LK75 tipusú keltető nem indul
19 posts / 0 new
izirajder1
izirajder1 picture
Üdv mindenkinek. Egy kis segítséget szeretnék kérni a fenti keltető javításával
kapcsolatban. A probléma az, hogy a benne levő PIC16f627 nem akar beindulni. Az összes alkatrészt kimértem, de mindegyik jónak tűnik. Kicseréltem a 4MHz kvarcot is, de a jelet nem lehet megmérni. Ha ráteszem a freki mérőt, az összes led világít. A hőelem KTY 81-210. Szobahőmérsékleten 1600 ohm körül mértem.
izirajder1
izirajder1 picture
Ilyen a belseje. A táp rendben. A fűtés és a venti működik, a szabályzó továbbra sem. Használható HEX valakinél? Megpróbálnám újra rakni.
ty
ty picture
El kéne olvasni a hozzászólásokat (meg is lehet válaszolni), az egyszerűség kedvéért vastaggal kiemeltem a lényeget.
Valószínűleg nem véletlenül írtam amit írtam.
izirajder1
izirajder1 picture
Hiába szeded vastagon, ezt is kipróbáltam és nem működik. Ez egy gyári cucc. Gondolom a benne levő alkatrész értékekkel kéne hogy működjön. Ha már sok sok évig működött.
Kari
Kari picture
Szia Izi!
Te irtad: "Kicseréltem a 4MHz kvarcot is, "_ nos, az eredetivel esetleg evekig mehetett, de az uj nem biztos, hogy azonos parameterü, igy ty-nek is lehet igaza_ azok a kondik + tenylegesen kissebbek szoktak lenni!
Kari
zoli710802
zoli710802 picture
A gyártóval beszéltél már?
Nekem többször segítettek készségesen telefonon is.
Üdv: Zoli
izirajder1
izirajder1 picture
Természetesen. Elmondásuk szerint 15 éve nem gyártják, és alkatrészt sem tudnak biztosítani. Aki készítette nekik a panelokat, már nem léteznek.
uniman
uniman picture
Hello.
Félrevezettek!...a cég él és virul! http://www.keltetogep.com/csereakcio/
Nem is értem, a telefomszámuk is ott van előtted...de ugye meg sem próbáltad "tárcsázni"? :falfej:
Üdv.: Uniman
izirajder1
izirajder1 picture
Üdv. A cég tényleg él és virul. Ők forgalmazzák a terméket. Ember elmondása alapján már áttértek a digitális kijelzős változatra. Típusa SK... Az a cég szűnt meg,amelyik készítette nekik a panelokat.
zsugori
zsugori picture
szia
akkor ez kb 20 évét tapossa?
és még jó a tápegység?
ty
ty picture
A PIC elindulásának feltételei:
- tápfeszültség
- MCLR +5V-ra húzva (ha nincsen tiltva konfigban az MCLR használata)
- működő oszcillátor
Még egy kis infó: a quartz meglehetősen érzékeny a mérésre, ha nem használok 10-es előosztást a szkópom mérőfején akkor leállítja az egész rezgését.
Még egy kis info Bencsikjozsi hozzászólását és Zsugori kapcsrajzát nézve: a 30 pF elcseszett érték a quartz lábán Kapásból cseréld ki 15-15 pF-re a két 30-as kondit, lehet, hogy egyből elindul az egész.
A 4MHz-el egyébként nincsen semmi baj, a PIC működőképes 20MHz-ig.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Néhány éve javítottam egy kis keltető fűtő elektronikát. Ez dobozba dugható kivitelő volt, kb 12x12 cm-es digit kijelzős, 2 nyomógombbal, beépített fűtőszállal ventillátorral a hátulján. Annak is olyan hibája volt, hogy nem mindíg indult, nem volt kijelzés sem, de a tápot lehetett mérni mindenhol.Ha jól emlékszem cseréltem kvarcot. Akkor azt a tippet kaptam egy pic-ben járatos kollégától ,hogy tegyek bele kisebb frekijü kvarcot, mert lehet a 4 Mhz egy kicsit a pic határán van. A pic tipusára már nem emlékszem. Akkor csak bontott kvarcot találtam itthon, mégpedig egy tv lapból vettem ki egy NTSC kvarcot, 3,57 MHz-eset. A keltető azóta is működik a szomszédban, jónéhány tálcányi kiscsibét kiköltött már. Hátha nálad is hasonló a megoldás.
Üdv Józsi
zsugori
zsugori picture
Szia
izirajder1
csak a tranzisztor furcsa
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/06/Kelteto.JPG
Kari
Kari picture
Szia Zsugori!
Sztem nem furcsa az, hanem a "Beta" csoportja leszükitve lett megadva BC337-40 B=250--600.
Kari
zsugori
zsugori picture
zgyula
zgyula picture
Szerintem Zsugorinak az furcsa, hogy az NPN tranya emittere van +5V-ra kötve...
Kari
Kari picture
Hellotok!
Igazatok van-bocs, de a kep szelen menö emitter vezeteket eszre sem vettem_uj szemüveg kell?
Kari
Kari
Kari picture
Szia Izi!
Az erzekelödnek szoba hömersekleten ~1950 Ohmot kellene mutatnia!
A mert erteked kb 0C-hoz tartozik (7. oldal) :-(
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ideiglenesen egy 1,8 kOhmos ellenállással sorbakötött 500 Ohmos potméterrel lehet helyettesíteni
