MC017A stbyból nem indul (megoldva)
18 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Egy LG 29-FA33PX került hozzám. A tulaj elmondása szerint egyszer csak nem volt kép, de hang igen, majd később már be sem lehetett kapcsolni.
Amit eddig csináltam vele:
Teljes tápot átnéztem, jól terhelhető.
Sorvéget átnéztem, kondikat átmértem, működik.
Sorkimenő után a 28V és +-14V-on zárlat nincs.
CRT panelen a 4,7u 250V-os kondik jók, B+ vonalon lévő elkók jók, zárlat nincs.
Indításkor halkan nyöszörög a sorkimenő, majd leáll a meghajtás, Q402 langyosodik ezen kis idő alatt, B+ leesik kb 90V-ra, D402 jó, a környéken lévő nagyfeszültségű kondik jók.
Én sorkimenő hibára gondolok.
Watt768
Watt768 picture
Na majd megírom, hogy mire jutottak.
Üdv,
Watt768
Watt768
Watt768 picture
Beraktam az új trafót, minden ok. Köszönöm mindenkinek a segítséget! :)
A tulaj jelentette a biztosítónak villámkárra. Elvileg kijön egy kárszakértő és kéri a kiszedett alkatrészeket+egyéb papírok, mint számla, jegyzőkönyv. Természetesen tudom ezeket neki biztosítani, bár nem tudom ilyen esetben a szakértő lenyeli-e, hogy villám miatt lett halott az NF trafó. Volt valakinek hasonló eset? Gondolom olyan embert küldenek, aki ért hozzá.
Üdv,
Watt768
uniman
uniman picture
Hello.
Már tárgyaltuk valamelyik topicban, hogy a biztosítóknak kíváló és pontos térképük van arról, hogy mikor, hol és mekkora ménkű csapott le...
Üdv.: Uniman
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nagyon bírom az ilyen okoskodó tulajokat, akik a mi bőrünket viszik vásárra ilyen hazugságokkal a biztosító felé. Nem fogják elfogadni villámban a sorkimenő cserét, ez szinte biztos. Eléggé szét kellett volna "égni" sok más dolognak is benne, hogy a sorkimenő is kapjon belőle, nem hülyék ők sem. És mivel Te írod alá a szakvéleményt, rajtad el lehet verni a port is, az ügyfélnek semmi baja nem eshet, max felbontják vele a biztosítást, és átmegy a többi tizensok biztosító közül másikhoz. Én tuti nem írnám meg így (15 év tapasztalata alapján) villámban.
Watt768
Watt768 picture
Na most elbizonytalanodtam, mert ilyen eset még nem volt :) Jelenleg a tv még itt van, nem is szóltam hogy kész, számla nincs kiállítva, jegyzőkönyvet megírtam, nincs aláírva. Most mondjam neki, hogy számlát adok, de a biztosítót felejtse el, mert ezzel megüthetem a sarkam? Térségünkben múlthét vasárnap volt egy zivatar, egyetlen egy lecsapóval, úgy hallottam egy utcában jó pár telefon, telekom router, tv ment tönkre. Ő most erre jelentette be, de a tv már jóval előtte itt volt.
Másik megoldás, hogy adok neki egy marék bontott hibás tv táp alkatrész, de az meg milyen már :D
Hogy eláruljak egy kis költségvetést, 6000 volt a trafó + 6 ezer a komplett javítás, kivizsgálás, beállítás. Tájékoztatva lett az árról, azt mondja belefér, csináljam meg. Rá egy napra hív, hogy jelentette a biztosítónak. Szerintem egyáltalán nem sok érte, más eeprom cseréért kér 20 ezret, nf csere kb 25 ezer, tavaly hallottam, hogy komplett alaplap csere 40 ezer és tök mindegy milyen kis tv. Úgy gondolom mégis sokallta az árat, de ez van. 8 ezer fölötti végösszegnél szólok, hogy kell-e vagy kidobjam mert elég olcsók az LCD-k is manapság. Ez a tv használtan kb 30 ezer.
Üdv,
Watt768
maszek
maszek picture
Szia.
A villámverés szinte soha nem bántja a sorkit.
Kalex
Kalex picture
"A villámverés szinte soha nem bántja a sorkit."
Ezt tudja a villám is?
Üdv! Kalex
maszek
maszek picture
Igen, tudja! "Nehéz falat neki", van könnyebb is, és a behatolástól is elég távol van. Egy? - mi több - pn átmenet sokkal ízletesebb "neki".
Watt768
Watt768 picture
Ez jó lesz bele?
http://eurobeat.hu/elektronikai-alkatreszek/sorkimenok/uj-sorkimeno-tran...
Kérik a javítást.
Üdv,
Watt768
city217
city217 picture
Szia.
Ne nagyfesz trafót vegyél mert kidobott pénz és rajtad marad, eltérítő tekercset keressél.
Hajolj fölé tuti szaga van.
Watt768
Watt768 picture
Megszaglásztam, de nem érzem, hogy égett szaga lenne. Ha lekötöm úgy sem indul. Valamerre írták hogy a vízszintes tekercs ellenállása 1 ohm alatti, ez 0.8ohm, függőleges 6,2ohm. Induktivitásra is lemértem, sor 300uH, függőleges 8mH, elég kerek értékek.
Kérdés hogy mennyinek kellene lennie?
Üdv,
Watt768
Watt768
Watt768 picture
Az FR443-al nincs gond. Közben lemértem a tekercseket is Hor 0.8ohm Ver 6.2ohm, nem tudom mennyinek kellene lenni. A csatolmányt még átnézem, a NF trafó BSC29-5562.
Üdv,
Watt768
Tvguru
Tvguru picture
Hidegen nem feltétlenül mérhető a menetzárlat, de akkor azért elindulna és valszeg szaga is lenne :)
Szóval inkább a kínai trafóra tippelek...
Nem egyszerű a beszerzése.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmányok!
Fülesmester
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! FR443 (1R) nézted?
Gépklinika
Gépklinika picture
99%, hogy NF trafó.
Esetleg eltérítő zárlat?
Tvguru
Tvguru picture
Pontosan !Ezekben gyakran döglik az eltérítő...!
De milyen trafó van benne ?
