MARANTZ SD333 KAZETTÁS DECK ÉKSZÍJ MEGHAJTÁSA
49 posts / 0 new
pistili
pistili picture
Üdvözlet a Tanyásoknak!
Kaptam egy Marantz SD333 kazettás decket. A meghajtó szíjak rágógumi állagúak és darabokban voltak a házban. Mivel két meghajtó motor van a készülékben nem teljesen értem a melyiknek mi a szerepe.Az egyik motoron lapos szíjhoz való ékszíj tárcsa van,egy közös közbülső tengelyen is ez van és a másik motorról is egy négyszögletes profilú vékony szíjon ide hajt a közbülső tengelyre a másik motor .A két ékszíj tárcsa nem független egymástól.A lendkeréken is a lapos szíj nyomai láthatók.Érdeklődnék látott e már valaki ilyen megoldást.A közvetítő kereket valószínűleg optikai érzékelő figyeli.Szeretném rendbe hozni,de nem tudom milyen hosszú ékszíjakat vegyek, és hogy helyezkednek el.A lapos 4 mm széles és kb. 0,5 mm vastag.A négyszögletesnek 1 mm vastag a laptávolsága.
Bármilyen segítséget szívesen veszek.Előre is köszönettel.
Pistili.
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szia Pistili!
Én el nem tudom képzelni hogy a fő lapos szíj bármi máshoz hozzáérjen a lendkeréken és a meghajtó tárcsán kívül. A régi magnóknál főleg nagyon odafigyeltek a szalagsebesség ingadozásra,ez meg egyenesen ahhoz vezetne.Magyarul nyávogna.Több deckkel volt dolgom de a fő laposszíj mindíg csak a lendkerékhez ért semmi máshoz.
Üdv! Laci
pistili
pistili picture
Teljes elismerésem a Tied,igazad volt csak a lendkereket hajtja a lapos szíj.Ma megvettem a szíjakat,tökéletesen működik.
Pistili
Tranzix
Tranzix picture
pistili
pistili picture
Ezt én is néztem,de nem láttam rajt méretet.
Pistili
Kari
Kari picture
Szia Pistili!
A szövegben lathato, hogy 1.2mm vastag, de nem ertelek, ha a Te tipusodhoz aruljak(+ egy rakas masikat is megnevez, hova passzolna), talan passzol is miutan megvetted, ill. miert nem kerdezed meg az eladot?
Kari
pistili
pistili picture
Köszönöm a válaszod.Ma megvettem a lapos szíjat átmérő 97mm 4 mm széles és 0,6 vastag 455 Ft-ért és az 1,2X1,2X35 mm-est 295 Ft-ért az Árvillnél.Tökéletesen működik.A középső görgőhöz nem kell hozzáérnie a lapos szíjnak.Igaza volt Cormyusnak-megérdemel egy frutit.Valószínű a megnyúlt gumi hozzáért és az hagyott nyomot a közbülső görgőn. CodeKiller is érdemes egy frutira tényleg csak a lendkereket hajtja a lapos szíj,igaza volt.Hiába tanult embernek nincs párja.
Mindenkinek köszönöm az értékes hozzászólásokat.
Pistili
welding alt
welding alt picture
Csak a szintkülömbséggel tévedtem - a három képet később tetted fel- ezt a meghajtást vázoltam hozzászólásomban.
welding alt
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz pistili!
Gratulálok, még jó, hogy ilyen későn szóltam hozzá! (hülyeséget)
Erre a futóműre nem igaz.
exGelkás
Kari
Kari picture
Gratula Pistili, egeszen jo arat kaptal ki, & "A Csapat"-nak!(fruttit mar kaptak..) :-)
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
"(fruttit mar kaptak..)"
Kivéve Mikit, pedig ő rajzolta le először a helyes megoldást...
Bár szerintem ő nem is fruttit kérne. :D
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Vazze , már a májamba is bele látsz! Éppen a szilva jött le és 82-vel indult, ezt nem lehet kihagyni .... , bocsi hogy , csak most csatlakozom ! :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Sztem Mikinek kiataljuk a "tutti frutti"-t :-)...
Jo estet!
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Karesz !
Ne figyelj rám , én csak ugatok !
Igaz mindenki nekem adott igazat , csak pistili nem (persze Kalex sem). De ettől még nyugodtan fogok aludni . :D
Üdv! Miki.
Kari
Kari picture
Szia Miki!
