Milyen az a hangszóró aminek 4 kivezetése van.
48 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Került hozzám egy hangszóró aminek 4 kivezetése van,illetve 2 különálló 6 omos tekercse,ugy nézem hogy mély nyomó,de ilyennel még nemtalálkoztam,mire szolgál a négy kivezetés?
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv. marosi!
Találtam egy kis infót.
T. Laci
File csatolás:
atis76
atis76 picture
Fantasztikusak az egetverö teljesitményadatok,DE tilos kicsi erölködöre rákötni illetve a fejegység végfokára....mert leég... MI VAN???????
Hoztak hozzám egy MAGNAT Streetracer xxl tube 1000W ?????? os szubcsövet amely 30 as méllyel van szerelve.
A szubcsö préselt papir,de az állitolagos 1000wattos mély jo ha van 70 wattos!
A mágnese kissebb mint a videoton 30 mélysugárzoé.
Miért nem lehet ráirni a valos értékeket,miért kell ilyen egetverö hülyeségeket ráirni???????
Például egy kis csemege amelyre a beastot ne kösd mert leégeti,1800watt 15 amperes biztivel: /RÖHEJ/
Nézzétek a belsejét :-)
üdv:atis
sanyó
sanyó picture
Szia. Erre szoktam mondani hülye gyerekeknek,hogy rezsótól is szép teljesítmény az ekkora,pedig ott már hő is van bőven. Csa..
Cormyus
Cormyus picture
Igen ez a tipikus példája mikor + egy nullával "elírnak" valamit. Sőt a 2 nulla elvétele sem lenne olyan nagy istenkáromlás szerintem. :D
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Nem veletlenul novelik a teljesitmenyt - annal kelendobb es dragabban lehet eladni ami szinten nem utolso szempont.
UDV.:LACI
Cormyus
Cormyus picture
De hát éppen az a baj, hogy nem a teljesítményt növelik...csak a csomagolást. :)
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Ezektől az autóhifi teljesítményektől falra mászok. Régebben még discó korszakomban jött hozzám egy haver, hogy a ladájában 800w-os cucc van. Mondom neki esetleg 80w, mire ő erősködött, hogy ez 800w. Beraktam neki a hátsó ülésre egy 150w-os Gary ládát, rá agy Caston cpa 200 egyik felét az-az 100w-ot. Mondtam neki, hogy üljön be aztán próba. Megküldtem neki a cuccot rendesen, mire ő úgy ugrott ki a ladából mintha mérgeskígyót látott volna. Megemlítettem neki, hogy ez csak 100w volt. Akkor milyen 800w-ról beszélgetünk? RÖHEJ Üdv. Roli
atis76
atis76 picture
Éppen erröl beszélek,akkor nem vagyok egyedül. :-)
Kitört a wattörület!!!
üdv:atis
Tranzix
Tranzix picture
°Bezzeg a mi időnkben!:)
atis76
atis76 picture
ÁÁÁÁ megelöztél :
Ennél a jakhammernél a dc nem okoz problémát :-)
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
°Sugárhajtómű.:)
jakyg
jakyg picture
Bármennyire is röhejes az a hangszóró, az pont igaz, hogy egy nagy teljesítményű hangszórót kis teljesítményű, de torz erősítővel könnyebb leégetni, mint egy a hangszóró terhelhetőségénél nagyobb teljesítményű erősítővel. A tekercset hűti a lengőcséve mozgása rendes üzem közben, de egy profi (tényleg) sok száz Wattos hangszóró is leégethető 10V DC-ről
Krisz
Krisz picture
Szia.
Elvonatkoztatva attól hogy miben volt, autóhifiben konkrétan nagyon is van jelentősége a dupla (vagy akár több) tekercses mélysugárzóknak. Én a variálhatóságukban látok előnyt. PL: 2db 2x4 Ohm -os mélyet eléggé sok konfigban be lehet kötni. Persze attól is függ milyen erősítő hajtja (tudja -e hajtani).
Mono-k viszik az 1 Ohmot is általában, sztereók zöme hídban 2 Ohm-ot tudnak. Nekem pl van 2x6 Ohm-os JL Audio sub-om is, de 2x3 Ohm-os DLS-em is. Többség 2x4 2x2 Ohm de az spl nyomók 2x1 de létezik 4 tekercses mély is.
szakiroli
szakiroli picture
Sziasztok. Szerintem az autóhifiben használatos mivoltjuk legfőképp a helymegtakarítás miatt van, bár ahogy olvasgatom a hozzászólásokat egyéb előnyök is vannak, de nem látok olyan előnyt amit nem lehetne megvalósítani több hangszóró alkalmazásával. Igen jó sub-okat lehet készíteni egymással szembefordított mélyekkel is és máris megvan a 4 kivezetés. Nekem is van itthon ilyen hangszóróm ami egy Philips projektoros tv-ből származik. Talán még előny lehet, hogy így csak egy hangszórót-ládát kell megfizetni, lehet, hogy olcsóbb. Üdv. Roli
jakyg
jakyg picture
A hangerőhöz két dolog kell teljesítmény és érzékenység. Az általad említett szembefordított hangszórós felállítás (compound) a hangszóró mélytartományát terjeszti ki az adott dobozban, mivel az ekvivalens levegő térfogatát felére csökkenti, azonban az eredő érzékenységet is felére csökkenti, autóhifiben ezért nem annyira használatos.
