lg HL-DT-ST DVD RAM GSA-H55N nem olvassa a cd-rw lemezeket
23 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
sziasztok
...hat,ahogy irom,ez a HL-DT-ST DVD RAM GSA-H55N nem olvassa a CD-RW lemezeket,a tobbi minden mast lat es olvas,tehat CD-R,CD+R,DVD-R,DVD+R,DVD-RW,DVD+RW igen,pontosan,ezt is latja,...a CD-RWt nem latja.
firmware csere volt,ujratelepitett rendszer,,dvd ram a renszerbol eltavolitva,ujratelepitve,BIOS alapbeallitasok,cabel csere,ugyanaz...
es az az erdekes,ha masik gepre kapcsolom a DVD RAMot azon minden ok,tehat a device mukodokepes.
elozmenyek-virusos volt a tulaj gepe,a wincseszteren a C,D,E ujraformatalva.
...szoval akkor a BIOSban vmi,de mi?
heat
heat picture
Nekem volt ilyen hibám!
Egy - amúgy jelentéktelennek tűnő - táphiba okozta. Kicserlve a tápot azonnal megszűnt a hiba.
A táp 12V-os ága 10,8 V-ot adott ki és egy 100mV-os zavarjel is volt rajta. Ezzel bőven elmegy minden gép, de az író nem csípte.
Érdekes, hogy a DL lemezeket kezelte nehezen, amúgy azóta is tökéletes. A "hibás" táp is jól működtetett egy P4-est, de biztos, ami biztos, átkondiztam a szekunder oldalát. A zavarjel csökkent, de a feszültség maradt 10,8V. Ez kb. 2 éve volt és azóta működnek. Gondoltam, hogy újra összepárosítom őket, de már így is sok időt elszórakoztam ezekkel a kacatokkal...
skorpio
skorpio picture
szia heat
...mikor karbantartast,tisztitast fogok csinalni azon a gepen,ezt megnezem,az az igazsg,a pulzaciot elfelejtettem megnezni...
koszi
...tudod,nem is az ido,az eredmeny a lenyeg,legalabbis nalam.
soha nem dolgozom idore,ez egyenesen idegesit,biztosan masok is igy vannak ezzel...
belfi
belfi picture
Milyen DVD író programot használsz?
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Lehet hogy csak azt a típusú lemezt nem látja.Próbáltad más fajta CD-RW -vel?.
Nekem is vannak (igaz DVD-RW )amire ráírtam az adatokat de már nem látja a gép.Az RW lemezek sokkal hamarabb "halnak" meg ,mint az egyszer használatos társaik.
Üdv belfi!
skorpio
skorpio picture
szia belfi
nerot,de ez nem lenyeg,masik gepen irott CD-RW ha beteszem,abszolut nem is latja az iro olvaso,minden mas cd,dvdt folismer.
CodeKiller
CodeKiller picture
üdv,
Pedig lehet, mert a nero egy valag vackot pakol fel, ill a winben is van valami "szuper" cd-író/rw támogatás, amik összeakadhatnak.
Próbálj egy live-cd-t (win vagy linux) másik meghajtóból hogy akkor olvassa-e.
(persze ennek feltétele egy másik optikai meghajtó is ugyanebben a gépben)
uniman
uniman picture
Hello.
...vagy még jó ötlet lehet egy rendesen megírt bármilyen "boot-olós" CD-RW lemezről indítani a számítógépet. Ekkor még a win driver nem "pofáz" bele, de az alaplap Biosa már igen.
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
na pontosan ez az...
a szervizelesre hasznalatos boot program cd-rw re van irva,es innen vettem eszre,hogy egyszeruen nem latja a gep,miutan folirtam egyszeru cdre azonnal latja a gep,startol...es maris lehet dolgozni a wincseszterrel.
tehat a bios beallitasaiban modosult vmi...
sugjatok egy kicsit,honnet olvashatok utana.
formasu
formasu picture
Lehet, hogy próbáltad, de nem olvasom: ebbe a gépbe próbáltál másik írót? Ha igen, akkor az olvas mindent? Ezzel nagyon egyszerűen, és gyorsan kiderül, a hiba hol van!
Ui: az LG írók akármire is képesek!
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
szia formasu
igy van,az lg irok akarmire kepesek.
nos,az,hogy ugyan abba a gepbe masik irot tegyek kimaradt,miutan ujratelepitettem azxpt,kifogastalanul mukodik,ez a hiba maradt,a tulaj hasznalja.ez a device masik gepen kifogastalanul,minden lemezzel mukodott,tehat ir olvas.tehat a merevlemez ujra format,tiszta op rendszer. a jelensg maradt.maga a gep megjegyzi,illetve az adott lg iro konkret peldanya bizonyos beallitasokat modosit a BIOSban.es ez itt a kerdes,mit kell a helyere tenni.
sot abban is biztos vagyok,ha ugyanebbe a gepbe egy masik irot tennek,tokeletesen mukodne.szamitogepes kollegak biztosan talalkoztak ezzel a jelensggel 100%.
mikor produkaljak ezek az irok az ilyen furcsasagokat?!pl.ha egymas utan 5nel tobb lemezt irunk.ki ne probaljatok.