Nem ollan problemas a szitu_akar parhuzamosan is irhattatok, lasd lennebb, s 3 perc elteressel a valaszat! :-) Szep almokat!
Kari
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Igen, Miki rajzolta le először a helyes megoldást! Tegnap már jeleztem hogy övé a pont. :)
Szép estét mindenkinek!
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Köszönöm a fruttit!!! :) Legalább nem csalódtam a Marantzban. Teljesen értelmetlennek láttam két motor használatát ha közben egymással is folyamatos hajtási kontaktban vannak,a sebesség ingadozásról már nem is beszélve.
Üdv! CorMyuS
Tranzix
Tranzix picture
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Szerintem Mikié a pont! Persze jó lenne egy oldalsó kép is amin látszik a szíjak magasságbeli elhelyezkedése is.
Isaac
Isaac picture
Én ezt a legyegyszerübb módon szoktam lemérni.
A teljes szíjpályán végigvezetm a lehetőleg jó erős cérnát, aránylag jól megfeszítem, maj megjelölöm ott ahol összeér. Lemérem a hoszt majd még úgy 2-4mm-t levonok belőle azt elosztom 3,14-el az az PÍ-vel. Megvan az átmérő. Ez nekem még eddig mindig bejött, és később se volt vele gond.
A HQ-nál meg elég nagy választék van mindenféle profilban. Én is onnan szoktam rendelni.
Sok szerencsét!
SzBálint
SzBálint picture
szia: szerintem nem a hosszból, hanem az átmérőből kell levonni az átmérőtől függően.
Isaac
Isaac picture
Hali.
Ezt elfelejtettem odaírni, hogy minnél nagyobb az átmérő annál kevesebbet kell levonni. Azért írtam azt hogy 2-4mm. Csak erre nem tértem ki. bocs.
Tónió
Tónió picture
Meg tudnád mérni a szíjakat hogy milyen hosszú, nem ördöngösség, venni kell hozzá másikat.Pl.-ul a HQ Videónál, de lehet azt máshol is venni, nem nagy összeg.
Tónió
pistili
pistili picture
Az a baj,hogy egy kiköpött rágógumi szerű volt a szíjak állapota egy csomóba összeragadva Egy korábbi 3-4 cm -es maradványt leltem a doboz alján,ebből láttam,hogy 4 mm-es lapos szíjból származik.Az sem derült ki ahogy írtam a két motor hogyan hajt egy közös tengelyre és közben hajtja a lendkereket is.Számomra nem érthető mi mit hajt és milyen nyomvonalon.Ezért nem tudom milyen hosszú szíjak kellenek.Megpróbálom lefényképezni a mechanikát, hogy érthetőbb legyen.
Üdvözlettel
Pistili
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kukába vele ! :pattog:
Kaka, itt olvashatsz róla !
Üdv! Miki.
pistili
pistili picture
Jó,hogy figyelmeztettél,mert éppen fel akartam tenni a Marantz doksikat,de akkor ez tényleg kuka.
Üdv Pistili
kolya61
kolya61 picture
Szia Pistili !
Nekem személy szerint semmi bajom egyik márkával sem , de ha ilyen nagypofájúak , akkor egyék meg amit főztek !
Nekem is van néhány Denon és Toshiba magnók amelyekben igen cifermántos a meghajtás , egyik lendkerékhez , csak vagy 50-60 fokos szegmensen ér hozzá a szíj .
Üdv! Miki.
tnema
tnema picture
Ez ebégykint valószínűleg Philips.
A '80-as években majd mindig Philips hamenikát alkalmaztak, de sok esetben elektronikát is.
Természetesen sokkal borsosabb árért.
Attól tehetsz fel Marantz rajzot, hogy Pihének le kell törölnie. Attól a rendezetlenek között ott lehet a rendezésig s azt csak a tanya használók letölthetik.
Üdv: tnema
pistili
pistili picture
A kapcsolási rajzot feltettem.Marantz_sd333.
Üdv Pistili
pistili
pistili picture
Azért,hogy érthetőbb legyen miről "beszéltem" lefényképeztem a mechanikát és behúztam két lehetséges meghajtást amire én gondoltam.A piros a 4 mm-es lapos szíj és a sárga a 1*1 mm-es ékszíj.
Pistili
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Szerintem a középső tárcsa meg fog olvadni , ha mindkét motor rajta próbálja egyesíteni a fordulatszámaikat .