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Ha jól értelmezem akkor adott doboznál a két szembefordított hangszóróval a leadott teljesítmény nem nő hanem csökken. Viszont az átvitele javul, pontosabban az alsó határfrekvencia is csökken. Jól gondolom? Üdv. Roli
jakyg
jakyg picture
Nem egészen: a Teljesítmény (terhelhetőség) természetesen nem csökken, hiszen két hangszórót használsz. De ha egy hangszóró mondjuk 90dB érzékenységű 1W-on, akkor normál esetben 2 azonos hangszóró használata esetén 93dB lesz az érzékenység 1W-on, ha szembe vannak fordítva akkor 2W kell, hogy 93dB hangnyomást produkáljanak, más szóval olyan az érzékenysége ennek a felállásnak, mintha csak egy hangszórót használnál. A mély átvitel javul, mert a szemebe fordított hangszórók "kétszer akkorának" látják a dobozt, mint amekkora valójában.
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Használnak meglepő méret és ellenállású hangszórókat az autók gyári hangrendszereiben.
2-3-4 és 6 Ohm is.
Öreg Tom
Cormyus
Cormyus picture
Én ilyennel eddig a somogyi gyártmányú erősítős autó szubládában találkoztam. Nekem a lényege úgy jött le hogy igen komoly dupla basszust tudott leadni anélkül hogy a 12 voltos tápfeszt bármivel is megemelték volna a végerősítő IC számára. Egy olcsó teljesítmény növelő megoldás.
welding alt
welding alt picture
Szia Cormyus!
"somogyi gyártmányú erősítős autó szubládában találkoztam. Nekem a lényege úgy jött le hogy igen komoly dupla basszust tudott leadni anélkül hogy a 12 voltos tápfeszt bármivel is megemelték volna a végerősítő IC számára"
Ezt a megoldást nem igazán értem. A kiemelt szövegre szeretnék választ kapni.
Üdv. welding alt
Cormyus
Cormyus picture
Szia welding alt!
Arra céloztam hogy ennél nem alkalmaztak kapcsoló üzemű tápot mint sok autó végerősítőben,hogy a 12V-ból pl. +-40 voltot állítsanak elő a végfokok számára. Vagy akár hangkimenő transzformátort,feszültség növelő célzattal. Itt egy spéci tekercselésű hangszóróval oldották meg a megfelelő teljesítményt. Remélem így már érthető.
welding alt
welding alt picture
Szia Cormyus!
Köszönöm válaszod, van amit értek ,és van amit nem, de ezen elgondolkozom :"Itt egy spéci tekercselésű hangszóróval oldották meg a megfelelő teljesítményt." . Hogyan, ez itt a rejtély. Remélem e témába beszólnak majd a (v.) Videoton, stb. szakemberei.
Üdv! welding alt
Inhouse
Inhouse picture
Úgy, hogy adott tápfesz és hangszóró impedancia mellett véges a kivehető teljesítmény. Autóban adott a 12V. Vagy az impedanciát viszik lefelé 4-2-1-0,5ohm! De ennek több hátulütője is van, vagy a feszültséget kell emelni. Így működnek a normális autós erősítők, 2x30-50...V-ot állítanak elő a benne levő erősítőknek. Így már mehet a nagy teljesítmény. De ez költséges. Viszont, ha kicsit másképp tekerik azt a hangszórót, 2x4, 2x2ohm-ra, vagy akár 4x1ohmra, akkor 2-4 erősítő hajthatja őket, a teljesítmények összeadódnak. Tehát akár egy 2x4ohmos hangszóró hidalt erősítő nélkül szólhat az autós fejegység hátsó kimeneteiről, az elejéről meg egy első szett. Ez a legegyszerűbb megoldás és még működik is. Láttam/hallottam pár használható megoldást. Persze nem ezzel az összeállítással fognak dBdrag versenyre menni...
welding alt
welding alt picture
Szia Inhouse!
Sok megoldást ismerek, de duál tekercselésű hangszóróval még nem volt szerencsém találkozni. Köszönöm a leírtakat. Csak a hecc kedvéért, de érdekes lehet, ha ellenfázisban hajtom meg a tekercseket.
Üdv! welding alt
Gépklinika
Gépklinika picture
Haha..
Megalkotod az első "füsttel kommunikáló" hangszórót, ami még a hattyúdalát sem fogja elsuttogni.
welding alt
welding alt picture
No, látod, csak ezért kérdeztem , kizárólag a hecc miatt.(jeleztem).
