LG DVX-350 - az analóg hang erősen torzított
11 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
Sziasztok Mesterek!
A fent említett DVD analóg kimenete hallhatóan nagyon torzan szól. A Coaxial digitális kimeneten (erősítőre kötve) a hang hibátlan!
Csináltam egy teszt CD-t mindenféle frekvenciájú tiszta szinusz jellel. A Sunplus SPHE8202R MPEG-proci (bocs, nem tudom a hivatalos nevét) analóg kimenetein (65. 66. lábak) az SM szerint tiszta szinusznak kellene lennie. Én a mellékelt képen látható jelalakokat látom. Már leakaszottam az analóg erősítőt is, de nem hatotta meg. A jel "szőrös", a nagyitott.jpg-n látható hullámokból áll. A tápokon extrém zaj nem látszik.
Lehet ezzel valamit kezdeni, vagy az SPHE8202R analóg kimeneti döglöttek?
Előre is Köszönöm!
Gyula
cape-t
cape-t picture
Tisztelt Urak!
Megint elővettem az említett gépet. Gondoltam még egy "Factory Reset"-et megpróbálok. És bevált! Nem tudom, hogyan, de megjavult az analóg hangkimenet. Lehet Karinak volt igaza, és valamiért tényleg leromlott a D/A konverzió felbontása, amit a reset helyretett.
A Reset menete a mellékelt PDF-ben van. Hátha másnak is jól jön.
Én örültem neki...
Külön köszönöm a segítséget Karinak! :bow:
Gyula
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Gyula-szivesen!
Ambar ez inkabb a vaktyuk is talal szemet esete vagyon reszemröl a feltetelezett SW allitasi hibaval= csak ötlet volt, noha a szkopon egyertelmüen "tul kicsi" volt a DAC felbontasa, de a lenyeg, hogy megoldottad - örülhetünk...
Kari
cape-t
cape-t picture
Itt valami árulás van! :) A gépben levő proc. típusa SPEH820 azaz nyolcszázhúsz. Ez "csak" 128 lábú (szemben a linkelt adatlapon szereplő 8202A-val, ami 216 lábú) és üzem közben olyan forró, hogy az ujjam kb. 2 másodpercig bírja. Ez normális? (A rajzon sem 820, hanem 8202R szerepel, de a kapcsolás megegyezik a rajzzal.)
A tápokon szkóppal nézve a zaj max. 20mV, ami szerintem jó. A Cent, RR és RL (56., 59., 60. lábak) csatornákon semmi jel nem jön ki, az SW-n (57. láb) is csak valami zaj. Lassan kezdem feladni...
Van még esetleg valami ötletetek?
Az SPDIF kimenetre nem lehetne valami egyszerű DAC-ot építeni a L és R csatornához?
Gyula
File csatolás:
Kari
Kari picture
Gyulam;
Te irtad SPHE820-nak a nyito szövegedbe (most meg SPEH820-nak :-()=inkabb ott javitsd ki ha nem stimmel, mert még mast is megfogsz vezetni!!
A 2sec "tapi-idö" nagyjabol jo 60fokot jelenthetne-aligha normalis egy CMOS IC-nel, de lattunk mar furcsasagokat :-( Mea culpa, hogy mem kerestem ki a kapcsolasod, ill. 8200-ast nem vettem eszre...
A 20mV szmötyi a tapon lehet OK, de kivülröl is megtaplalhatod, hogy biztosra menj!
Ha van helyed-kedved nyilvan azt epithetsz amit szeretnel a dobozba, van epp eleg gyari masolhato megoldas: azert elötte meg/lehallgatnam azt a kimenetet amit forrasul vennel...
Kari
cape-t
cape-t picture
Most néztem meg 120. alkalommal és tényleg SPHE8202R. A végéről a 2R le van kopva. Csak nagyon speciális fényviszonyok mellett látható. Javítom a nyitóban is.
Az SPDIF-et házimozi erősítőn meghallgatva fülre teljesen jó a hang. (Bár szkóppal nem néztem, de szerintem teljesen megfelelne, ha vissza tudnám alakítani analógra.) Tudnál esetleg konkrét kapcsolást ajánlani?
Gyula
Kari
Kari picture
Hello!
En valahogy csak a 8202S (Set) adatlapjat lelem meg, de az is 216 labu...
Hogy mely IC-t tudod begyüjteni, ugye en nem tudhatom, de itt van 1 kissebb valasztek :-): http://www.google.de/search?q=stereo+dac+ic&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=o...
Kari
cape-t
cape-t picture
Köszönöm! Már nézelődök. :)
Gyula
Kari
Kari picture
Szia Gyula!
Nem iemerem az IC-d, de am lepcsöket latsz az sztem a (meglehetösen durva) Quantising lepcsözete_talan 4 bitnek megfelelöen, de eredetileg alighanem 16...24 bites (es ezaltal szkoppal lathatatlan) kellene legyen!
Szoval ez vagy egy SW allitasi defekt, avagy annyi a DAC-vak...
Kari
cape-t
cape-t picture
Szia Kari!
Köszönöm válaszod! Esetleg megpróbáljak firmware-t frissíteni? Ha igen, honnan lehetne letölteni?
Gyula
Kari
Kari picture
Szia Gyula-nincs mit!
Megkerestem az adatlapjat-aranyos a picike a 216 labikajaval, s mintegy 0,4mm-es raszterevel, (csak el ne tevedj közöttük!) :-) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116636/ETC1/SPHE8200A.html
Sajnos passzolnom kell-nem ismerem az MPEG-ek lelkületet (az is meglepett, hogy a rendszer Clk-ja 100..400MHz között van!), de akarhogyan is -ha több AnOutja van (ha jol ertelmeztem a 4. oldalt 2--10Ch-s Audio DAC-al rendelkezik) eseteg atvaltas/csere közöttük? Azert megprobalnam a labakon levö tapok-vezerlesek követeset; hatha kiderülne valami, bar a szuper labsürüseg miatt marhara vigyazz az el/lecsuszasokkal...
Eredmenyest!
Kari
