Megint egy régi Videoton.TS 3351
3 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Megint egy régi Videoton akadt a kezembe,mégpedig egy TS3351 tip.fakávás TV.Lomtalanításvolt és nekem adták.Azt mondta a gazda hogy már vagy 15 éve nem használják csak ott állt letakarva, mert bedöglött.És tényleg, szinte pormentes a belseje.A készüléket csatlakoztattam a hálózatra de a lemágnesezőn kívül egyéb hangja nem volt,illetve a készenléti ,mikor kihúztam villant.A táp kondikat kicseréltem de nincs változás.Kimértem a tranyókat jók.A sor és a táp tranyó szintén jó.Kicseréltem a TEA 2029-et,és annyit változott hogy a sor tranyó helyére bekötött 60w izzó villan és ugyanakkor egy halk kattanás hallatszik a tv-ből.Sajnos nem tudom beazonosítani hogy honnan.Van valkine valami ötlete hogyan tovább?
Köszi Belfi!
Fülesmester
Fülesmester picture
ICC5 sasszi 90fokos képcsővel.
Rajzot találsz hozzá az adatbázisban.
Tippeket találsz a csatolmányban.
(Valószínűleg hibás a sortrafója, de más is lehet.)
Fülesmester
File csatolás:
belfi
belfi picture
A Tippeket egy Nordmende 3035 tip készüléknél sikeresen alkalmaztam mert már egyszer elküldted.(amit ezúton is köszönök). Végig mentem a leírás pontjain, és úgy jutottam el addig, hogy felvillan az izzó, és kattan valami.Olyan mintha a TV elejéből jönne de nem biztos.A Nordmendénél szépen helyre állt a táp az izzó világított kb 3/4 fényerővel.Gondolom itt is úgy kellene,még akkor is ha sortrafó rossz.Addig nem akarom visszatenni a sor tranyót amíg a táp helyre nem áll.
A szekunder oldali kondikat is ellenőriztem de feltűnt hogy mind át lett forrasztva.Gondolom már voltak cserélve mert újnak látszanak.(15 év távlatából is) de megnéztem és jók.
Holnap kicserélem a készenléti trafót és meglátjuk mi lesz.Viszont abból hogy a lámpa felvillan nem valószínű hogy rossz.
Üd Belfi!
