Mi a lényeg, hogy megfeleően működjön a TV-m
28 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Már a 2-ik LG tévémet vittem vissza a boltba 3 nap leforgása alatt. (egy mások fórumcím: LG22LD350 megbolondúl) Na itt megvan a hibajelenség. Az eladó azt mondta, hogy egy pillanatnyi fáziskihagyás, vagy ingadozás vágett lehet. Épp most jöttem be a 3-ik TV-ért. Most per-pillanat tezteljük még mielőtt elvinném. Nálunk UPC kábelTV van, és én még arra is gondoltam, hogy nem-e estleg nagyobb a feszűltséget kap kábelen keresztűl, és ezért vághatja haza a TV-t.
Akkor a kérdés:
A feszűltségingadozás (pillanatnyi fáziskiesés) mennyire befolyásolja az új LCD TV-ket.
A COAX kábelen mi a maximum megengedett feszűltség?
józsef
józsef picture
Én a helyedben nem vennék leárazottat.
Nekem van egy vesszőparipám:ami olcsó vagy leárazott azt nem szabad megvenni semilyen körűlmények között sem.
Nem akarok reklámozni de Panasonicot vagy Samsungot vegyél!
Persze ezeknek megvan az áruk is.
Űdv.József
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem a hiba a vásárlás helyében keresendő. Ha a készülékek tökéletesek akkor nem fognak rá jelentős árengedményt adni.
Raaf
Raaf picture
Szia Isaac!
Én már jártam úgy (panelházba!) hogy a koax kábelen rajta volt a fázis, ez kb: 10 éve volt ! :jawdrop:
Mondtam akkor nézzék át a fogyasztók TV it, egy régi TV okozta állítólag a galibát átvezetett valami!
Mostanság a szolgáltatók sara lehet ez szerintem ha a koaxon van valami feszkó. Egyébként is az árnyékolás földelve van, igaz régen is annak kelett volna lenni! :villa:
üdv
Kumi
Kumi picture
Már az 1970-es évek elején előírás volt (pl. NDK TAV rendszer) az erősítőnél az összes koax kábel árnyékolását bekötni a védőföldre kötött sínbe és csak utána csatlakozhatott az erősítőbe.
Tehát ha levették az erősítőt a védőföld akkor sem szakadt meg és rajta volt a koax árnyékolásán.
Én már jártam úgy, hogy egy HM épületben kikötöttem a bejövő koax kábelt és elment a világítás a lépcsőházban.
A koax árnyékolásán lévő védőföld adta a szomszédos épületből a nullát a világítási hálózatnak.
Szikrázott is rendesen a kikötéskor.
Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Kábelen keresztül semmit nem kap a TV .
A tuner első , úgynevezett visszaverő rezgőköre egyen áramilag és alacsony frekvenciailag testen van .
Szerintem a TV-ben van a hiba, mert a fáziskimaradást a kikapcsológombbal elő lehet idézni, ettől a TV nem hibásodhat meg.
Szerintem.
Üdv! Miki.
Raaf
Raaf picture
Szia Kolya61!
Ugye nálatok sincs földelve az áramszolgáltatónál a csillagpont jól tudom?!
Vagyis a fázis ha a földön állsz NEM ráz meg!?
üdv: Raaf
marosi
marosi picture
Szevasz Raaf
nem is akárhogy megráz,az egyik havaremet ugy ölte meg az áram,hogy belenyult az akváriumba,és anyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Vagyis a fázis ha a földön állsz NEM ráz meg!?" :jajj:
Ha a földön állok , akkor nem , de ha nedves a talpam , akkor kurva nagyot rúg rajtam.
Ezt miből gondolod ?
Földelve van a csillagpont , csak a házakban eddig nem volt védőföld bekötve. Viszont nincs tiltva sem, tehát aki akarja , az bevezetheti .
Viszont a 3 fázisnál, már kötelező és csak az ellenállás mérése után , bólintanak rá a bevezetésre .
Üdv! Miki.
Raaf
Raaf picture
Igen ha a földön állsz NEM ráz meg a fázis ha megfogod! Azért mert a szolgáltató az Ő oldalán a csillagpontot NEM földelte le. Olyan mint a leválasztó trafó ott megfoghatod a fázist "elméletileg".
Van egy két ország ahol a szolgáltató NEM földel csillagpontot!
Azt hittem nálatok is így van?! De akkor nem ezek szerint!
üdv: Raaf
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
vagyis megméred magadnak,ók aláirják,és kifizeted a bemérést.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Nyet-nyet !
800 griveny egy mérés , igaz eltart akár egy órát is a procedúra .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
hát lehet mióta már a mostaniak vannak akkor magcsinálják,de régen csak a markukat tartották.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Azt tartják most is, arról nehéz leszokni, meg minek?
Üdv! Miki.
lizakl
lizakl picture
Szia Kolya61!
Azért a fáziskimaradás nem egyenértékű egy kikapcsolással! Amikor ugyanis "elszáll" egy fázis, akkor búcsúzóul még adhat egy kis(vagy nagy) feszültséglöketet a TV-nek! A fázis visszatérésekor úgyszintén! A hálózat induktivitásai ugyanis nagyon csúnya tranzienseket tudnak okozni! Persze az is igaz, hogy ezeket a tranzienseket egy jól megépített tápegység többnyire ki kell, hogy bírja! Vagy nem.
Üdv: lizakl
kolya61
kolya61 picture
Szia Lizakl!
Egyetértek!
De csak akkor, ha ez a fázis a trafónál szakad meg és a primer körében !
De ilyenkor nem csak Isaac LCD-jében fog kárt tenni, hanem az egész vonalon amelyen , gondolom nem csak egy TV lesz csatlakoztatva .
