LT-42DY8ZG LCD TV , egy pillanatra piros, majd zöldre vált a LED, nem indul. LEZÁRVA, elvitték.
27 posts / 0 new
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV javításában.
A rajzát letöltöttem. Nincs melegedés nyom, púpos kondi egyik panelen sem. A feszültségek a rajz szerint megfelelőek. Szkóppal is megnéztem a tápokat, teljesen sima a jel.
A bekapcsolás után kevéssel, a LED pirosan felvillan. Ekkor egy pillanatra, mintha indulni szeretne, megjelenik a feszültség a proc.167-es lábán és a hozzá tartozó elemeken, csatlakozókon. Majd zöldre vált a LEDfeszültség nulla lesz és készenlétbe kapcsol a TV.
Az invertert lehúztam, ettől nem változott semmi.
Most néztem rá az inverterre. (City kolléga tanácsára)A felfogató csavarok feje kissé szétbarmolva.. Leveszem a burkolatot és ordít a 3db púpos kondi!!! Még a ragacsot is leszedte valaki és nem látta ezt a hibát? Ki a fene szedte szét és még szépen össze is rakta? Ennek mi volt az értelme? Tettem róla fel képeket. :szetver:
Minden segítséget köszönök.
Üdv: F.
http://elektrotanya.com/jvc_lt-42dy8zg_lt-42dy8zj_sch.pdf/download.html
Jaca
Jaca picture
Szia Joci!
ebből kiindulva
http://www.ledbos.com/index.php?main_page=product_info&products_id=4865
http://www.hy-line.de/fileadmin/hy-line/computer/csv/datasheets/LC420WUN...
A 10. oldalon van egy táblázat, az iverter 14-es lába a státusz, így érthető, miért rántotta le neked 0-ra.
Amit megadtál inverterszámot, azt mindenhol ehhez az LC420 LCD-kijelzőhöz írják.
Üdv: Jácint
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Szia Jaca!
Azt hiszem, (holnapra megnézem) hogy a 14. láb üres, 13. láb a fényerő, a 12. láb a bekapcsoló. Keresni fogok egy "rendes" 5V-ot és azt kötöm a 12.lábra. (Na, azt húzza 0-ra!)
Üdv: J.
Lassan készítem a kalapácsot...
Jaca
Jaca picture
Szia Joci!
Inkább hozd át azt az ivertert holnap délelőtt!
Üdv: Jácint
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Kösd le az invertert. 24V ot add meg neki és bekapcsolófeszültséget 5V dc-t , égve kell maradjon az inverter 30s után is . Ha felkapcsoltad kívülröl elindíthatod a tv-t valami képszerűnek lennie kellene még ha pár s ig is .
Persze ha a PL801 vagy 802 megy az inverter irányába.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
A TV olyan helyiségben van, ahol nincs tápom. Így a TV sajátját használtam fel. Az ON_OFF szálat (kék) lekötöttem. A 24V-ból egy 4K7 ellenállással csatlakoztam a bekapcsoló kivezetésre. (CN1 csatlakozó 2.láb. Milyen kár, hogy a SM-ben nincs az inverter rajza.) Beépítettem egy 5V6 Zenert is, nehogy megszaladjon a feszültség.
Bármilyen meglepő, a feszültség lefolyása ugyanolyan, mint előtte. Néhány tized sec. magas, majd nulla lesz. :cry: (Akkor az inverter a saját vezérlő kivezetését kapcsolja nullára?) Ez mondjuk nemigazán értem...
Üdv: F.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Azért el tudom nézni a dolgokat... :cry:
Fentebb jól írtam a lábkiosztásokat, de nem oda forrasztottam...
Jelentem, van fény és megjelentek a "hangyák". :taps2:
(Viszont gombokra nem reagál, menü sincs.)
Üdv: F.
city217
city217 picture
Szia.
Majd küldöm a sz-számom ahova utalhatsz. :)
A taszt-ot nyomkodod vagy távról?
De most elő a műszert és mérjél, mert lesz ott még pár stabilizálás, 5V-3.3V-1.25V-stb.
