LG mosógép WD-80150 NUP kijelzője sötét.
16 posts / 0 new
Micek
Micek picture
Tisztelt Szakik!
Ismét a segítségeteket kérem.
Kaptam egy LG WD-80150NUP típusú mosógépet amely a tulajdonosa szerint egy hete még kifogástalanul működött. Tegnap megpróbáltam beüzemelni, de a hálózatba csatlakozást követően a kijelző panel sötét maradt. A mosógép tetőt eltávolítva, A szépen beágyazott vezérlő panelen rendellenes működésre utaló jelet nem láttam. A hálózati fesz. a panelig eljut.
Bizonyára találkoztatok már hasonló esettel, érdemes a javítani, vagy inkább egy új készülék vásárlása gazdaságosabb?
Köszönettel: Sándor
Micek
Micek picture
Szép estét kívánok mindenkinek!
Sikerült a vezérlő panelt a trutyiból kikaparni.
A táp trafó primer oldala szakadt, feltételezhetően nem kell tovább a hibát keresnem.
A neten csak orosz oldalakon találtam 150 - 200 rubel körüli áron, a segítségeteket kérem a beszerzést illetően.
Köszönettel: Sándor
File csatolás:
Attee
Attee picture
Szerintem van ilyen rossz vezérlőm. kibányászom a trafót neked, ha megtalálom...
Micek
Micek picture
Szia Attee!
Ha sikerül a trafót kioperálnod, azt nagyon megköszönöm, a részleteket privátban beszéljük meg.
Üdv: Sándor
Gépklinika
Gépklinika picture
Pofira mekkora? A Thomson belű VT-k készenléti trafója esetleg? Illetve nagyon hasonló reinkarnációi sokfajta TV-ben...
Gépklinika
Gépklinika picture
Cöntiször cöntiször volt???
Micek
Micek picture
A trafó fizikai mérete:
Magasság kivezető tüskék nélkül cca 50 mm
vasmag 33X40 mm
Üdv: Sándor
mindigehes
mindigehes picture
Asztalon hőbiztit kösd át, mérj sec. feszt, és vegyél bele valami Makrai trafót a Lomexből :)
Azért nem mondom, maradjon átkötött biztivel, mert lehet menetzárlatos, tűz ne legyen...
Micek
Micek picture
A hőbizti jó, a tekercs szakadt valahol.
Üdv: Sándor
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
" hőbiztit kösd át, mérj sec. feszt, és vegyél bele valami Makrai trafót"
Ezt most nem értem,minek szórakozzon a hővédelemmel,ha úgyis vetetni akarsz vele másik trafót?Cserélje ki a hővédelmet,ha az a baja.
Üdv:András.
mindigehes
mindigehes picture
Mert menetzárlatos... Attól ment ki...
Jaca
Jaca picture
Szia Sándor!
Érdekes a kérdésed, gondold végig újra!
- Nekem egy TV-m van, amit konnektorba dugva sötét a kijelzője. Megmértem, és a panelig eljut a 230Volt. Ezt vajon érdemes javítani? Elég sok eset lehet: kiment a biztosíték, gyenge a primer körben egy elkó, tönkrement a táp tranzisztora, elégett egy 3,3 Ohmos ellenállás, de lehet, hogy menetzárlatos a trafóm, vagy a képcső lett zárlatos, ami elküldte az RGB IC-t, és az ölte meg a táptrafómat. Ha tudom mi a baja, el tudom dönteni, érdemes-e javítani, de csupán abból, hogy sötét a kijelzője, NEM LEHET MEGMONDANI!
Vagy nézzük az autómat, ami nem indul. Annak hány oka lehet? Pedig a kulcs elfordul a gyújtáskapcsolóban.
De ha úgy érzed, hogy nyomja a pénztárcád 80 ezer forint, akkor nyugodtan vegyél újat, anélkül, hogy jobban megvizsgálnád. Tudom, utálatos kikaparni a trutyit, de megér rászánni egy napot, mielőtt megszabadulsz egy valag pénztől.
Üdv: Jácint
Micek
Micek picture
Szia Jácint!
Igazad van. Nyilván a költségkímélő megoldást keresem, ha már itt kérek segítséget.
Üdv: Sándor
varga jano
varga jano picture
Szia !
A LED-ek világítanak ? Vagy teljesen sötét minden a kijelző panelen ? Az IC-k tápfesze rendben a kijelző panelen ? A " TRUTYIS " panelen , ha átszúrod a mérőcsúccsal a kiöntő anyagot , a táp . IC-ken van kimenő táp . fesz . ? A 230Vac-ről az Iac ,áramfölvétel , mennyi ? Üdv jano
Micek
Micek picture
Szép estét kívánok.
Köszönöm az útbaigazításokat.
A kijelző teljesen sötét, áramfelvételt nem mértem a hálózat felől, hétvége előtt sajnos nem tudok beszámolni a tapasztalatokról, de jelentkezem, addig is még egyszer köszönöm.
Üdvözlettel: Sándor
Attee
Attee picture
Ezen a panelen hajlamosak a relé lábak kontakthibája miatt átégni a panel, súlyosabb esetben a kiöntéshez használt szilikonos trutyi alatt szépen szétéget a környékén mindent... Aztán némi füst kíséretében eltávozik az Örök Vadászmezőkre, agyoncsapva a mikrokontrollert is... Nem egy ilyennel találkoztam...
Szerintem az a trutymék a hátrányára válik ezeknek a paneleknek...Javítani sem egyszerű, legegyszerűbb kivágni a relék környékén a műanyag hátfalat, némi trutyikapargatás után át lehet forrasztani, aztán visszahegeszteni a műanyagot. De első körben nézd át a trafó szekunderkörét is.
