Mercedes Vito műszerfal és rendszámtábla világítás esetlegesen működik, ötletet várok .
11 posts / 0 new
szoke
szoke picture
Mercedes Vitohoz keresek rajzot, csatlakozó kiosztást.
Hiba a következő:
Hol van, hol nincs műszerfal világítá. Fényszóró kapcsolgatása közben ha elkezd világítani a műszerfal, akkor rendesen működik menet közben. Viszont van, hogy be sem indul a világítás. Van hogy 10 percig fel le kell kapcsolgatni, mire jó lesz a műszerfal világítás.
A legnagyobb gond az az, hogy ha nincs műszerfal világítás, akkor rendszámtábla világítás sincs.
Van akinek van ötlete?
Előre is köszi a válaszokat!
Üdv: Szőke
hobbista
hobbista picture
Szia! Feltöltöttem a komplett német nyelvű rajzot. Még egyenlőre a rendezetlenek közt van. Igy megtalálod:MERCEDES_BENZ_VITO_WIRING_DIAGRAM üdv pali
szoke
szoke picture
Szia
Köszönöm szépen.
Mivel most telefonrol írok, a kérdésem annyi lenne, hogy ebben csak huzalozási rajz van vagy kapcsolási rajz is?
Üdv: Szőke
hobbista
hobbista picture
Szia! A szervizkönyvben lévő komplett rajz.Tehát a kapcsolási is. üdv pali
Lacika69
Lacika69 picture
A műszerfal egységednek semmi baja, ne ott keresd a hibát.
A biztosítéktáblánál kezdeném.
Üdv.: Lacika69
szoke
szoke picture
Szia
Biztosítékok mind jó, érintkezők tiszták.
Üdv: Szőke
Galibali
Galibali picture
Szia,
Nem akarok belevau, de a testelések( laza, oxidos) iszonyú hülyeségeket tudnak csinálni. Ami a neheze a rossz testelést megtalálni!
Tapasztalat.
Sok szerencsét.
Galibali
csakyt
csakyt picture
szia
Talán itt Találsz valamit ami hasznos lehet.
Tibi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz szoke!
Na gyanítom, hogy nem csak a rendszám világítás, hanem a helyzetjelzők sem mennek a hibás esetben.
Hibakeresés során ne menj túl messze a világításkapcsolótól, mérj a csatlakozóján.
exGelkás
szoke
szoke picture
Szia.
A helyzet az, hogy a helyzetjelző az működik rendesen.
Üdv: Szőke
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Szőke!
Rajzot nem itt keresünk! Dá-dá lesz, ha Kalex meglátja... :)
Mesés feszültség lehet benne. "Hol Volt, hol nem Volt." :)
Próbáld meg beírni a keresőbe... és válogass.
"mercedes vito műszerfal circuit diagrams in english pdf"
Üdv: Laci
