LG L1915S (L19NS-5) | 99%-ban nem kapcsol be (MEGOLDVA)
20 posts / 0 new
os
os picture
Egy kis segítséget szeretnék kérni a javításhoz, zöldfülű vagyok, de tanulok! :)
A címben említett monitor 100ból 1x indul el, 99 esetben meg sem mukkan, a power led sem. Ha kihúzom a 230ból, akkor a kondik merülésekor villan egyet a power led, és 1%ban ha ilyenkor dugom vissza a 230ba, akkor elindul tökéletesen anélkül, hogy bármit megnyomnék.
Ha megy, a képe jó, és nem kapcsol ki, de volt h egy idő után leállt. Ilyenkor az egész elszáll, nem csak a világítás vagy a kép.
Szétkaptam, ránézésre semmi. A power board primer részen minden OK, de az 5V-os ágon 4.2Vot mértem 12V-oson pedig 14V-ot (nem volt rákötve a logikai panel, csak magában a power panelt mértem).
Kicseréltem az 5V/12V-os kondik mindegyikét, semmi változás.
Logikai panelt rátettem, működés közben mértem, ON-> a powerJEL a logikai panelből nem jön, de a logikai panelen a 3.3V előállítódik (valójában 3.2V). Nincs szakadás a 2 panel között, sőt a bekapcsológomb és a csatlakozó kábelek is tökéletesek.
Eleinte nem gyanakodtam a feszre, mert láttam már olyat h 14V volt a normális fesz, de néztem kapcsolási rajzot, azon 5V és 12V-ot jelölnek. (itt a kapcsrajz: http://monitor.espec.ws/files/lg_color_monitor_flatron_-_l1915s__ch.cl-6... ).
Itt pedig képek a power panelről ( http://perme.atw.hu/a.jpg || http://perme.atw.hu/b.jpg ).
Kezdő vagyok, szóval innen nem tudok továbblépni. Ellenőrizgettem a primer részen az ellenállásokat, diódákat, de azok jóknak tűnnek. Ha valami nem működik akkor kitudom mérni, hogy nagyjából hol van a hiba, de ha 5V helyett 4.2V és 12V helyett 14V van, azzal nem tudok mit kezdeni. Olyan mintha a 12-es ágra átszökik az 5-ből egy kis fesz, és ez már épp nem elég/sok a bekapcsoláshoz.
Kérlek titeket, ha van kedvetek, segítsetek ötletekkel, konkrétumokkal. Én pedig elvégzem és visszacsatolok.
Hálásan köszönöm előre is a helpet!
Üdv,
os
Jaca
Jaca picture
Gondolkodás nélkül cseréld ki a tápegységpanelen az összes elektrolit kondenzátort (kb 800Ft beruházás), még a nagy 400V-os puffert is, akármilyen szépen néznek ki. Ha ez megvan és még mindig nem működik, akkor érdemes keresni benne a hibát.
Üdv: Jácint
os
os picture
Üdv,
Köszönöm az ötletet, én csak a kimeneti kondikat cseréltem, valóban megoldotta volna ha mindet cserélem :)
os
Shizo
Shizo picture
Az 4.2V-tul kevés, a 14V jo, az 5V reszt valami leterheli, probalj kulon stabil tapegysegrol megadni neki az 5V-ot szerintem akkor be fog indulni, es akkor meg kell keresni az 5V-ot mi terheli le.
PS. uj elkokat raktal az 5V reszre?
gapati
gapati picture
Én sem vagyok profi, de én azt gondolnám hogy ha a hátterviágítás nem megy, akkor a 12V helyett a 14V még talán nem sok. Az 5V helyett a 4,2V az talán egy kicsit már kevés.
Mérted is, vagy csak saccolod? A 400V-os pufferen kb 320V-nak kell lenni. Milyen tápIC van benne? Én találkoztam olyannal (ICE), hogy a tápIC pufferkondija nem állt a helyzet magaslatán, és nem indult a táp.
A méréseknél fokozottan figyelj a nagyfesz miatt, és egy jó tanács, amit érdemes megszívlelni: tegyél sorba a 230V-al egy 75-100W-os izzót és így kisérletezz, nehogy csattanjon a panel. (Pénztárca kímélés, én is nemrég tudtam meg ezt a módszert)
Üdv:gapati
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a puffer kondi mellett van egy kisebb,1-10uF körüli elkó, cseréld ki.
os
os picture
Bálint, Te egy isten vagy :) Működik. Fene gondolta, hogy ennyire a primer részen lenne hiba.