...az az igazsg,a biosban lehetnek erossebb is,osszekeverni pedig nem szeretnek semmit.
formasu
formasu picture
Az idő, és az utazás pénzbe kerül!
Tehát ezt gyorsan kellene rövidre zárni, mivel már nincs nálad a gép!
Tehát: vinnék oda egy másik írót, és próba....ha jó, akkor marad az a gépben, és örül... / egy ilyen író cca:5 eFt /, ezt meg kidobnám, esetleg egy másik gépbe próbálnám.
Az egész nem ér meg akár egy órás plusz munkát sem! Nem vagyok biztos benne, hogy átírja a Biost a DVD frissítése. Ha úgy gondolod, akkor csinálj egy Bios Resetet, és utolsó próba ezzel a "szutyok LG-vel". Ha az LG jó, akkor az RW-t, és a sima R-t is fel kell ismernie!
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
szia formasu
egy masik irot betenni es a kerdes megoldva,ez lenne a legegyszerubb,de a problema megoldasa ami erdekel.
termeszetesen a soft csere csak az iro-olvasora vonatkozik.
formasu
formasu picture
Ezt értem, de előbb meg kell találni a problémát!
A múlt héten történt, LG íróval: Megírtam egy boot lemezt az íróval, le is ellenőriztem, jónak írta, majd és bootoltattam vele. Nem sikerült! Megírtam az én gépemen, a Plextor írómmal ugyanazt, ugyanarra az újraírhatós lemezre. Azzal bootoltattam az előző gépet, ahol az LG író-olvasó van, és azzal bebootolt!
A sima CD-r-es CD-ket még elolvasta, az RW-ket sokkal nehezebben, de rosszul írta, míg a DVD-ket alig-alig olvasta.
Szerintem a megoldás: nem tökéletes az LG író, magyarul: kuka!
Továbbra is az a véleményem, hogy a CD soft csere nem ír át semmit a Biosban!
Én cserélném azt az LG-t!
Üdv: formasu
uniman
uniman picture
Hello.
A DVD RAM az csak a lemez...:
http://almafan.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=56
http://www.google.hu/search?q=DVD+RAM&hl=hu&rlz=1C1_____huHU461HU461&prm...
...a DVD olvasó vagy újraíró a helyes neve (DVD Rewriter): http://www.lgsolutions.com/__downloads/pdf/GSA-H55N_Print.pdf
Akkor végülis : "olvassa a cd-rw" ...csak másik számítógépben működtetve...ha jól olvasom a sorok között...
Ez esetben viszont a topic címe nem fedi a valóságot!
"Manuáléjában" így ajánlják PC-be csatlakoztatását: (Connect the drive as "master" by it self, on the secondary IDE controller with no other device on the same IDE cable, making note to set the jumper on the back of the drive to the "master" position.)
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia uniman
...helyes az a topik cim,ez ennek a neve,a windows is igy azonositja,az internet oldalakon is a neven nevezik :)
uniman
uniman picture
Hello.
Nekem midegy minek nevezed, de "szakszerűen" a "megalkotója" szerint is: GSA-H55N Internal Super-Multi 20x DVD Rewriter
Mint ahogy az linkjeimben is látható(ha megnézted). A net meg még többet is elbír, mint valaha a papír elviselt, oda bárki bármit firkálhat...
DVD RAM csak egy fogalom, írható DVD "formátum" ...ha tesztelted volna DVD-RAM lemezzel is, akkor láthatnád rajta a feliratokat.
"firmware csere" DVD vagy a számítógép Bios-ára vonatkozik?
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia
a software update csak az iro-olvasora vonatkozik.
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Szerintem inkább winfos-sal van valami: vagy hiányzik valami, ami kellene, vagy van valami a gépen, ami nem kellene....
Bios hiba nem lehet, mert akkor más funkciói se mennének; fw hiba sem lehet, ha másik gépben meg működik a drive.
Mi van azon a CD-RW-n? Ki lett-e próbálva több lemezzel is? Nincs-e valami spéci módban írva rá dolog (pl packet-write vagy mifene...)?
skorpio
skorpio picture
igen,szoval pontosabban nem magaban a Biosban van a hiba,hanem bizonyos beallitasban,vagy beallitasokban
skorpio
skorpio picture
szia CodeKiller
igen,tobb CD-RWt is kiprobaltam,mindre hagyomanyos modon van irva,erdekes hibajelensg...
Razel
Razel picture
Szia.
Érdekes de nem meglepő.Az én íróm - minden teszt és fúrmány ellenére - kizárólag csak a mínuszos lemezeket írja meg.Így született. :D
Üdv,
skorpio
skorpio picture
szia Razel
ha kigoboznenk a temat,szerintem ez is megoldodna
