LM004 REV:3 monitortáp, inverter panel hiba
21 posts / 0 new
kjani18
kjani18 picture
Amatőr kérdéseimre szeretnék válaszokat.
Milyen esetekben tilt le egy inverter, hogyan lehet ezt kikapcsolni(pl. ha leddel világítanám meg, vagy csak kevesebb csővel, amíg tudok hozzá csövet szerezni),rajz híján persze. Megkondiztam, a trafók jók.
Köszi
Jani
uniman
uniman picture
Hello.
...és ha ebben van a hiba?: http://img829.imageshack.us/img829/2549/x7video.jpg ...mert a hírhedt Novatek chip ott "csücsül"?: http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1tVt2XfxwXXcqfu3Z_032202.jpg
...és miért is titkolod a monitor pontos típusát?
A táp típusa az OK!...
Nekem más típusú monitor esetében a hangvégfok zárlata okozott problémát...ha jól látom, ezen a panelon is van egy ilyen IC!
Üdv.: uniman
kjani18
kjani18 picture
A novatech bizony ott csücsül...
A moncsi: Gericom S1902D
Pont olyan, amilyen képet küldtél.
Rajz híján nem tudok eligazodni rajta.
Az audio IC 5V -ot kap, műkszik.
uniman
uniman picture
Hello.
Szóval Gericom T920 ...tuti, hogy ez a monitor még rengeteg más néven is fellelhető...
Üdv.: uniman
zsugori
zsugori picture
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.kjani18!
Az inverternek ez esetben ott az olvadó betét (kb. 2A) ezt vedd ki.
Mindennek (az audio végfoknak is) működni kell. Bekapcsolás után világísd meg az LCD-t.
Úgy emlékszem a Stadby nincs fölfűzve az inverterre, párhuzamosan indít.
File csatolás:
kjani18
kjani18 picture
Ahogy megjósoltad, a bizti kivétele után működik a hang, de sajna kép halvány sincs...
Hogyan tovább?
öreg_rutinos
Ellenőrizd a tápokat, videó jelet kapjon, mert enélkül néhány mp.-re kapcsol be készenlétből.
kjani18
kjani18 picture
Kap video jelet, mert a led folyamatosan világít, ha lekapcsolom a PC-t villog.
öreg_rutinos
Na, akkor a tápokat nagyon nézd át, esetleg ha van olyan kondi amit nem cseréltél, cseréld.
valamilyen eszközzel próbáld megvilágítani, a "menű" az ami kiüt a képtartalomból és legjobban látható.
kjani18
kjani18 picture
Nem bírtam képtartalmat felfedezni, táp jónak tűnik, PC jelét érzékeli, bekapcsol.
kjani18
kjani18 picture
Megpróbálom.
öreg_rutinos
Üdv.kjani18!
Álltalába a monitorok inverter része +12V-ról üzemel. Legtöbb típusnál jumperrel szelektálható a +12V-t.
Túláram és túlfeszre is letilt a típustól függően. Van ahol csövenként figyeli mindezt. LED üzem esetén a 12V-t egyszerűen lekötöd az inverterről.
kjani18
kjani18 picture
Ha a 12V -ról egyszerűen lekötöm, letiltja a többi funkciót is. Ezt hogy tudom megakadályozni?
öreg_rutinos
Javítsd a címet, mert ebben az esetben konkrét dologról van szó.
Írd meg a konkrét típust,(fotózd le). Mi sokan vagyunk a tanyán, elképzelhető hogy tudunk segíteni.
Egyébként a fényerő szabályozás is itt történik.
Attee
Attee picture
A 12V valószínűleg kell a scalernek is. Csak az invertert kösd le róla.
kjani18
kjani18 picture
Az inverterből(vagy be) 4 jel megy másik panelokról/ra, ha az invertert(csak) lekötöm, nem megy az egész. Rajzot senki sem tud, az smd-s panelon lehetetlen kiigazodni.
Attee
Attee picture
Ahha...Milyen inverter vezérlő IC van benne?
Általában sima DC szint szokottt lenni az ERROR kimeneten, tehát pl. normál üzemben 3V, tiltás esetén 0V.
kjani18
kjani18 picture
Nem tudom megállapítani, melyik az error kimenet.
kjani18
kjani18 picture
Attee
Attee picture
Nem értem a kérdést...
Az első felére válaszolva:
Alapesetben (ha az inverter maga hibátlan) gyenge, vagy kiégett, törött cső esetén, esetleg szigetelési problémák (áthúzás) esetén. A csövek áramát, a túl magas, illetve alacsony nagyfeszültséget is figyeli. Következésképpen nem megoldás kevesebb vagy több csővel sem üzemeltetni.
Na és persze lehet hibás az inverter is.
Ledesítés esetén TERMÉSZETESEN nem használható az inverter...