Üdv! Miki.
pistili
pistili picture
Bocsánat,hogy kifelejtettelek a díjazottak köréből,pedig Tied a babér koszorú Te fejtetted meg a nagy rejtélyt elsőnek.Igazad volt,teljes elismerésem az értékes hozzászólásodhoz.Mégegyszer köszönetem fejezem ki a segítségedért.További szép napot.
Üdvözlettel Pistili
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nincs szükségem a díjadra , mert nem azért segítettem !
A neked tetsző válaszokat sorban megköszönted , nekem ennyi :"Az a helyzet,hogy látszik a képen a lapos szíj nyoma a fehér műanyag keréken.Miért van így kiképezve a közkerék és miért van egy síkban a lendkerékkel a lapos része?
Pistili"
Az a helyzet, hogy attól , mert valamit nem tudunk, az még lehet másképpen is .... Ez van ...
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Szerintem az "A" változat a nyerő, és a két motor elektromosan reteszelve van, és/vagy a lapos ékszíj kuplungos megoldáson keresztül hajt.
Üdv! Kalex
pistili
pistili picture
Osztom a véleményedet, és köszönöm a válaszod.
Üdv Pistili
pistili
pistili picture
Pistili
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz pistili!
Ez egy elég elb..tt mechanika. Mindkét szíj, valóban átfut a középső görgőn, természetesen nem egy síkban. A kis szíj, mindössze a gyorscsévélés nagyobb nyomatékú, és sebességű feladatát látja el, míg a lapos szíj hajtja a hangtengelyt, és biztosítja, a felcsévélő orsó forgását, egy kuplungon keresztűl.
Így értelemszerűen adja magát a szíjvezetés is.
exGelkás
Cormyus
Cormyus picture
Cormyus
Üdv exGelkás!
Ha ez tényleg így van akkor ez nem semmi.Egyetértek az elb**szott mechanikát illetően. :)
Buhera01
Buhera01 picture
Szerintem a motor állandó (vagy fő) forgási iránya határozza meg, hogy a közkerék melyik oldalán (A vagy B változat) fut a szíj. A lényeg, hogy a kerék felől húzza a motor a szíjat ne pedig tolja rá a kerékre, mert utóbbi esetben kevésbé tapad...
Üdv: Laci
pistili
pistili picture
Köszönöm a hozzászólásod.
Üdv Pistili
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Szerintem egyik megoldás sem helyes - a "sárga" szalagnak megvan a maga motorja (látszódik jobb oldalt), így a "piros" csak a lendkereket kell hogy forgassa.
Feltételezem, el lehet úgy vezetni, hogy ne akadjanak össze.
üdv,
ck
SzBálint
SzBálint picture
üdv: így jár aki kis laptopon,szemüveg nélkül nézi a képet.
Ezért is írtam, gagyi megoldás az ilyen szíjvezetés.
welding alt
welding alt picture
"Feltételezem, el lehet úgy vezetni, hogy ne akadjanak össze."
Alaposan ,ha megnézed Miki álltal közölt képet, határozottan látszik a szintkülönbség a meghajtott tárcsák közt. A lapos szíj a lendkereket, a másik pedig a csévélő tengelycsonkokat hajtja meg.
welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: a B változatra szavazok, ott nagyobb a szíj felfekvési felülete.
A forgásirányt ellenőrizd.
Nem csodálom, hogy a marantz nem engedi közzétenni a rajzait, ilyen faramuci meghajtást én is szégyellnék közzétenni.A korai hordozható kazettás magnókban volt ilyen
pistili
pistili picture
Köszönöm a válaszod.A forgásirány mind a két esetben ugyanaz,mármint a közbenső tengelyre nézve.Ezen a tengelyen van az optikai jeladó. Egyik irányban forog a jeladó, a másik irányban a közbenső tengelyen lévő görgő csak a megvezetést végzi és a jeladó nem működik.Azért én közre adtam a kapcsolási rajzot a rendezetlenek között találod,ha érdekel.
Pistili
SzBálint
SzBálint picture
szia: itt megadhatod az elérés helyét,típust, akit érdekel, letölti.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Hol lenne az az elerhetöseg?
Köszi, K.
SzBálint
SzBálint picture
szia: valahova feltölti, megadja a címet, akinek kell, letölti.
A másik megoldás: megadja a típusokat, akinek kell, magánba átküldi.
pistili
pistili picture
Ok ,akkor így fogok tenni.
Pistili
