Mit lehet tenni,ha a mosógép fűtőbetéte rövid...?
7 posts / 0 new
swad
swad picture
Eredetileg egy 30 cm-es merülési mélységű 1 körös,ntc furattal ellátott 2 kW-os fűtőbetét testzárlatos lett,mert a dobból 1 rongy rátekeredett és azon a ponton elkorrodált. A fűtőbetét támaszának mélysége az üstben az oldalfaltól 25 cm. Nekem most egy 20 cm-es merülési mélységű betétem van (új), ami viszont nem éri el a támaszt, így a mosás közben a tehetetlenségéből adódóan akár ki is lenghet függőleges irányban,legrosszabb esetben beleérhet a dobba, vagy fűtés közben az üsbe, ami kilyukadhat, vagy a nyílásnál anyagkifáradás miatt kitöredezhet. Kerestem,de egyenlőre nem találtam reális áron helyettesítőt,ezért ideiglenesen egy kerámia kockát (2x2 cm) rögzítettem a végére távtartónak. Ha végkép nem lesz cseredarab, akkor hogyan tudnám a betétet megbízhatóan rögzíteni szerintetek? Köszönöm a válaszokat! Üdv.:Laci
Gépklinika
Gépklinika picture
30 cm? Milyen gép?
Miért nem szerelsz bele egy új támasztékot?
Vagy: http://gomoriszerviz.hu/futobetet-legyartasa
swad
swad picture
Köszönöm a hasznos információt!
Az imént beszéltem telefonon az általad belinkelt szervizzel, nagyon készségesek voltak,elmondták,hogy minta alapján vagy keresnek helyettesítőt,vagy árajánlatuk elfogadása után 4-5 napon belül legyártják. Új támasztékot nem szerelnék be, mert ahhoz szét kellene húzni az üstöt, egyenlőre -jobb ötletem nem lévén - egy "U" alakú saválló lemezzel gondoltam beletoldani ( mindkét hajlítási huroknál 2 csavarral -a hurok alatt és fölött rögzíteni) ideiglenesen. Üdv.: Laci
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Igen, ha tudnánk többet róla.
http://www.alkatreszbolt.hu/mosogep-futoszal-futobetet.html
swad
swad picture
Ez egy -itt a tanyán hirhedt- tápproblémás Daewoo DWD-E1211R tipusú mosógép, amely kicsit már öregecske, talán korszerűtlen is, nameg közútálatnak is örvend a gyártója miatt, de én beleszerettem, mert jól pakolható, illetve mindig elfog egy eufórikus érzés, amikor nekiáll centrizni és meghallom a motor jellegzetes (trolibusz-szerű) hangját. :) Sajnálnám alkatrészbe eladni...egyfelől, másfelől pedig már minden porcikáját ismerem....
Üdv.: Laci
öreg_rutinos
Szia.
A megszokott, öreg szerkezetekhez én is ragaszkodom és semmiképpen ne dobd el. (l. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/47c241n1b96-cmos-4-bit-microcontro...)
Kisebb hibák még jelentkeztek rajta, de a mai napig működik.
Szerintem lehet még eredeti fűtőbetétet szerezni, kár lenne barkácsolni, mert ha nem stabil a rögzítés egy
idő után szétrázza.
http://www.konyhagepforras.hu/post.php
T.Laci
swad
swad picture
Köszönöm a segítő szándékod és a z információt!
Jelentem sikeres volt a barkácsolás, bár a műhelyrajztól eltér ugyan, egyenlőre megteszi, elég masszív szerkezet lett... Most megy az első fehérmosás, tesztelünk,tesztelünk és reménykedünk! :) Üdv.: Laci
