Masszázs ágy terhelésnél megáll. (Jáde köves ágy) Típus:PLD-6018F+ [NEM JAVÍTHATÓ]
41 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Ma meg kértek hogy nézek meg egy un. jáde köves masszázs ágyat.
A következő hiba jelenséget produkálja:
Ha fekszenek rajta akkor az alsó pozícióból nem indul el vagy nehezen megy illetve megáll.
Ha hiba nem állandó, van amikor rendben üzemel.
Nekem az a gyanúm hogy a motor gyengélkedik már, de akkor miért van az hogy néha meg üzemképes?
Esetleg a meghajtó áramkörrel lehet valami gond.
Amit eddig meg néztem az az ékszíj pálya az rendben, végállás kapcsolók átadnak, ékszíj bovden nem laza.
További hiba lehetőségekért jobban szét kell szednem, de sajnos használják....szóval nem egyszerű.
Ismerősé szeretné használni még.
Azért indítottam ezt a topicot hogy kellő információt tudjak meg ennek a hibának a behatárolásához.
Ha van valakinek erről információja vagy tapasztalata kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv: Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Mint korábbi hozzá szólásomban is írtam, bemeneti jeleket is megnéztem, végállás és a kezelő egység felől is, azok ott rendben is mennek, de a motor vezérlő előtt lévő optó triakot kezdtem el gyanúsítani, de az sem dolgozik jel hiányában.
Az előtte lévő ellenállást kivéve nincs a kimeneteken jel, se manuális sem autó üzemmódban.
Ezzel párhuzamosan a bemeneti oldalon dolgozik a kezelő egység.
Több alkalommal is mértem hát ha én hibáztam valamit, de az eredmény a PIC hibája lett.
A masszázs ágy már 6 évet üzemelt rendületlenül, non-stop járatták, valaki már javította előttem az eszközt, főként furat galván hibákkal illetve a 12V stab IC cseréjével.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Hello.
Ők gyártották: http://proleader.en.china.cn/ , de talán tőlük is szerezhető alkatrész... Mr. Junso Zhang türelmetlenül várja, hogy segítsen!
Üdv: uniman
Istvan78
Istvan78 picture
A gyártót megtaláltam én is de szerintem a tulaj nem tud olyan sokat várni.
Napi szinte használta.
Ezeket én is meg tekintettem.
De azért köszönöm a fáradozásotokat, és a mindenkinek a segítő készségét.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
Azert ez a tema mar ~3 hete indult-egy mail valtas meg esetleg masnapra lezajlik_ de tuti gyorsabb mint a müködeskeptelen ketyere mellett varni_persze tevedhetek is :-)...
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Otthon vizsgáltam eddig a panelt az asztalomon.
Tegnap a helyén is.... Közben van nekem is sok más teendőm.
Szóval tegnapi nap után ez lett a végeredménye a dolognak.
Az email váltásra eddig nem igen volt szükségem amíg a konkrét hibát nem diagnosztizálom.
A többi elektronikai elem javítható kategóriába tartozik, kaphatóak nálunk is ezek az alkatrészek.
Ez alól a PIC tartalma a kivétel.
Igy is a tulaj nagyon türelmetlen volt már ( 1 hete lett szét szedve.)
Azt meg előzően informálódtam.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Szia-igen, tudom, hisz folyamatosan olvastam!
Sokkal inkabb az ezutaniakra ertettem a "döglött masina mellett allva varni" megjegyzest. Egy rakerdezest a kartya/PIC csere kondiciokra sztem mindenkepp megerne a gyartonal...
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Megleptem volna ezt az opciót, de a tulaj turelmetlensege folytán nem lepem meg már mert az ő szavával élve inkább vesz egy másikat, nincs ideje neki kivárni.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Nem gond (neki), nyilvan megkeresi az arat eleg hamar, viszont neked tenylegesen erdemes lehetne elkeregetni, aztan csak összehozzuk nehanyan a megoldast, stb _ha az ügyfel, s Te is ugy gondolod :-)
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Igen jól látod Kari, de nem is kérem már el se csináljon vele amit akar....
