Mercury 140F pénztárgép "adóeprom hiba" üzenet
11 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Tisztelt Szakik.
Egy Mercury 140F pénztárgép "adóeprom hiba" üzenet ír ki bekapcsolás után. semmi egyéb reakciót nem produkál.
Javítható-e?(érdemes-e) Mi volna ilyenkor az eljárás?
(A bontás és kidobáson kívül:)
Üdv D Attila
Hugo
Hugo picture
Szia domeattila!
A tisztánlátás érdekében kicsi történeti áttekintéssel kezdeném : 2013 tavaszán elkezdődtek az online pénztárgépek (az elnevezés félrevezető, mert ezek nem is " online " gépek, valójában szeparált gépként működnek, csak meghatározott időközönként adatcsomagokat tolnak föl a NAV szerverre, meghatározott protokoll szerint a GSM modult is tartalmazó AEE (Adóügyi Ellenőrző Egység) egységen keresztül) típusvizsgálatai & (legalábbis a kiskasszák tekintetében) hivatalos kereskedelmi egységekben 2014. október elejétől már csak ilyen, új típusú pénztárgépek használhatóak.
Az általad megjelölt Mecury 140F típus, valóban történelmi darab, avagy múzeumi példány & ilyet akár már " lomi " piacon is lehet vásárolni.
Az SzG tanyatársunk által küldött 762 darabos, régi típusú, adómemóriával szerelt pénztárgépes listában szerepel a 665. sorszám alatt. Ebből a listából kiderül, hogy annak idején ennek a pénztárgépnek a Prior Cash Kft. volt a gyártója/forgalmazója.
A net-en ez a cég elérhető, van szerviz telefonszáma, E-mail címe, sőt a Skype-on is elérhető.
Én azt tanácsolnám, hogy hívd föl a szervízt & kérj egy olyan műszerész kollégát, aki még ért a régi, adómemóriás gépekhez. A pénztárgépeseknek van saját fórumuk, ott is próbálkozhatsz, ha itt nem járnál eredménnyel.
Üdv. :-))
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Attila!
Ha csak a gyűjteményedet szeretnéd gyarapítani vele, akkor nem igazán érdemes újra aktiváltatni a NAV-nál.
Fülesmester
ata2k6
ata2k6 picture
Nem kell aktíválni, csak szerezni kell bele memóriát, mert nincs benne
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A régi pénztárgépeken a fekete doboz (adóügyi memória) egy eprom volt. Az élesre állítás előtt, amíg gyakorolhattak rajta az eladók, az eprom teljesen üres volt. A kóddal inicializált kassza beleírta a készülék gyári számát, és onnantól minden napi zárás értékét.
Ha nem változtattak a rendszeren, egy üres eprommal munkára tudod fogni, mint papírszalagra nyomtató számológépet.
üdv.
Tropfehérke
SzG
SzG picture
lista
Ezen a NAV-os listán szerepel a kérdéses pénztárgép. Hogy az a lista mit jelent, pontosan nem tudom.
Valami funkció elérhető rajta? Bekapcsolás után egyből ez az üzenet jelenik meg, vagy kell még valamit csinálni hozzá, hogy feljöjjön a hibaüzenet?
uniman
uniman picture
Hello.
Vissza kell kérni az adóhivataltól a a hiányzó epromot tartalmazó leadott "feketedobozt"...vagy nem? :D
Üdv.: Uniman
domeattila
domeattila picture
nem tudom-így kaptam és eltenném a pénzár- és számológép gyűjteményembe, ha működik, mer ha nem akkor... :(
nincs ötletem a hiba mivoltjára és ebből adódóan az elhárítására.
Tisztelettel D A
Inhouse
Inhouse picture
Nálunk is felmerült, hogy a gyerkőcöknek milyen jó lenne a boltos játékhoz egy ilyesmi kiszuperált gép. Az irodatechnikások nem volt ilyen lelkesek. Nem voltak hajlandóak ebben segíteni NAV-os megfontolásból.
Az is érdekes kérdés, hogy a gépekből kiszedett fekete dobozokkal mire mennek magukban. Ezen kérdésre nem egyértelműen, de az volt a válasz, hogy az eredeti (típusú) gép nélkül igazán semmire...
mindigehes
mindigehes picture
Semmi baja. Pénztárgépet nem lehet csak úgy venni. A black box a NAV-nál van. Ha a boltod bezárod, volt géped, az black-box leadandó a NAV-hoz. Anélkül meg a gép nem működik, hisz a bolhapiacon vehetne mindenki működőx pénztárgépet, hogy a kínai piacon nyomtasson blokkot vele.. Nem lehet.
Ennek is ez a "baja". Le lett adva a NAV fele.
Nézegetni így is lehet. :)
A memória kb olyan, minta a telefonodban a SIM, de nem trathatod meg.
ata2k6
ata2k6 picture
Meg kell érdeklődni a NAV által engedélyezett forgalmazóknál egy új memóriát.
Amikor a gépet leírják / bezárják a boltot / megtelik a memória ,akkor le kell adni jegyzőkönyvvel a NAV-hoz a régi memóriát.
Ha a gépet újra akarják használni, akkor új memóriát kell bele tenni. Ha céges célokra kell, akkor kell aktiválni a memóriát.
