Local Interconnect Network ( LIN ) buszhoz tudnátok ajánlani hardware-t és szoftvert?
12 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
LIN buszon kellene kommunikálnom többféle eszközzel, most épp egy ablaktörlővezérlővel. Keresnék olyan szoftvert és hardvert, amivel megvalósítható. Minden információm megvan, hogy mit kellene küldenem, de nincs mivel.
Ha valaki foglalkozik ilyennel, kérem jelezzen!
Köszönöm előre is:
Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
Ez egy "LIN Board":
http://www.mikroe.com/add-on-boards/communication/lin/
Leírása.
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Szia Uniman!
Köszönöm, néztem, de sajnos ezzel nem vagyok előrébb. LIN IC-nk van (olyan mint ezen), a többi meg dip switc és jumper :( Abból lenne is egy RX és TX vonalam, de még mindig nem tudnám, mit kezdjek vele.
Üdv: Jácint
Kaszi28
Kaszi28 picture
Én foglalkozom járműves buszokkal, főleg CAN, MOST, kicsit kevesebb LIN, de ezeket a céges méregdrága cuccokkal (Vector).
Olcsóbb alternatívákat nem próbáltam, bár a szakdolgozatom egy saját tervezésű és készítésű CAN üzeneteket küldeni és fogadni tudó kis diagnosztikai eszköz volt, ami az OBD csatlakozón tudott kommunikálni.
De ha jól értem te nem ilyen elektronikát szeretnél építeni, hanem valami kész cuccost venni?
Kaszi
Kaszi28
Kaszi28 picture
Ilyesmit már láttam iparibb környezetben is, de otthonra még es is drága.
http://www.peak-system.com/PCAN-USB-Pro-FD.366.0.html?&L=1
A LIN Board csak a fizikai réteg illesztését végzi el.
Ehhez még kell egy HW/SW, ami a LIN protokollt lekezeli.
Ehhez vagy egy mikrokontrollert használ az ember és azt mindíg átprogramozza az igényei szerint, vagy készít egy PC-n futó szoftvert hozzá, ami az alsóbb rétegeket eltünteti a szemünk elől és a pillanatnyi igényeknek megfelelően felparaméterezi az illesztőben levő mikrokontrollert és mi tudunk a lényegre koncentrálni, a LIN buszon küldött és fogadott adatokra.
A VECTOR cuccok is így működnek, meg ez a PCAN-is.
Ha igény van rá, hogy gyorsan átkonfigurálható legyen és így univerzálisan használható, akkor ilyesmi megoldás kell.
Ha azonban elég lenne egy egy konkrét feladat megoldása, akkor megoldható lehet egy mc + egy LIN illesztő.
Persze ehhez kell valamilyen nyelven mc-t programozni.
De kész megoldást is lehetne biztosan még olcsóbbat is találni.
Mintha a microchipnek lett volna valami ilyesmi megoldása.
Még nézelődöm.
Kaszi
Kaszi28
Kaszi28 picture
Sajnos erre emlékeztem, de ez csak "CAN"-t tud.
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=APG...
Kaszi
Kaszi28
Kaszi28 picture
Jaca
Jaca picture
Szia Kaszi!
Autóelektronikát gyártunk, és teszterekből kiesett darabokat kellene analizálnom. Ha van ingyen szoftver, akkor építenék is, vagy jó lenne kész hard - és szoftver, ha nem túl drága (úgy 50 ezerig).
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca.
A "Mikrocsippes" cucc ingyért:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010411
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
LIN-driver IC van a terméken is, amit gyártunk. (De hogy a jobb és a bal oldali ablaktörlő lapátnak miért kell kommunikálnia egymással LIN buszon, ráadásul Master - slave módban? Az oroszok megoldották egy vas-rúddal.)
Üdv: Jácint
Kaszi28
Kaszi28 picture
Jaca
Jaca picture
Szia Kaszi!
Ez nagyon jól hangzik, köszi a fáradozásod!
Üdv: Jácint