Nekem sikerült az agyamra mennie. Tipikus nem kívánatos ügyfél....
De ez van.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Thja; mai eletkepek = jobbat!
Kari
Kalex
Kalex picture
Kérd el, csinálj hozzá egy vezérlőt és lesz boldogság otthon.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó lesz kerti ágynak.
A konnektort meg a motort fel lehet használni
Istvan78
Istvan78 picture
Nos vége ennek a készüléknek.
Tegnapi nap folyamán végül kiderült hogy a PIC döglött meg.
Nem add ki vezérlést a motor vezérlésnek, erre is úgy jöttem rá hogy tegnapi nap folyamán össze raktam a gépet, hibás alkatrészt nem találtam, a motor is rendben megy, a végállás kapcsolok is mind működik.
az optotriakra kellene ki menjen kapcsoló jel, de hiába helyezem feszültség alá nem csinál már így se semmit, csak a bekapcsolásnál állítja vissza a motort kiindulási pontra, de aztán nem történik semmi.
Néztem a Távirányítóját de az is kiadja a jelét el is jut a PIC-re de a kimeneten semmi jel nem jelentkezik.
kivettem a kimenetről az ellenállást hát ha a kimenetén terhel be az opto triak, de nem mert ekkor sincs tevékenység a kimenetén.
Ez a projekt sajnos nem a szokásos hiba volt.
Üdv Istvan78
Jaca
Jaca picture
Szia István!
Én azért még nem adnám fel, ha visszaáll alaphelyzetre, akkor működik az a pic. Azt vizsgáld meg, hogy a jeladóktól eljut-e a jel a PIC bemeneteire. Bár azt is el tudom képzelni, hogy lejárt az üzemórája.
Üdv: Jácint
agressiv
agressiv picture
Biztos, hogy nem azért nem indul, mert valami érzékelő stb. kontakthibás és letiltja a PIC?
Kari
Kari picture
Hallo Istvan!
Hmm-kaar-kaar... Javitott Lengy is ilyent(ID:280943 REF:278113)_ esetleg kiolvashato nala, vagy masnal, a PIC lelkülete?
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Írni kell a gyártónak ITT és talán küldenek elfogadható áron egy panelt bele...
(Azért mégis csak egy 350 ezer forintos cuccról van szó, ami nem kimondottan "eldobható" kategória.)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Igaz-igaz, DE: az ilyesmit(meg a tinta patronokat) szokas pl. 200ezerert merni_s akkor sokan megiscsak meggondoljak, persze egy-egy levelet mindeg megerne...
(Napokban egy 180€-os Al-Ko betonkeveröbe kerestem motort -kiderült, hogy a `11-ben becsödölt FeVill termeke- de azt is €130-150-ert adnak(persze + postadij), nemet(!) cegek függvenyeben :-()
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor felcsillant Lacika69-nek egy lehetőség: hogy a "döglött" PIC helyett ügyeskedjen bele egy olyan kis kütyüt..vagy ilyet (5eFt).
Üdv: uniman
Istvan78
Istvan78 picture
Nos el hoztam a motorját is a gépnek, mérésem alapján nyugalmi áram felvétele 12DCV 78mA körül van, 74-79 között változik.
Az át tétel fogaskerekes, tulajdonképen nincs is meg hibásodási lehetősége ha csak valaki le nem darálja a fém fogaskerekeket.
Volt néhány forrasztási hiba a meghajtó panelen.
Ezeket kijavítottam.
Továbbiakat majd meg írom ha elmegyek vissza szerelni.
Addig is szép napot
Üdv Istvan78
Kalex
Kalex picture
Ott valami hibádzik. Az még 1W sincs. Áttétel ide, áttétel oda, a teljesítményt nem lehet a semmiből előteremteni. Ez nagyjából egy vasútmodellmotornak felelne meg.
Üdv! Kalex
agressiv
agressiv picture
Ha 24V-on 160mA, akkor 12V-on a 70-80mA papírforma, teljesen rendben van az.
Kari
Kari picture
Szia Kalex!
