Mitől éghetett meg így egy 24V-os relé tekercse és az ellenállás?
59 posts / 0 new
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Adott ez a 24V-os autóipari relé, amely a képeken látható állapotban van. Tudnom kellene pontosan, mi történhetett. Első körben akár tekercszárlat is okozhatta ezt a hibát. Ennek ellenmondani látszik a középen megégett ellenállás. (1KOhm, 5%, 1W) Ellenállás így csak túlterheléskor (túl nagy hőfejlődés.) ég meg.
Amit még tudni lehet, a jármű 105eKm-t tett meg, a relé gyártási éve 2013.
Szerintetek mi történhetett? Létezik nagyobb (pl.48V) feszültségű jármű elektromos hálózat? Mert ez megmagyarázná...
Köszönettel: FÖDI
pufi1983
pufi1983 picture
A kép alapján a relé 30-as lába el van színeződve, ez lehet a foglalat kontakthibájától is és attól is hogy a menetzárlatos tekercs átadta a hőt a mellette levő rézvezetéknek ami továbbította az érintkezőre. Ez megmagyarázhatja azt is hogy az ellenálláson levő gyűrű alakú égésnyom az érintkező vonalában van.
Igen a menetzárlat kialakulhatott a laza tekercselés miatti súrlódástól vagy a tekercs visszarúgásából is ami átütötte a szigetelést. A túlfeszültség szinte kizárható, hiszen a mai autók televannak ennél sokal érzékenyebb elektronikával. Akkor valószínüleg mást is vitt volna a túlfesz.
Szép napot!
Inhouse
Inhouse picture
Vagy a menetzárlatos relé gyengébb volt, nem volt meg a kellő érintkezés, melegedett a kontaktus az átfolyó áramtól és megnövekedett ellenállástól, aztán emiatt elszíneződött.
Valamint, ha jól értem itt a kérdezőt, felmerült, hogy valahogy nem megfelelően használták ezt a relét, akár autón kívül is kaphatott túlfeszt. Jó kis értekezés alakult ki erről, talán sosem fog 100%-osan kiderülni. Csak az tudná megmondani, aki ezt tette, ha szándékos volt. De valószínűbbnek tartom, hogy ez így romlott el. Hogy ez gyártási hiba, vagy kapcsoló, esetleg más?
Jaca
Jaca picture
A reklamált darabok a következő okok miatt szoktak tönkremenni, vagy a gyártás során maradt bennük hiba, vagy beépítéskor sérültek meg, vagy a rájuk csatlakoztatott egység hibás (ez utóbbit nehéz kideríteni, mert ha a márkaszervíz kicserél egy relét, akkor azt rögtön küldi is vissza, még akkor is, ha nem az volt a baj).
Üdv: Jácint
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
Sok érthetetlen dolog van?
Miért égett le a tekercs?
Hogyan éghet szét egy 1kOhmos ellenállás, amikor csak néha kap 24V feszültséget?
Mitől ég le, amikor ez "csak" 0,576W hőtermelést okoz?
Szabad a gazda? Megmondhatom?
1. Ugyanis rossz (!!!) azaz hibás az a kapcsoló, ami idekapcsolja a villanyt! Bekoszolódott, beégett, tisztítani-smirglizni, vagy cseréni kell.
2. Az történik, hogy szikrázik, ahelyett, hogy ki-be kapcsolgatna rendesen.
3. Ismeritek, ha hirtelen megszakad a tekercsbe befolyó áram, akkor ellentétes feszültség ugrás keletkezik. (Sorkimenő ... gyújtótrafó ... stb.)
4. Itt egy 24V-os példa:
Ha jól látom 325V keletkezett! Persze, hogy átütött a tekercs lakkozása és szénné ég az 1kOhmos ellenállás a ráeső 106W-os impulzusoktól.
5. Persze, ha hébe-hóba történik mindez, akkor talán kibírják, de szikrázás esetén ez történik, sajnos.
6. 1. Megoldás: mint fent írtam a kontaktus cseréje, vagy tisztítása.
6. 2. Megoldás: az ellenállás helyett egy impulzusvédő diódát tennék. Soha többet nem történne ez meg. (Persze, akkor nem lehet többé figyelmetlenül bekötni a relét! ÉS nem tudna a gyár újabb relét eladni az örökéletű helyett!)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Jaca
Jaca picture
Szia Födi!
Fogj egy ugyanilyen relét, és kapcsolgasd ki be folyamatosan egy hanggenerátorral meg egy másik relével úgy, hogy a keletkező tranziens-impulzusokat ne nyelje el semmi.