Üdv! welding alt
Inhouse
Inhouse picture
Ha elég ügyes vagy közben, nem fog mozdulni, de nem fogja szeretni! :)
jakyg
jakyg picture
Nem bonyolult ez, ha van négy erősítőd ami egyenként mondjuk terhelhető 2 Ohmra. E mellé van egy 2x4Ohmos tekercsű hangszóród is, akkor 2-2 erősítőt hídba kötve és rákötve 1-1 tekercsre, akkor 4x akkora teljesítmény vehető ki ugyanarról a tápfeszültségről egy sima 4 Ohmos hangszóróhoz képest ami nincs hídban hajtva. Persze 12V-on csodákra ez sem képes.
welding alt
welding alt picture
Szia jakyg!
Köszönöm, értem. Nem volt szerencsém eddig ezen tipusokhoz.
Üdv! welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne is legyen, csak autóba való, nem zenehallgatásra.
Gépklinika
Gépklinika picture
Miért az autóban nem zenét hallgatsz? Talán a motorhang előállítására kell a HIFI rendszer neked?
http://videa.hu/videok/jarmuvek/motorhangot-fejleszt-az-audi-elektromos-...
Cormyus
Cormyus picture
Hát az elektromos kerékpárokra és robogókra is kitalálhatnának valami motorhangot,vagy legalább sípoljanak mint némely tolató jármű. A frászt hozzák rám mikor a nagy csendben sétálok és hirtelen elsurran mellettem egy vagy 40-el. Veszélyes!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: tisztelem a zenét annyira, hogy kocsiban ritkán hallgatom.
welding alt
welding alt picture
Szia Gépklinika!
HIFI- ről lehetne vitázni rendesen. Dübörög a zene hifi minőségben, miközben nem hallható a szirénázó mentőautó - ugyancsak HIFI- szirénája. Mit is jelent a HI-FI ? Nos az Omegát mikor elverte az Ezüst eső, akkor az élethű volt. Sok esetben ezt a koncertfelvételt hallgatom meg, bár nemsok köze van a minőségi felvételekhez.
Üdv! welding alt
SzBálint
SzBálint picture
üdv: jó lenne látni egy példát.
Amiket én láttam, mind több kilós, 2-400W-os erősítő volt ilyen hangszórók meghajtására.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Szevasz Bálint
Elárulom ez egy tv ből került hozzám amit szanálásra itéltek,én meg amit lehetett kimentettem belőle,és igen valami turbó basszus volt a felirat a hangszóró rácsán.
welding alt
welding alt picture
Szia Marosi!
Gondolom nem csak én vagyok kiváncsi, hogy mi a TV tipusa. Képekkel, ha ilusztrálod, igazán hálás lennék.
Üdv! welding alt
uniman
uniman picture
Hello Welding alt.
Hidba kapcsolt végfok IC-k, párhuzamosan kötött 2x6 ohmos (=3 ohm) szubbasszus hangszóróval...?
Üdv: uniman
marosi
marosi picture
Szevasztok
Érdekes megoldás,két csatorna jelét egy membránra küldeni,amugy igy nézki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Marosi.
Úgy tűnik tiéd a csúcs: A Tanya legparányibb méretű fotója...40x30 pixel ! /De rossz szemeim előtt összefolynak egy tekercsé a dupla drótok/...
Üdv: uniman
marosi
marosi picture
Szia
Najó én is csak találtam ezt a képet,majd csinálok a valós hangszóróról egy felvételt :)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: például,
MNC BIG GUN
Mélység: 150 mm
Teljesítmény: 400/800 W
Méret: 12coll/300 mm
Impedancia: 2x4 Ohm
Frekvencia: 25 Hz - 800 Hz
Lengőcséve: 63,8 mm
Érzékenység: 96 dB/W/m
Mágnes méret: 2x50 oz
http://www.argep.hu/popup.asp?pid=226123626&pnr=10001&foto=1
http://villamossagibolt.unas.hu/spl/478461/Big-Gun-MNC
uniman
uniman picture
Hello.
Nincs köztük? Membrán átmérő? Súlya?(Ez komoly)
Üdv: uniman
atis76
atis76 picture
Ami még nem hangzott el,párhuzamosan kötöd a kivezetéseket és olyan autoerösitöre kötöd amelyik tudja a hidalhato,tartos 2ohmos üzemmodot.
Bár ez inkánn valami gome cucc,mert a duplatekercses auto szorok 2 szer 4 ohmosak.
üdv:atis
szakiroli
szakiroli picture
Szia. Ha valahol kevés a hely két hangfalnak akkor csak egy mélyládát csinálnak két külön csipogóval. (a mélyre megy mind a két csatorna egyszerre, így ezzel a hangszóróval nem hat vissza a magasra, ergó nem lesz monó) Üdv. Roli
Gépklinika
Gépklinika picture
Az autó hangosításnál szokták használni. Dupla tekercses mély hangszóró.
https://www.google.hu/search?q=Duplatekercses+m%C3%A9ly+hangsz%C3%B3r%C3...
A hangszóró összegzi a jobb és a bal csatorna jelét.
Inhouse
Inhouse picture
A mély hangszórónak nem kell összegeznie a sztereó jelet, mivel a szub tartomány monó. Már így jön ki a stúdióból. Hogy aztán máshol (koncert, disco) mennyire ügyelnek erre, az más kérdés.
