LG WD-80264TP mosógépet nem lehet bekapcsolni
9 posts / 0 new
karaj01
karaj01 picture
Üdvözlök mindenkit!
Most került hozzám ez a tipusú mosógép,a tápokat átnéztem 5V,12Vrendben trafós nem impulzus üzemű,de nem lehet bekapcsolni ha a vizszint szabályozót lehúzom megjelenik egy PE felirat a kijelzőn és a gyerekzárat is rá lehet tenni.
Tehát a proci üzemel,a nyomógombok jók.
Ha valaki találkozott már efféle hibával kérem segítsen.
Krisztián
Gépklinika
Gépklinika picture
Nem viszi le a vízszintszabályozó zárlatba a tápot vagy az adatvonalat?
karaj01
karaj01 picture
Már néztem de nem mostmár addig jutottam hogy a opcion+spin gomb egyszerre benyomva áram alá helyezem és akkor el tudom indítani a gépet le is megy a program de a power gombra akkor sem reagál.
Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
kisandras79
kisandras79 picture
Nem lehet,hogy a power gomb a rossz?
üdv
karaj01
karaj01 picture
üdv.
A gomb sajnos kifogástalanul működik,első krben mértem.
Krisztián
Gépklinika
Gépklinika picture
Akkor ezek szerint jó a periféria?
Esetleg eeprom tartalom sérült?
karaj01
karaj01 picture
Hali!
Az eeprom tartalmat sajnos nem tudom ellenőrizni,de mivel tesztüzemben indul a gazdi már haza is vitte hogy: jóvanaz úgy!!!!! Hiába mondtam neki hogy ennek nem így kell működnie de hajthatatlan volt.
Krisztián
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kóreai gépek az EEpromban csak az éppen futó program adatait tárolják. Akár eprom nélkül is működőképesek csak áramszünet esetán elfelejtik, hogy hol tartottak.
karaj01
karaj01 picture
Üdv mindenkinek!
Köszönöm az ötleteléseket.Kis szikra=kis áram, Nagy szikra= nagy áram, Ha a csavarhúzó megolvad= B.N.Z
Krisztián
