LG-LH-T6440 Nincs hang
10 posts / 0 new
bazyjoe
bazyjoe picture
LG-LH-T6440 házimozi rendszerről lenne szó.Az lenne a probléma,hogy nincs hang se a hangszórókon se a scarton.A táp jó,feszültségek ülnek,zárlat nincs,funkciók működnek!
Már egyszer volt hasonló problémám egy másik tipusú LG házimozival,ott belépve a szerviszmenübe reszeteltem a gépet és a hang beindult.Valaki találkozott hasonló problémávala ennél a tipusnál,vagy valaki tudná a belépést a menübe,esetleg valahol máshol van a gond?Köszönöm.
Egészítsd ki a címet. Addig csak olvasható a topik.
Kalex
Köszönöm.
Kalex
fecomuvek
fecomuvek picture
Szia.
A táp kondikat is érdemes átnézni, az alaplapon is a stabok környékén. Egyébként opció hiba, csak a híbás kondiktól megy el.
balage
balage picture
Megy a nagytáp? Ugyanis az csak a végfoknak csinálja a +32V tápot, ennélkül minden működik, csak hang nincs.
bazyjoe
bazyjoe picture
A táp ok!Az összes feszültég megvan+32V is!Én már egyszer találkoztam ilyen hibával ahol nem volt hang.Szintén egy LG házimozi volt HT503PH-DH.Egy fórumon olvastam,hogy lehet reszetelni a készüléket és rendbe jön a hang.A menüt úgy lehet előhivni,hogy lenyomsz egy gombot a távon+egy gombot a készüléken és előjön a menü.Az a probléma nem emlékszem hogy kell.Lehet ennél a tipusnál is hasonlóképpen lehet reszetelni.
zoltan35
zoltan35 picture
Szia(sztok)!
"Az lenne a probléma,hogy nincs hang se a hangszórókon se a scarton."
Ez tuti nem táp probléma, inkább jó eséllyel audio kapcsoló ic. (szerintem)
Meg kéne nézni, hogy a bemenetén van-e jel és akkor egyértelmű.
Üdv, Z
balage
balage picture
Scarton LG házimoziknál nincs kivezetve hang.Ha jól megnézed a rajzot 1,3 pin levegőben lóg.
zoltan35
zoltan35 picture
:oops:
(bár ez nem minden LG-re igaz...)
Üdv, Z.
fusimusi
fusimusi picture
Szervusz Bazyjoe
A következő módszerrel talán megoldódik ez a probléma.
Szervízmenü belépéshez, kétszer egymás után be kell a távirányítóval a "PAUSE" 1 4 7 2 kódokat
majd a felugró ablakban megjelenő táblázatot hasonlítsd össze ezzel
48 55 03 FF 17 00 7C B2 ha nem egyezik a két kódsor akkor jegyezd fel a tiedet és írd át
erre.
Sok sikert Üdv
bazyjoe
bazyjoe picture
Szia.
Köszönöm az ötletet,de sajnos a kódsorral nem volt gond.Egyezett!Esetlek valami más ötlet,javaslat?Köszönöm!!!
dabbi
dabbi picture
Szia! Nálam is ez a helyzet. A kod is stimmel. Van egy nyomogomb a fo panelon, az mintha reset lenne, de nem javult meg tole. Meg kellene neznem, hogy az i2s buszon megy-e jel a PWM modulatorba, de sajna nincs szkopom.