Ha az előlapot nyomkodod akkor nézd meg hogy a fesz eljut-e és hogy kapcsol-e és visszajut-e. Na jól kimekegtem magam.
Jó munkát.
Jaca
Jaca picture
Szia Födi!
A MAIN PWB CIRCUIT DIAGRAM (8/8) SHEET 8 lapon a tápnál van egy Protect_detect jel, a Q008- Q009 tranzisztorok alkotják, azt nézd meg, mit csinál. (Q009 kollektora a kimenet)
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Te már láttad nekem nincs képbe ez a szerkezet, de most javítottam egy LG tápot. Annak kétkörös volt a tápja először volt egy 5V és utána ha visszajött a P-on akkor indult a 24V és a 12V stb. Ez nem hasonló és csak az 5V-ot nézegeti a Józsi?
Jaca
Jaca picture
Annyira nem merültem bele.
Üdv: Jácint
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Köszönöm a tanácsot, megpróbálom.
Üdv: F.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Jaca kollégát invitáltam a TV-hez, hogy ő is nézze meg.
Bizonyossá vált, nem az inverter miatt nem indul. Annyira rövid ideig próbál indulni, hogy az inverter meg sem "pisszen". :yes: Tehát valahol még előrébb lehet a gond.
Felmerült, hátha az eeprom tartalom sérült meg.
Ebben a problémában tud valaki segíteni?
Köszi: F.
city217
city217 picture
Szia.
Ez nem is fog pisszenni. Juss el addig hogy világítson és utána jöhet az eeprom. Van az inverternek külön opto csatlakozója /ha jól sejtem/, meg látom ez bonyolultabb mint amire te képes vagy. Ne sértődj meg, de akkor keress egy main panelt és ugyan ott leszel ahol most vagy.
Jaca
Jaca picture
Szia city217!
Mennyi idő kell a bekapcsolástól számítva, hogy bekapcsoljon a háttérvilágítás?
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szia
Nem azért szól hozzá hogy valamit segitsen,hanem csak kioszt hogy nem értel hozzá,látod a kérdésre sem felel.
Boldogblog
Boldogblog picture
És, ha direkt azt rakták bele? Biztosítózás vagy bármi egyéb ok végett?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Szia Boldogblog!
Ezt nem tartom túl valószínűnek. Pont ugyanolyanok a púpos kondik, mint a linken lévő inverternél. Találtak pont olyat és beletették?
Én inkább arra tippelnék, hogy valaki már kicserélte másikra, csak ugye nem lett jó a TV. Ekkor visszaépítette a rosszakat. Nem akart a készülékkel tovább vacakolni és sajnálta az új kondikat. :oops:
Üdv: F.
Jaca
Jaca picture
Szia Födi!
A primer felöli oldalon az egy különálló láb a szekunder egyik kivezetése. (5ös láb)
http://www.wisiny.com/media/catalog/product/cache/1/image/2a1796e45528d8...
Üdv: Jácint
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Szia Jácint!
A linkelt képen valami szürke izék (hővezetők) vannak?
Ami invertert szerelek, azon egy darab sincs... :-?
Üdv: F.
Kari
Kari picture
Szia Födi!
Bar nem engem kerdtel, de igen, elasztikus hövezetö folia, ennek sok valtozata van forgalomban...
Kari
rakocziferi
rakocziferi picture
Szia!Inverter megkapja az ON vezerlest?Ha megkapja merd meg a trafokat nem-e szakadt valamelyik.
Udv:Feri
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Megkapja, de ez is egy pillanatra. Az inverter csati lehúzása után is ezt csinálja a TV. :(
Üdv: F.
city217
city217 picture
Szia.
Na most ott van a kutya elásva hogy figyeli az invertert is, és ha lehúzod akkor rossznak érzi és ezért nem érzi jól magát.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Köszi, szétkapom az invertert.
Üdv: F.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Folyamatban...
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
A kondikat kicseréltem, de nem nyert. Hiba ugyanaz.
Érdekes ellenállás értékeket mérek a trafók szekunder oldalán. (Az 5-ös lábhoz képest, ami a primer felén van) 20 Ohm. :-?
Üdv: F.
