Marógép útmérő (Heidenhain nd 750) - nem kapcsol be - Megoldva
19 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Marógép útmérő (Heidenhain nd 750) nem kapcsol be. 230V betáp rákapcsolása után tápja sípol és a kijelzője sötét. Az eszköz egy kapcsolóüzemű tápegységből, kijelző vezérléséből és néhány nyomógombból áll. Volt egy elrepedt forrasztás a tápegység kimeneti csatlakozójánál azt kijavítottam. Vezetékek, csatlakozások jók látható hiba nincs.Tápegység kimenetén (képen fentről lefelé haladva) a következő feszültség értékeket mérem:
Csatlakozó lehúzva -> csatlakoztatva (terhelve) -> várt érték
6,6V -> 5,6V -> 6V
0V -> 3,6V -> vezérlőbemenet?!
GND
GND
GND
5V -> 2V -> 5.1V
5V -> 2V -> 5.1V
40V -> 20V -> 36V
Kérdés, hogy ezek a feszültségek jók lehetnek vagy sem? Normális ekkora feszültség csökkenés? Tápegységben keressem a hibát vagy máshol?
Kérlek segítsetek a javítás folytatásában.
Javítás: primer oldali 400V-os kondi cseréje, kimeneti kondik cseréje. Végül a ludas a primer oldali 82uF/25V-os elkó volt. Cseréje után táp indult is!
Lespedt
Lespedt picture
Primer oldalon kicseréltem a 82uF/25V-os kondit és a táp indult is. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
uniman
uniman picture
Hello.
2x "primer" oldal ?
Üdv: uniman
supak.jozsef
supak.jozsef picture
Keress meg priviben.
Meg tudom mondani ,mit és hol kell mérned.
Üdv:Supák
Kari
Kari picture
Szia SJ!
Bocs, de ezt a "hadititkot" miert zarod el a "pleps" elöl? :-(
Kari
sim01zoli
sim01zoli picture
Én azzal kezdeném, hogy megnézném a táp kimeneténél a közösített pineket, vagy is összesen hány fajta feszültséget állít elő. Ha nincs róla rajz akkor meg kell nézni a "kijelző" szerintem meg vezérlő panelen hova milyen feszültség kell. Ezt ki lehet szűrni a panelen levő egyes IC-k adatlapján szereplő adatokból.
Megnézném melyik feszültséget figyeli a szabályozáshoz a táp(tippelek az +5V-ra). Rámérnék a panelen a feszültségbemenetekre, esetleg zárlat van valahol... Diódák mérése kondenzátorok mérése a tápban! A gyakorlat sugallja, hogy a +5V mellé több amper is tartózhat, tippelek a D3 jelű diódára. Egy kérdés lenne: Amikor nincs rádugva a panel, akkor is sípol? Mert ha igen akkor tuti a táp a ludas.
Zoli
Lespedt
Lespedt picture
Utánajártam a dolognak. Kimeneten 3féle feszültséget állít elő: 5.1V/2.5A, 36V/0.3A, 6V/1,5A a várt feszültség/áram értékek. Tápja csak panelre csatlakoztatva sípol. Ha nincs rádugva 2mp után abbahagyja a sípolást. 400V-os primer köri kondenzátort és az összes kimeneti elkót is cseréltem.
BlackForce
BlackForce picture
Szerintem érdemes a primer oldali kis értékű elkót is megvizsgálni(cserélni).Én már jártam úgy,hogy a szekunder oldalon minden elkó,félvezető jó és mégse működik.Végül kiderült hogy elszállta a primer oldali elkó kapacitásának jó része.Csere után azonnal beindult a táp és tökéletesen működött.
Lespedt
Lespedt picture
Beletrafáltál :) köszi a segítséget!
Üdv.: Norbi
Lespedt
Lespedt picture
Köszönöm a gyors válaszokat. Holnap reggel megcsinálom és visszajelzek.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Elso lepesben kicserelnem a nagy 400V-os kondit.
UDV.:LACI
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Azert en hamarabb beletrafaltam... :)
Azert vagyunk itt !
UDV.:LACI
Lespedt
Lespedt picture
Akkor az lesz az első :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: egyértelmű a táphiba, a repedt forrasztást megúnta,nem egyedi eset.
Lespedt
Lespedt picture
Elsőként kondik cseréje szekunder oldalon?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a bemenő feszültség szakadozása elsősorban a primeren okoz hibát.
Sajnos, aprólékosan végig kell mérni mind a primer, mind a szekunder oldalt.
Mindezek előtt pedig nagyítóval át kell nézni a forrasztásokat, leszippantani, újraforrasztani
Pár év alatt rengeteg rezgést kap a kijelző, mivel nem rugalmasan szerelik fel.
A 40(20) V igen furcsa, Ledes kijelzőnél még nem találkoztam ilyen értékkel
Kari
Kari picture
Hali Balint!
Az 24V(?) sztem az erzekelö tapja lesz...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt nem ismerem, de a Fagor, Elbo, Mitutoyo, Easson lécek 5 vagy 12 V-tal működnek, a 40V mindenképpen sok.
Ezeknél a kijelző számok 5V-ról működnek, 4 tengely, 6-8 világító számmal nem eszik többet 3 A-nél(multiplex vezérlés)
Kari
Kari picture
Hallo!
Sajna addig nem tudhatjuk, mig Lespedt megnem lesne a gepen az erzekelök tipusat, aztan man a bahatunk sokat megsughatna...Mas tema, hogy a 0/3.6V paros sztem egy vezerlöbemenet lehet a tap szamara, azaz valamely kimenet szamara_Pwr-on RST, vagy egy ellenallasos oszto generalja a 3,6V-t pl. egy Enable szamara -> lehet, hogy ezt be kellene adja a kerdezö ahhoz, hogy a tap jobban viselkedjek?
Kari
