mi ez a csip
16 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Egy 6 lábú de csak az 1-es és 2-es láb van bekötve ahol kommunikál. Nagyon hasonlít a lézertonerek csipjér csak ez máshol teljesít szolgálatot. feladata itt is az üzemóra tiltása egy idő után.
Feltételezem hogy valami kis eprom vagy pic. Márkajelzése nincs és csak ennyi van rá írva.
2D
1002
902B1
perlaci
perlaci picture
Tudtok abban tanácsot adni, hogy ezt a kis csippet vajon ki lehet e olvasni és újraírni. Így gyakorlatilag többször lehetne használni, vagy akár módosítva a tartalmat beállítani, hogy ne 3alkalmat engedélyezzen hanem akár 30-at.
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Látom nem sokra haladtál. :D
Nos , nálunk is seressék a gazdag zemberek (feleségeik főleg), szép fehér fogas mosolyt.
Nálunk a csip 4 bekapcsolást enged.
Utána csere. A becsületes neve 2D1002 645B1.
Sajnos itteni adatok szerint, beleírják az identifikációs számát is a készüléknek, tehát a csere csak a programm kiolvasásával és megfejtésével ér valamit.
De gondolom , vannak itt okos emberek :D
Ennyivel tudtam segíteni .
Üdv! Miki.
File csatolás:
Inhouse
Inhouse picture
Ezt a gyakrolatban hogy kell elképzelni? Megvesz a fogorvos egy gondolom jó drága készüléket, majd 3 alkalom után kidobja és vesz másikat? :shock:
Inhouse
perlaci
perlaci picture
Nem kell a készüléket cserélni. A kellékanyag egyik alkatrésze amit a lámpára kell rakni és ebben van a csipp. A vegyi anyag kellékanyag egy kezelésre elég és a csipp utána letilt. Új csomag kompletten van vegyi anyag és a lámpa távtartó megint egy kezelés. Ez így 60ezer beszerzési áron.
Laci
Inhouse
Inhouse picture
Köszönöm, így már érthetőbb, de így is rablás szagú...
Gondolom azért kellene megmókolni, mert után lehetne tölteni más forrásból?
Inhouse
perlaci
perlaci picture
Igen. Más gyártók a kémiai anyagot jóval olcsóbban mérik és pont ugyan az az eredmény mivel egyszerű kémiai eljárásról van szó.
Laci
Kari
Kari picture
Szia Miki-Gratula!
Azt hogyan sikerült kigoboznod, hogy a 2D1002-645B1=DS2430A?
Sejtettem, hogy ezekböl a sorozatokbol jöhet, de a pontos beazonositas nekem nem jött össze...
Kari
kolya61
kolya61 picture
Szia Kari !
Sajnos, aki nem érteni baskírt, az nem találi :jajj: meg soha az analogot :D
Üdv! Miki.
perlaci
perlaci picture
Üdv Miki!
Igen ő a bűnöző. Valószínűsítem a táp cseréje lesz a megoldás. Szerintem a fejegységben csak az izzó és a ventilátor lakik.
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lesz ott még más is, legalább is az EEPROM ki-be-szolgálója , a proc.
Ha megoldottad , jó lenne a tudomásunkra hozni.
Legalább is engem érdekelnek az ilyenféle kib@szások, az "okos gyártókkal".
Üdv! Miki.
perlaci
perlaci picture
Nem titkos a készülék de a neve semmit nem mondana. Amerikai gyártású Zoom fogászati lámpa. Fogfehérítéshez használják.
Egy kezelés egy csip és kissé drága így. A csip csak 3szor 15percet engedi világítani a lámpát utána letilt. Persze lehet egyszerűbb lesz egy külső tápot készíteni ami 15 percig ad tápot csak és gombnyomásra újra indul. Látványnak szépen számolna vissza és csippanna a végén.
Laci
Kari
Kari picture
Hali laci!
Sztem itten ismerniük kellene: http://www.maxim-ic.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en
Meg maximum a Dallas-tol lehetne _2007 ota a Maxim bekebelezte öket...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Én is keresek egy megoldást: Nekem egy fix sorszámot generáló eszközre lenne szükségem. RS232(soros port) vagy Usb-re dugható kivitelben. Valamelyik 1-wire Dallas chip tudja ezt, egy konkrét egyszerű kapcsolás keresek hozzá. Talán a DS2401, DS9097E/U, DS9490 IC-k valamelyike a megoldás. Köszönöm Valami hasonló : http://owfs.org/index.php?page=com-ds9097-passive
Ebből is van 6 pines Smd kivitel, amelyből csak kettő az élő: http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2903 Lehet, ha egy másikra cseréled a chippet, az üzemóra számláló nulláról kezd számolni az új sorszámú chippel.
De van böven választék: http://para.maxim-ic.com/en/results.mvp?fam=memory
Neten találtam: "Az interface lehet Nokia mbus kábel! DS9097E interfaceként viselkedik a soros porton...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman!
", ha egy másikra cseréled a chippet, az üzemóra számláló nulláról kezd számolni "
Igen, lehet, de az is valoszinüsithetö, hogy a gyartasi teszt soran "szinkronizalni" kell az IC-ben levö adatot(avagy nullazni), s azt valoszinüleg nem fogod tudni megejteni_minden esetre a probalkozast gondolom megeri, hacsak emiatt nem lesz a keszülek holt süket!...
Kari
uniman
uniman picture
Hello.
Nagyon "ravasz" lámpa, akkor azért ilyen drága a művelet.
Üdv.: uniman
