jól olvasson, csak itt több dologba is belefogtál egyszerre, és valóban közben történt egy motortisztítás is, amit javasoltak. Szóval hogy a gyári motorbeállítás milyen is volt, azt már nem tudjuk... De tanulásnak jó volt, hogy egyszerre csak egy részének szabad nekiállni, közben figyelni, jelölni, mérni, esetleg fotózni. És mégegy észrevétel, az hogy a lézerfejben világít a dióda, nem jelenti azt, hogy tuti jó is az egész fej, hiszen a lézeren kívül mégegy baromi bonyolult érzékelőelektronika, és tükör + lencserendszer is van benne, ami szintén meghibásodhat, elkoszolódhat.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszönöm az elismerést....megdolgoztam érte.
A lézer dolgot a másik fejre érted -gondolom-, de az meg előtte az eredeti PC íróban tuti jó volt.
S remélhetőleg az is lesz, ha szépen beállítom ott is a motort.
Ez holnap lesz esedékes, majd jelzem ha készen van!
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Végre eljutottam a PC író rendbetételéig is!
szóval, egy-kettőre beállítottam a fejet!
Ott könnyebb volt, nem takarta a csavarokat semmi, bejelöl, negyedet állít, próbál...aztán egyszer csak készen is lett!
Minden lemezt olvas, s ezt gyorsan is teszi, tehát nem ment tönkre!
Hogy a felvevőben ez a fej miért volt tök kuka azt már nem fogom megtudni soha, de a mérleg eredménye két jól működő készülék!
No, meg a tanulság...többé ilyet soha senkinek...még magamnak sem!
Nem éri meg a kínlódást!
Tibor
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igen, a PC íróéra értettem, arra írtad, hogy ugyan nem olvas, de tuti jó, mert világít a lézer... Sok sikert ahhoz is, reméljük nem kapott egy statikus pofont ide-oda szerelés közben.
zoltan35
zoltan35 picture
Egy zöldfülű megjegyzéseként azért egy apróságot hozzá tennék: Időközben végeztél egy motor pucolást kezdetnek... gyaníthatóan ez volt az eredeti probléma.
De inkább hallgatok...
Gratula a sikerért és kitartásért!! :super:
Üdv, Z.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
megébredtem, elkezdem...és rendbe is rakom -mert kitartó vagyok- legalább annyira mint ahol elkezdtem!
Festék -vagy nevezzük csavar rögzítőnek- minden csavaron volt mindenhol.
Persze igazad van, mivel még nem szedtem szét ilyet nem tudtam a rugókról, a beállítandó pozícióról...hát most szívok vele.
Aztán lehet, hogy a PC-be való DVD-író is kuka lesz ugyanezen -beállítási hiba- miatt!
De próbálkozom.
Hogyan, mit lehetett volna itt megmérni?
Tibor
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
na várjunk csak!
Nem etetsz be!
Milyen kocka golyók?
Siklócsapágyas!
Tibor
zoltan35
zoltan35 picture
NEM beetetésnek szántam, de persze így is lehet értelmezni.. Nyilván a nálam megfordult ilyen LG-k, nem találkoztak a tieddel, vagy nem olvassák a leírást, mert ez bizony golyós csapággyal készült. (nyilván nem sikló csapágynál értettem a "kocka-golyókat")
Mindenesetre bocs ha félrevezettelek. :oops:
Üdv, Z.
(szétkaptam egy másikat amiben tényleg nem golyós a csapágy... de attól még vacak.)
File csatolás:
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
gond nincs, ezt most kimostam, megkentem, most pakolom össze...
Meglátjuk mi lesz az eredmény!
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a WD40 a szintercsapágyak gyilkosa.
inkább kompresszorolaj vagy friss műszerolaj.
zsekazst
zsekazst picture
Műszerolajam is van, akkor majd azt töltök bele, a nívóig! :)
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
szia:azért írtam, hogy frisset, mert a szintercsapágyak a minél hígabb olajat szeretik.
A szintercsapágyak "szivacsosak", a résekbe szívódik fel az olaj.
Gyártáskor 80-100 fokon, nyomás alatt főzik 1-2 órán át a csapágyakat.
zoltan35
zoltan35 picture
:jajj: Nekem még nem ölt meg egyet sem, de követem tanácsod legközelebb. :oke:
Üdv, Z.
zsekazst
zsekazst picture
Szia,
köszönöm, ez igen hasznos tanács volt!
A WD40-et én szeretem ilyenekre használni, de nem mostam ezt ki előtte.
Azt, hogy a cucc meg megegyezik a számítógép DVD-íróéval nem is gondoltam!
Ezt fogom tenni holnap!
Tibor
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a fej szalagkábelt és a csatlakozásokat megnézném.
