MindigTv extra
14 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Üdvözletem a hozzáértknek!
MindigTv extra modullal kapcsolatban kérdezném,a készülékbe helyezéskor simán indul,és működik is minden.
Az én kérdésem az, hogy az utasításában benne van, hogy felkell hívni a 1211 számot,és regisztrálni kell.
Ez meg is történt ,de a múlthéten azt mondta a diszpécser ráérek kb. 1 hét múlva, ha minden megy tökéletesen.
Akkor meg minek kell az egész,ha nem ezzel élesítik a kártyát?
Vagy az egy év indul onnan, ha beregisztrálják a számát?
A boltban az eladó sem tudta megmondani minek ,csak fel kell hívni.
Ha valaki tudja a választ szívesen veszem.
Köszönöm.
elwo
Laci54
Laci54 picture
Üdvözöllek!Regisztráció előtt(horgász nyelven szolva ott a kapásjelző).A sugárzott csatornák mind láthatók. Reg.után csak a szerződében foglaltak foghatók.A digi jelek a jel minőségre kényesek. Nálam 40-50%-os jelnél ha a minőség jó akkor kiváló a vétel.Itt az alföld közepén (Berekfürdő) Kékesről sima VHF-UHF antennával erősítő nélkül 80 % volt a jelem.100 %-os minőséggel.Most Karcagról mindkét jelszint 100 %-os.Hozzá teszem az antenna kb.15 méter magasan van. (1 em + tetőtéri külső antenna.)További jó vételt és szórakozást kívánok a műsorokhoz.Üdvözlettel Laci
Szaki963
Szaki963 picture
Előtte is ugyanazok jöttek mint most.
Remélhetőleg így is marad.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Mekk Elek
Mekk Elek picture
Szia! Egy jó antenna és RG6-os kábel a megoldás a jó vételhez.
A kártya tudomásom szerint 10 napig jó reg nélkül
uniman
uniman picture
Hello.
Nézz utána magadnak:
https://ugyfelkapu.mindigtvextra.hu/bejelentkezes
Üdv.: uniman
Szaki963
Szaki963 picture
Köszi,már tiszta.
Közben beaktíválatam.
elwo
Kcsaba
Kcsaba picture
Csak tippelni tudok. Sajnos a lefedettség nem az igazi még, én is indítottam földi digi témában topikot, mert mikor felraktam ment minden simán, éjszaka meg megszünt a jel, a gyenge vétel miatt. Sajnos ezek olyanok, hogy vagy van kép vagy nincs, mikor megcsinálod, örülsz hogy milyen jó, másnap meg mehetsz mert kockás vagy nincs jel. Gondolom az üzembiztonságra törekednek, amennyiben tökéletes lesz, akkor onnantól fizethet az ügyfél.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Csaba!
Erre találták ki a 6dB jeltartalékot.
A kiépítés után beteszel a koaxba egy 6dB-es csillapítót, és ha ekkor is jól jönnek a csatornák, akkor megnyugodhatsz, hogy éjjel, esős időben, ködben stb. is jó lesz.
Fülesmester
Kumi
Kumi picture
Igen ez így van, ha egy antennát teszek fel és lehúzok egy koax kábelt a TV készülékig.
Normál esetben nem szokott 6 dB-nél nagyobb bejövő jelszintváltozás lenni az időjárási körülmények hatására.
Más a helyzet, ha előerősítőt alkalmazok.
Ebben az esetben a 6 dB-es csillapítót az antenna és az előerősítő közé kell beiktatni a próba során.
Ha az előerősítő az antenna fejbe, a dipol műanyag házába van beépítve, akkor az antenna kismértékű elfordításával lehet a 6 dB-es jelszintcsökkenést előidézni, de ehhez már jelszintmérő műszer szükséges.
Kumi
marosi
marosi picture
Szevasz Kumi miért kell 6db jelszintcsökkenéstelőidézni, az is baj ha erős a jel?
Kumi
Kumi picture
Fülesmester ötlete alapján próba jelleggel.
A 6dB-es csillapítóval lerontom a bejövő jel/zaj viszonyt.
Ha ekkor még jó a vétel, akkor a csillapítót kivéve nagy valószínűséggel a légköri, időjárási változásokra nem lesz érzékeny a vétel, nincs határon a bejövő jelszint-jelminőség.
Én csak kiegészítettem ezt az ötletet.
Hogyan kell szerintem eljárni, ha az antenna rendszer előerősítőt is tartalmaz.
Üdv.: Kumi
uniman
uniman picture
Hello, Marosi.
Rossz vételi viszonyok szimulálására.
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasztok köszi nektek most már értem,lényegében ez jó dolog ,leronntottjellel addig álitod mig a kép stabil ha jól értem.
Szaki963
Szaki963 picture
Aha értem,hát olyan volt az igaz,hogy a TV1,meg a Dunák 3-4 napig nem jöttek,aztán maguktól helyreálltak.
De különösebben nem hiányoztak.
De ettől független megy minden.
Akkor, ha nem regizem be,akár így is maradhat?
elwo
