Massive 500.1 autós erősítő alkatrész azonosítása
20 posts / 0 new
Mikus Sándor
Mikus Sándor picture
Kedves Kollegák!
A kollegám hozott egy autós erősítőt, amelyre -nagyon ügyesen- fordított tápot kötöttek. A gugli barátunkat kérdeztem, de vagy én vagyok béna, vagy ő, de nem sikerült kapcsolási rajzot kerítenem hozzá, csak kezelési utasítást. Ha esetleg valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném... A képeket mobillal csináltam, ezért egy kicsit (nagyon) mosottak. Holnap megpróbálok éles képet csinálni, ez a mostani nem lett jó...http://elektrotanya.com/pics/falfej.gif
Köszönettel Mikus Sándor
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Táp típusok, megoldások.
Kicsit nagy a méret,így nem jelenik meg.
Keress privát és átküldöm.
Öreg.
Mikus Sándor
Tisztelt Kollegák!
Ilyen képet tudok felrakni, a darab képen látható szétégett FET-ről kellene információ. Ha rajz (esetleg csak rész) akad, külön megköszönöm.
Javítás, mérés stb csak a jövő héten megy, nem akartam hazahozni még, mert nem annyira sürgős :)
File csatolás:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Az ajánlott IRFZ44-48 Vagy bármi megfelel aP60NF06 helyett.
A 48 magasabb feszültségű.
F10U200P az a diódahíd két fele.
Egyik (+) másik(-) ága.
Ritkán megy tönkre, de bármivel helyettesíthető.
Meg kell nézni a kondik feszültségét és ahhoz már lehet viszonyítani.
Kb 20A.
Az IRF540 meg van , vagy helyettesíthető.
Hasonló kapcsolást este küldök ha kell ,azok odahaza vannak.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Így van , több darabot is javítottam már ezen megoldású D osztályos erősítőkböl (plusz az egész palettáját a massive márkának).
Jó bele a helyettesítő fet . Általába akkor lesz oda ha a primer oldali 12V nagyon beesik . Sajna összeomlik a dolog és zárlatra fut.
Mikus Sándor
Köszönöm, a most feltett fotókon látszik, melyik alkatrész égett szét. Sajnos egyáltalán nem azonosítható, még részleteiben sem, mert olyan állapotban van. A rajznak (esetleg részletnek) nagyon örülnék :)
Mikus Sándor
Tisztelt Kollegák!
Délután teszek fel fotókat, azon jobban látni az alkatrészeket. A lényeg a következő: összesen 6 db teljesítményalkatrész van benne, 2 db az egyik oldalon a lemez alatt, ezek típusa: IRF540 mindkettő. A másik oldalon összesen 4 db, ezek típusjelei sorrendben: P60NF06, a szétégett és azonosíthatatlan alkatrész, CQ528, F10U200P, mindegyikből 1-1 db. Az, hogy mi ment még tönkre benne, addig, amíg a szétégettet nem tudom cserélni, meg se nézem:)
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv !
A táp fett az nem gáz.
A végfok a lényeg, mármint a típusa.
Ha 2db táp fett van benne , ez nagy bika nem lehet.
A leszorító lemez alatt a lényeg.
Viszont ha ez lenne, márpedig a táp fotó és a 2db fett az nem ezt mutatja, akkor:Massive Audio P500.1 Car Stereo Mono 1000 Watt Sub Subwoofer Amp Amplifier
SKU: RA-P500.1
500w x 1 RMS / 1000w x 1 Max Power
Frequency response: 8 Hz - 180 Hz
Edge Lit Glass Strip features illuminated logo on Aluminum heatsink
Optional remote Bass Level control
EZ Link circuitry allows multiple Amps to link together
N-Channel Circuit for high-efficiency
Nickel plated precision connectors
Protect modes include thermal, short circuit, reverse voltage and over voltage
Proprietary “Bass Kompressor” circuitry provides low-frequency enhancement
Input sensitivity low level: 120mVrms ~ 5.0 Vrms
Lowpass: 40 - 180 Hz / 18dB
Dimensions (W x H x L): 8.70" x 2.6" x 9.2"
Öreg T.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Ha a táp FET darabszámát és típusát , valamint a végfok típust és darabszámát közölné sokkal könnyebb lenne segíteni.
Igen sok fajtához van rajzom.
Ezek közül sok a hasonló.
Öreg T.
Mikus Sándor
Üdvözlöm!
A tápfetekből kettő db van benne, de olyan szinten le van robbanva róla az eleje, hogy szinte felismerhetetlen maga az alkatrész... A pontos típusa a topiknyitó címet kiegészítve "Massive P500.1" Ma ismét csak mobillal próbálkoztam fotót készíteni, de a végeredményt inkább nem mutatnám...Holnap rendes fényképezőgéppel próbálkozom, hátha az jobb lesz.
uniman
uniman picture
Hello.
...a topicnyitó még a típusát sem ismeri!...vagy igen?: Massive Audio P 500.1
Üdv: uniman
Mikus Sándor
Üdvözlöm!
Ismerem a típusát, bármennyire is mosott a kép, amit csináltam, nálam felismerhető. Egyébként gugli barátunknak mindegy volt, hogyan írom be, mindig megtalálta a leírást, de sajnos rajz... az nincs. Üdv Mikus Sándor
Boldogblog
Boldogblog picture
http://massiveaudio.com/wp-content/uploads/2013/07/ProSeriesAmplifiers.pdf
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Mikus Sándor
Hali!
Igen, ő az, a drága, de sajnos én is csak ezt találtam róla, és valljuk meg, ezzel a műszerész nem túl sokra megy a javítás során :( A tönkrement alkatrész valószínűleg valami nagyáramú FET, de még a mellette levő alkatrészek is olyan kormosak, hogy nem tudom letörölni róluk)
Még egyszer köszönöm a linket Mikus Sándor
zgyula
zgyula picture
Úgy látom, nem hiszel nekem :) (IRFZ46)
Mikus Sándor
Hali!
De igen, csak nem az irf szállt el füstösen...
zgyula
zgyula picture
Ez a táp primer oldali FET lesz, ami 2-2 vagy 3-3 IRFZ 44 szokott lenni.
Mikus Sándor
Holnap megpróbálom legalább a mellette levőn beazonosítani, milyen típusnak is lehet besaccolni, mert az is olyan kormos, hogy a felirat sem látszik, hiába törölgetem. Egyébként a két oldalon van két-két teljesítmény alkatrész, szerintem nem egyforma típusok, de ettől még lehet bármi...
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Jelen esetben- úgy látszik- csak 2db összesen. :)
Üdv: F.
zgyula
zgyula picture
Akkor inkább IRFZ 46N
