MG208 mikró nagyfesz bizti kiment.
12 posts / 0 new
söcö28
söcö28 picture
Szevasztok!
Mg208-as mikróban a nagyfesz bizti meg van szakadva. A trafo primer oldala megkapja a 220-at, grill működik. A magnetronon rövidzárat mérek, de egy másik azonos működő gép magnetronja is rövidzárt mutat. Mivel az 5kv/700mA bizti állati sokba kerü. )4000 Ft) tisztázni szeretném, mitől mehetett tönkre. Erre kérek tőletek tippeket. Mi lehet rossz, hogyan tudom kimérni.
Előre is köszönöm!
Attee
Attee picture
Nem rövidzárt mutat, gondolom a két katód/fűtés kivezetés között mértél, a fűtés ellenállását mérted. Az anód a fém házhoz van testelve. Tehát a ház és bármely saru között kell mérni. (gy.k. a magnetron is csak elektroncső...)
Amúgy a nagyfesz bizti megszakadásának számtalan oka lehet, a magnetron, kondi, dióda, supressor( ha van) zárlata esetén általában durván kiég, megfeketedik, ha szimplán megszakad, akkor annak legtöbbször szikrázás az oka, pl. kiégett csillám, illetve a sütőtérbe került hegyes fémtárgy (kanál, villa,stb.) miatt.
Biztit nem műanyag tokkal kell megvenni (megjegyzem, jobb helyeken azzal együtt is csak kb.2000Ft) hanem csak az üvegbiztit külön. Ez jóval olcsóbb. (Persze, ügyelni kell, hogy ne a "normál" 230V-os 6x32-es biztit, (az adott esetben lósz*rt sem ér itt, ívet húzhat) hanem a nagyfeszültségűt (5kV) rendeld...)
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
A kivezetések ellenállását mérd meg test felé.....szakadást kell,hogy mérj.De nagyon sok esetben spontán elszáll a nagyfesz.bizti.De ne ott vedd meg ,ahol nézted,mert az nagyon drága lenne.
Üdv:András.
hcs
hcs picture
Kondi zárlat is lehet, a diódát is érdemes ellenőrizni, de nem multiméterrel, mert nem nyit ki 3V-on. Inkább 9-12V-os feszültség kell hozzá, de szigetelési ellenállás mérő is jó. 5kV-os a dióda.
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
Egyszerűen egy 230V-os izzóval szoktam sorba kötni,ráadom a 230V~.Ha nem világít,szakadt.Ha fél fénnyel világít,akkor jó,ha teljes fénnyel,akkor zárlatos.
Üdv:András.
swad
swad picture
...ez jó...!
malachus
malachus picture
" az 5kv/700mA bizti állati sokba kerü. )4000 Ft)"
Már megbocsáss, de drágább helyeken is ~250 Ft !
Tamás
File csatolás:
malachus
malachus picture
Bocsáss meg, hogy a nem a kérdésedre válaszoltam!
Ugye tiszta belülről a mikród ( nincs felégett ételmaradék, még az ajtónál sem? Tiszta a csillám lemez?)
Tamás
File csatolás:
Galibali
Galibali picture
Áruld el hogy hol kapható csak bizti.
Köszi.
vargaf
vargaf picture
malachus
malachus picture
"www.hqelektronika.hu › 09 Biztosítékok › Olvadóbiztosíték"
Galibali
Galibali picture
köszönöm az infót.
