MacBook G4 idő és a dátum vissza áll alapértékre [MEGOLDVA!]
16 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Hoztak hozzám egy ilyen matuzsálemi gépet.
A hiba az hogy minden indításnál alapértékre áll az idő és a dátum.
Érdekesség képen ebben P-RAM van ami az idő és a dátumért felelne, további érdekesség hogy nincs un C-MOS elem ami ezt kikapcsolt állapotban működtettné.
Kérdezem a hozzá értő kollégákat hogy akkor mi tartja benne a "lelket"?
Vizsgálva a maint van benne egy 5.0V 0.22F kondenzátor ami kikapcsolás után mind untalan 0,5V feszültségen leragadt ha áramtalanítottam.
Bekapcsolt állapotban ugyan ezeken a kapcsokon 4,70V mérhető.
Valaki kérem homályosítson fel eme szerkezet működéséről.
Az eddigi Mac-kekben volt 3V lithium elem ami a craftot biztosította az órának.
Így most elakadtam nem tudom merre kutakodjak.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos mivel nincs itthon ilyen kondenzátorom, azon gondolkodtam hogy nem e lehet ide berakni egy kis akkut a helyére beépíteni.
Nem tudom mennyire tolerálná ezt a készülék.
Kerestem ra meg googlechrome-t de sajnos ez a Mac 10.5.8-s es csak a régebbi Chrome menne rajta. De Sehol sem sikerült ezt leszednem eddig a géphez. Ha van valakinek 22.xx. Chromeja akkor szeretnem megkérni hogy valamilyen formában juttassa el nekem is. A segítséget előre is köszönöm! Szép napot!
Üdv Istvan78
SzBálint
SzBálint picture
szia: drágább 4 db akku beépítése, ráadásul helyet is kell találni neki
http://www.hqelektronika.hu/hu/search?q=back+up
DINO54
DINO54 picture
SzBálint-ot kiegészítve: És csepptöltési lehetőséget a szükséges diódás szétválasztásokkal.
Üdv. Laci
Istvan78
Istvan78 picture
Végül egy mp3 lejátszó akkuját használtam fel eme célra. Eddig rendben működik.
Helyet találtam neki a burkolaton belül így ezzel sem volt gond.
Az idő es datum igy megoldottnak tekintem.
Google Chrome meg nem megoldott dolog de rajta vagyok.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Udv Istvan78!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha nem elemet tettél bele, mi fogja tölteni és milyen árammal?
Üdv. Laci
Istvan78
Istvan78 picture
Van ott töltés(írtam hogy a bekapcsoláskor a kapcsokon 4,70V mérhető ilyenkor elviekben töltődik, igaz töltési áramot nem mertem meg, de ahogy el nézem eddig rendben működik.)
Legalabbis eddig így fest.
Azóta a hiba nem jelentkezett.
Aramtalanított állapotban nincs töltés.
Ha bevan dugva hálózatra akkor a kapcsokon ott van a 4,70V.
Nem kell ehhez bekapcsolni a gepet.
A chrome-ra nem talaltam megoldast. De keresem.
Udv Istvan78!
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A korrekt megoldás: Nyitóirányú soros dióda az akku és a memória közé.(az akku csak a memóriát táplálja....Leellenőrízni!
A +5V-ról soros nyitóirányba kapcsolt dióda és vele a töltőáramot beállító soros ellenállás a memória tápfeszbemenetéhez.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a GoldCapot is táplálta valami.
Jaca
Jaca picture
És a GoldCapnál is meg volt oldva, hogy csak a memóriát táplálja, ne az egész épet, így a dióda kérdés már eleve meg volt oldva.
Üdv: Jácint
Istvan78
Istvan78 picture
Jaca jól írja le a dolgot. Valóban megoldott a dolog itt ebben az sémában.
Egyébként egy 3.7V 250mAh Li-po akkut tette ide be, mert ez elég kicsi is és elfér a szerkezetben.
Ellenállás osztót alkalmaztam az akku felé hogy a 4.0 V ne lépje túl töltési feszültség.
A töltő áram meg szerintem eléggé alacsony alapból is, mivel itt egy Gold Cap volt ami számottevően nem igényel nagy töltési áramot.
S az akku pakk töltésének bőven meg felel.
Üdv István
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ez igaz, viszont annál nem kell egy csepptöltést beállítani. Ezzel csak arra akarok rávilágítani hogy szükséges az akku töltőáramát korlátozni! Az elválasztó diódák akku esetén minden képen beépítendőek.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kérdés, milyen akku került bele, lehet, hogy több dióda kell bele.
A Li-akkuk 4 V-nál többet nem nagyon szeretnek.
uniman
uniman picture
Hello.
A 22-es Chrome...bár a frissülését meg kéne akadályozni valahogy, meg egyéb "üzem közbeni" nehézségi akadályok is várhatók.
Üdv.: Uniman
Kalex
Kalex picture
Amit találtál az a "Gold Capacitor".
1.Cseréld ki és lesz bódogság.
2.Lehet,hogy zárlat van a körben. Ezt viszont ki tudod mérni.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: kiforrasztva meg tudod mérni, lehet helyette nagyobb értékűt is tenni.
