LG T710PH már a táp se megy
7 posts / 0 new
dosandor
dosandor picture
Üdv Mindenkinek !
Úgy kezdődött a probléma, hogy a kép csak a képernyő tetejére került 3-4 cm szélesre zsugorodva feltételezhetően vertikális eltérítési zavar következtében. A doboz kisebb ütögetésére vagy az egész ház mozgatására helyreállt, akár hosszabb időre is. Gondoltam, átmozgatom a csatlakozásokat, ránézek a NYÁK-ra, hátha óriási szerencsém lesz, és találok egy elvált forrasztást. Néhány éve a piros szín meghajtó tranyójának egyik lába vált el, akkor szerencsém volt. Most viszont nem, mert miután nem találtam semmit, összeraktam, aztán jött a meglepetés: a táp el se indul, semmi nincs. Annyit mértem, hogy a pufferkondon megvan a 320V. Az SMPS IC lenne a bűnös ? Kicsit fura, hogy éppen most fújt volna ki. Mi a véleményetek ? Köszi ! :)
sanyó
sanyó picture
Szia. Kísérteties a hasonlóság az én esetemmel ,ugyan ezt csinálta a kép.Csak én véletlenül ellőttem a tápot ,szerencsémre volt donor ,aztán cserélhettem sorba ,fet,ellenállás ,dióda stb,a végén a táp ic ,pedig zárlatot nem mutatott,aztán beindult. Az eredeti hibára a sortrafó lábainak átforrasztása,hozott megoldást,repedezett volt,vagy kezd ezzel.Csá
dosandor
dosandor picture
Köszönöm a javaslatokat ! :) Ezek szerint vizsgálódom tovább.
dosandor
dosandor picture
Köszönöm a segítségeteket, de mégse folytatom a vizsgálódást, ugyanis inkább vettünk 25ezer citiforintért egy LG LED monitort. Nem töltöm az időt tovább bizonytalan kimenetelű javítgatással. Mellékesen kb. ötödannyit fogyaszt a lapos, mint a CRT.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
R904=39K, C911=4,7uF, C913=47uF, ZD901, D971, C971 és mérd át a szekunder oldali diódákat, azután
önmagában induljon a táp műterheléssel.
Shizo
Shizo picture
Ha az elko utan se indul akkor cinezd at a halozati trafot, szekunder diodakat
Jaca
Jaca picture
A primer oldalon van egy kisebb elektrolotkondi, azt cseréld ki.
Üdv: Jácint
