mag dj920 monitor kapcsolási rajz
14 posts / 0 new
szarvasember
szarvasember picture
helo szakik.
aminap kaptam egy mag-dj920 elnevezésü monitort.szép karc mentes állapotban de a következő probléma van vele, áram alá helyezve készenlétre áll onnan sehova tovább.
esetleg ha valakinek lenne hozzá rajza azt meg köszönném, vagy valami használható ötlet.
előre is köszönöm.
Solyom
Solyom picture
Üdv.Esélyes a sorkimenő.A sorvégfokozat a 2SJ449 P csat Fet-en keresztül kap tápot.Ha hibás a sorkimenő, a Fet elmelegszik.S
szarvasember
a Fet ugy 40 fokos lehet üzem közben és csatolásra sercen egyet a nagyfesz de ugyan ebben a tempóban le is áll,valami vezérlés próblémára tippelek, de aki elöttem probálkozott az itt mindent megpákázott,most jó lenne tudni h mindent ugyan oda tett vissza ahonnan kivette..., viszont a túl oldali egy négyzetméteres nyákon egy ellenállás rettentő forró, kipákásztam de mérésre jónak tünik...
sanyika45
sanyika45 picture
FCC-ID-et nézd meg, hátha ki lehet okoskodni valamit belőle.
sanyika45
szarvasember
fcc id:IAWAC0908
sanyika45
sanyika45 picture
Sajna az FCC-ből csak annyi derült ki, hogy MAG gyártmány. A panelen keress feliratokat, hátha mégis OEM. A processzor és más fontosabb ic-k tipusa is segithet.
A sorvég tápját kapcsoló FET nem csak kapcsol, hanem a proci vezérlése alapján a sortáp feszültségét állitja elő, tulajdonképp egy kapcsoló üzemű táp. Ha a FET kinyit és rossz a sorvégfok, akkor a főtáp természetesen leold. A sorvég tranzisztort kivenném és egy 60-100W-os izzót tennék a helyére. Ha igy tartósabban be lehet kapcsolni, akkor ellenőrizném, hogy a sorvég tranzisztor bázisán megvan-e a vezérlés (30-40kHz-es négyszögjel). Persze ellenőrizni kellene a kiszedett tranzisztort és a sorvégtrafót is.
A sorvég trafó környékén szokott lenni 3-4 fet, ami a sorméretet állitja be az aktuális képfelbontás alapján a proci vezérlése alapján. Különbözö méretű kondenzátorokat kapcsolnak testre.
sanyika45
mdecsi
mdecsi picture
Kondizd át a tápot.
DM
szarvasember
azon már túl vagyok, attól kicsit nagyobb a baj:)valaki már birkózott vele ugy látom, erős pákázás nyomak láthatók a nyákon...
mdecsi
mdecsi picture
Áhám, értem.
Dobj fel egy képet a belsejéről kérlek, nagyon sok gyártó megveszi valaki másét és egyszerűen átcímkézi. A FuSi és a MAG tipikusan a Proview-et szokta beletenni a saját dobozukba. Így könnyen lehet, hogy lesz hozzá rajz.
Akkor feltételezem a feszültségeket leellenőrizted a stabkockák után és a kvarc is rezeg benne, ugye?
Belevilágítva kép nincs egy másodpercig sem? Ha lehúzod az invertert akkor sem indul el háttérvilágítás nélkül?
Akkor szokott minden működni mégis letiltani, ha nem boldogul az eeprommal. Van amelyik ilyenkor el sem indul, van amelyik piros-zöld-kék-fehér-fekete ciklusba megy át.
Sajnos az is lehet, hogy processzor hibás...
szarvasember
nincs gáz ha nem indul el többet, akkor megy az alkatrészes dobozba:)körbe méregettem minden olyan helyet ahol ugy sacc/kb sejtem mekkora enegriának kellene h legyen.amit furcsálok, h az eltérítö tekercs felöl olyan 50hz-hez hazonlító zörgés hallik, készenlétben ez természetes?
mdecsi
mdecsi picture
Őőőőő, ja hogy ez CRT?
szarvasember
azt hittem tudod?!:)
mdecsi
mdecsi picture
Bocsánat, annyi TFT volt mostanában, hogy már automatikusan arra állt be az agyam.
Szóval abba ne keress invertert akkor. :)
Úgy kellene nekiállni mint egy TV-nek, sorvégtranyó ki, helyére izzó és próbáld meg így elindítani.
szarvasember
sor tranyón semmi feszültség nincs jelen, egy Fet-en keresztül kellene valami eneriát kapni de nem kap.vannak ott a sortrafó környékén különbözö ic-k, 082, 555, Fet-ek 2sj449 sbt, ebből pár darabot zsacskóban találtam bedobva a dobozba, ezért lenne jó egy rajz h egyáltalán melyik alkatrésznek hol merre kellene lennie, vagy h ezek az eredeti alkatrészek e vagy nem.