Nem hibadzik ott semmi sem!! Mindössze 12V üresjaratrol lenne szo egy különben 24V-os motornal, melynek hivatalosan is 160mA lenne az idevago aramfelvetele_ennyi (fekezd le, oszt megnö):-)
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
A fékezés megvolt, akkor 200mA-ig ment max mert annyira tudtam lefékezni.
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Hát akkor a műszerem hibázhat.....
Mindjárt meglesem másik műszerrel is.
Áttétel nélkül is és azzal is próbáltam
Üdv Istvan78
Istvan78
Istvan78 picture
Köszönöm Kari ennek még én nem néztem utána, de te már meg is tetted. :)
Sajnos idő hiányában nem tudok foglalkozni az elektronikájával, mert most egy Samsung TV-vel küzdök.
De ez is sorra kerül a napokban.
Kari köszönöm szépen az infókat. Ezt is tudom, így lesz min elindulni.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Kerlek, jo munkat!
Istvan78
Istvan78 picture
Ahogy ígértem itt vannak a képek a gép lelkivilágáról.
Kari
Kari picture
Hallo!
Ugy latszik a motornak legalabb letezik az "adatlapja"...,nèmet forrasa_persze masik gyartotol...
Eszerint kefes, DC 24V-os motor, terheletlenül_Inyugalmi=160mA, max 30W kimenöteljesitmennyel, s max 1200rpm-el, de 750 ajanlottal(1,4A-nel, de Istall=3,2A), es 1:75 vagy 1:145-ös(a tied) attetellel.
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Tegnapi nap folyamán szét szedtem a gépet.
DC 24V 15Wattos(?) motor működik benne, az elektronikát elhoztam, a motort még egyenlőre benne hagytam.
Át nézem az elektronikáját, később képeket is tesztek fel róla.
De valami kínai cucc ez.
Ha lesz fejlemény akkor referálok.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
A (leterhelt)motor_gondolom jokora attetelen keresztül üzemel_ nelkül sztem nem igazan fogsz elöbbre jutni, de annak az adattablajat-tipusat is közölhetned majd.
Kari
Istvan78
Istvan78 picture
Amint otthon leszek felteszem nektek.
S akkor már okosabbak leszünk.
Jól gondolod Kari valóban egy áttételen keresztül működik a motor.
Lehetséges hogy az áttétellel lehet probléma.
Minden esetre átvizsgálom az elektronikát, ha abban nem találok hibát tovább lépek a motorra.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
"Lehetséges hogy az áttétellel lehet probléma."
Söt, ha van tulterhelesvedelemkent valamilyen kuplungja (+csapagyak?)-azzal is megküzdhetsz...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: teljes biztonsággal csak a motor kiszerelése után tudod meg, hogy kontakthiba, tápfesz., vagy kefe/kommutátorkopás okozza-e a hibát.
Terheletlenül féltápfeszről is forognia kell.
Istvan78
Istvan78 picture
Nagy a valószínűséggel egyen áramú motor.
Elektronika hajtja de még részleteket nem tudok.
Ahhoz jobban szét kellene szednem hogy lássam.
Amint tudok valamit informálok.
Kalex valami ilyesmi amit alább linkeltem képen.
Erre_hasonlít_leginkabb
Üdv Istvan78
File csatolás:
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Ugyanezt javítottam. A helyén, a motor nagy áramot vett fel, és nem bírta a tápja. Szénkefe cserével megoldódott.
Istvan78
Istvan78 picture
Lengyi a szénkefe mekkora méretű kell hogy legyen?
Üdv Istvan78
Kalex
Kalex picture
Jó lesz az jade kőnek is link. A motor mibenlétét beírhatnád. Egyen, vagy váltó.
Ilyen ágyról van szó? link
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Szia István!
"Masszázs ágy terhelésnél megáll. (Jáda köves ágy)"
Nem bír el annyi követ (vagy az ismerősöd nehéz)... :D
Üdv: Laci
Eddyke
Eddyke picture
Milyen motor van benne? Utóbbi időbe kifogtunk egy pár motort, aminek a kondenzátorát kellett cserélni, és újra jó lett. Lehet itt is ennyi a hiba.