Ezek csak elvek, a lényeg az , hogy szar az a konkrét típus és ennyi ! :weep:
Üdv! Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: pedig lehet, ha hibás a konnektor,vagy kötés valamelyik dobozban.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minden lehet, :D főleg ha a vevőt akarjuk hibáztatni! De akkor a CRT is beszart volna, abban a konnektorban, sőt !
Üdv! Miki.
Isaac
Isaac picture
Hát igen. Abban a konnektorban több mint 25éve folyamatosan ment CRT TV, és semmi baj nem volt.
Kumi
Kumi picture
Kábel TV-nél a lakásba vezető koax kábelen nincs feszültség.
A koax kábel árnyékolása az erősítőnél védőföldre van kötve (elvileg).
Szerintem a koax kábel nem okozhatja az LCD TV hibáját.
Üdv.: Kumi
96epeter
96epeter picture
hibás széria lehet,haverom az 2 oriont vitt vissza mire 1 jó lett de az is lehet hogy ha T.scobol vetted ugyan azt kaptad vissza kinézem bellőlük,upc kábel max rossz adást eredményez áram ingadózás tallán.
Isaac
Isaac picture
Nem ott vettem a TV-t.
Hanem a székesfehérvári ELEKTRO OUTLET-ben.
Le volt árazva 58.000 ről 38.000-re. És ezért kaptam rá.
Már Úgy 1,5 órája megy a TV, de még eddig hibát nem tapasztaltam.
A másik 2 már 25perc után kibukott.
De azért nem szólom el magamat.
Ma még este 10-ig nyomatom, holnap egy 16órás teszt. És ha nem lesz semmi akkor megnyugodok.
Úgyhogy szerintem peches voltam, és pont kifogtam 2db egymás után szar TV-t.
Na Így legyen most ÖTÖS És HATOS lottó egyszerre!!!!!!!
Az má csúnya lenne! :)
Tranzix
Tranzix picture
Hibás terméknél már az első visszavitel után is másfajtát szoktam kérni, vagy inkább vissza a vételárat és keresek másik áruházat. Leértékelt portékát messziről kerülöm, tudom én vagyok paranoiás, de nem bánom. ;o)
Üdv! Tranzix
ÁRpi
ÁRpi picture
ÁRpi
Az OUTLET áruházak tudtommal eladatlanba javítot lecserélt vagy olyan
gépeket árulnak amitől a gyártó valamiért gyorsan megakart szabadulni.
Ezért olcsóbbak.Már elég sok ügyfelemnek kellett készüléket visszavinnie.
Elég nagy lutri.
Halk61
Halk61 picture
Üdv Az Uraknak!
Jómagam egy olyan cégnél is dolgozom,(Nem Magyarországon) amely havi szinten több kamion visszárut próbál üzemképessé tenni, majd eladni az "OUTLET" áruházaknak. Tehát ezek a termékek garancia időn belül, a vásárlótól visszavett hibás áruk! Általában minden készüléket a gyári ár 10-35%-ért vesznek meg a "befektetők" és a lehető legkisebb költséggel igyekszenek eladható állapotba hozni. Nincs képesített szerelőjük, nincs tartós próba. Ha egy Tv-t kell lepróbálni, az kb. addig tart amíg megnézik, működik-e minden funkció, TDT..stb és máris mehet vissza a dobozába.Ugyan ez az eljárás minden termékre, vagyis aki az Outlet áruházakban vásárol terméket, számíthat arra hogy az hamarosan produkálja ugyan azt a hibát,amiért a vásárló visszavitte.Egyszerűen nincs idő arra hogy bármely készüléket rendesen kipróbáljanak, járassák, nem érné meg időt áldozni rá.Persze vannak kivételek, nem állítom hogy minden termék rossz, vagy nem érdemes megvenni.
Üdv.Halk
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Teljesen stimmel a leírásod ! Sajnos tisztelet a kivételnek! általában a műszaki viszárúra néhányan azt hiszik, hogy egy aranybánya csak az árcédulát kell kirakni rá és már el is adható. A német, osztrák, angol, francia, stb.. üzletek sem azért szabadúlnak meg ezektől a készülékektől mert olyan jól megy nekik, hanem mert nem éri meg pénzt befektetni a javításukra. Ennek ellenére láttam korrekten dolgozó cégeket is akik valóban javítják és rendesen tesztelik a készülékeket de ez hatalmas befektetés és sokaknak nem éri meg.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én tudok mondani Magyarországon lévőt is .
Szívtam már a javított készülékeikkel .... KOAMBRA EU kft.
És itt egy idézet :
"Koambra EU kft-hez kerül az országból az összes csomagolás hibás, működési hibás Samsung TV. (MediaMarkt, ElectoWorld, stb... mind ide kerül) Javítás után, új dobozt kap, majd újra értékesítésre, kerül. Igaz, nagy részük kelet Europába megy, de így is tetemes mennyiség kerül ki a magyar piacra."
Ezeket a TV-ket hátul a saját matricájukkal látják el, csak meg kell nézni a hátlapot és minden világos.
Üdv! Miki.
Isaac
Isaac picture
Igaz vannak a hátulján nem "eredeti" gyártótól származó címkék a hátulján.
Garancia szöveg ha eltávolítod.... A készülék alkalmas a digitális vételre...
De az eredeti címke sérült amin a széria szám volt. De az ki lett vágva. (Az-az nincs szériaszám rajta.)
Amúgy 2 év garanciát vállaltak rá + vettem még 2évet hozzá (2840ft-ért)
De csak nem ba**tam rá az egészre?
Mert amúgy a 3-ik TV már frankón működik.
Lehet hogy kifogtam a "feljavított" szériákból a jót?
Hát bízok benne.