Köszönöm a tippet, a barátom most örülni fog :) már fel is hívtam a jó hírrel.
Új vagyok itt, nemtudom, hogy ilyenkor szoktak-e adni pirospontot, vagy plusszt a megoldónak, vagy hogy zárjam le a fórumot?!
KÖSZÖNÖM még1x!!!!!! :happy:
Üdv,
os
SzBálint
SzBálint picture
szia: örülök, hogy működik.
Kapcsoló táp javításakor mindíg mérés nélkül cserélem ezeket az elkókat 105 fokos kivitelűre, ennek kapacitáscsökkenése vagy szivárgása esetén nem indulnak a tápok.
Beépítés előtt ellenőrzöm kapacitás, ESR értékre és szivárgásra.
A kondi meghibásodása általában a rossz tervezésre vezethető vissza,előszeretettel mindíg a hűtőborda közelébe teszik, hogy hamarabb elromoljon.
(Jaca is írta, hogy cseréld ki az összes elkót)
os
os picture
Üdv,
Találtam 85fokosból olyat, és azzal kipróbáltam, ment is de utólag gondoltam hogy valóban jobb egy ilyen helyre nagyobb tűrésűt tenni. Nagyon szépen megy most :)
Te honnan tudtad/gyanítottad a hiba forrását? Pont ilyennel találkoztál (gyakorlat) vagy tanulmányaidból (elmélet) ?
os
SzBálint
SzBálint picture
szia: sok ipari készülékben használt kapcsoló tápot kellett javítanom.
Mikor én tanultam. a uA709-es ic még újdonság volt.
os
os picture
Tisztelet és köszönet!
os
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ha megengeded Bálint akkor a hozzászólásodhoz, annyit tennék még hozzá, hogy os ha a jövőben is ilyesmivel találkozol akkor:
- Mindkét kondi eléggé kritikus feladatokat lát el:
A két elkó közül a nagyobbik valószínűleg a táp IC tápfeszültségének a szűrőkondija, ha ez rosz akkor az IC sem fog rendesen működni.
A kissebbik kondi meg valószínűleg egy csatolókondi, aminek a szinkronizálásban vagy a meghajtásban lehet szerepe.
Üdv: Dénes István
os
os picture
Köszönöm szépen a javaslatokat, a napokban kipróbálom a javaslatokat és írok is.
Bálint: Az R111 mellett (jobbra) lévő két kondira gondolsz igaz? (kép: http://perme.atw.hu/a.jpg )
Ha igen, akkor azok 0.47uF 50V és 33uF 50V. Ilyen kis kapacitású kondim nincs, de 50Vosból találok nagyobb kapacitásúakat (33uF helyett 47uF, és a 0.47uF helyett 4.7uF)..azok is jók oda, vagy ragaszkodjak az eredeti kapacitáshoz?
Üdv,
os
Jaca
Jaca picture
Szia os!
Ha legközelebb belefutsz ilyen 0,47uF-os elektrolitkondiba, nyugodtan tehetsz a helyére 470nF-os kondenzátort is, azt azért könnyebb találni.
Üdv: Jácint
os
os picture
Köszi, de az ugyan az, nem?:)
os
Jaca
Jaca picture
igen, ugyanaz, csak könnyebb bontottban találni, nagmeg egy fóliakondi ott sosem megy tönkre.
Üdv: Jácint
os
os picture
Üdv,
Miért nem megy tönkre ott fóliakondi? Annyit tudok, h inverterben a nagyfesztrafó után szokott fóliakondi lenni, és a polaritása mindegy. Ha jól emlékszem :)
os
Jaca
Jaca picture
Mert nincs benne elektrolit, ami kiszáradjon. Nagyfeszt meg nem kap, persze lehet, hogy 37 év után megrozsdásodik a lába, ha párás környezetben van. :>
Üdv: Jácint
gapati
gapati picture
Nézd meg hova csatlakoznak a kondik. Val.szeg a a 33uF a tápIC szűrőkondija, ahelyett teheted a 47uF. Az optón is szokott lenni egy kisebb értékű kondi, én oda nem tennék nagyobbat, mert az már elhúzhatja az (védelem)időzítést és gondok lehetnek a védelemmel.
Üdv:gapati
os
os picture
Értem, megfogadom! Bár ezúttal nagyobbat tettem, mert csak az volt. 0,47uF helyett 1uF.
os