Üdv: Jácint
Inhouse
Inhouse picture
Gyári GM (Opel) relé (12V 5p), 1995-ös járgány, jövőre 20éves, így a relé is. Adott volt egy zörgő hang menet közben a műszerfal alól, ezt találtam. Közben kiderült, hogy nem (csak) ez volt a baj, a generátorból kijövő vezetékköteg szigetelése elkoszolódott, a vezetékek megtörtek/elszakadtak és zárlat és szakadás váltakozott rázkódástól függően. A relé egy panelon van az anyósülés előtt, lent többedmagával. A panel felfogatása már nem dolgozik, a kábeleken lógott, de az érdekes, hogy 2 relé fejjel lefelé áll benne, semmiféle felfogatás (ráhúzható acéldrót rögzítőt, műanyag fület láttam már) nincs hozzá, a saját sarui tartják bent. Kicsit ki volt csúszva (éljenek a magyar útviszonyok és a 20év). A relé egyébként dolgozik, de ki lett cserélve a szemrevételezés után. A generátor vezeték szintén javítva.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A legtöbb helyen fejjel lefelé lógnak a relék :) semmiféle felfogatás nélkül.
Lehet Németben kevesebb a kátyú, és ezzel a résszel nem foglalkoztak ?! :)
Üdv: Dénes István
Inhouse
Inhouse picture
Nem így látom. A legtöbb helyen szerintem állnak, vagy oldalt vannak bedugva a helyükre. Ebben a panelban is csak 2db van fejjel lefelé. Nem tűnik szerencsének mindenféle rögzítés nélkül fejjel lefelé bedugható reléket elhelyezni, szerintem. Nincs is értelmes magyarázat rá, elférne másképpen is.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nálam az egész panel fejjel lefelé van, és láttam ilyet máshol is.
Biztosíték, relé, minden ...
Kiszedni elég nehéz a reléket, annyira szorosan fogja a foglalat.
14 éves kocsi :)
Kitudja mi járt a fejébe a tervezőnek.
Üdv: Dénes István
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
Szerinted a hozzászólók összesen láttak már annyi
relét mint te?
Lírai volt ez a kérdés csak még nem tudják.
Üdv Kiss
leweegee
leweegee picture
Ez a lényeg ki hány jelfogót látott már életében? Ahol dolgozok, külön jelfogótermek vannak, amikben kb 10-15 ezer jelfogó kattog termenként, szerinted akkor mennyit láttam már? De nem is ez a lényeg. Ha ekkora pengék vagytok minek lett feltéve a kérdés? Zavaros nekem ez egy kicsit...
Kari
Kari picture
Hali LWG!
Nem az volt valamikor par eve "a hir", hogy leszereltek az utolso elektromechanikus központot is, vagy megis akad meg belölük_avagy csak valami hasonlo a berendezesed (ha nem titok)?
Kari
leweegee
leweegee picture
Hali Kari!
Ezek egész pontosan biztósítóberendezési feladatot látnak el, és a mai napig jelfogós technikával üzemelnek. Szinte minden nagyobb városban van belőlük, és mivel ezek vizsgálata (régebben szerelése, karbantartása) a feladatkörömbe tartozik egy ÉK magyarországnyi régióban, láttam belőlük eleget hidd el :) Igaz már kezdi itt is megvetni a lábát az elektronika, de nagyon-nagyon lassú ütemben.
Kari
Kari picture
Szia-valaszert köszi!
Nem ketelkedtem "latnoksagodban", csak erdekessegkent kerdeztem, mert a relek szama elegge behatarolja a temat...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Érdekességképpen tesztelőberendezések (InCircuitTester) is előszeretettel használnak reléket, ígaz, reed csöveseket. 5-12 mérőkártya, egy-egy kártya 128 mérőponttal, pontonként legalább 4 relével...
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hello Jaca!
Ja, s igaz is_ambar itten helysegben levö rele halmazokrol esett szo, s egy IC-Tester nem igen szokott több helysegben allni, ill. jopar belölük egymas mellettt, nomeg a "minta" is hagyomanyos, azaz horgonyos/pogacsas jelfogorol szolt.
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Használunk tesztelőberendezésekben hagyományos reléket is tömkelegével. Döglenek is rendesen, igaz, nem arra lettek kitalálva, hogy másodpercenként 10-szer bekapcsoljanak....
Üdv: Jácint
Kari
Kari picture
Hali!
Ez is jogos_USA ketyerekben lattam TO5 tokos Teledyne jelfogokat, katonaik, s dragak, de itt gondolom a kis SDS-Nais tipusokrol, ill. masolataikrol van szo?_Mindket csalad millios kapcsolast tudna...
Kari
Jaca
Jaca picture
Szia Kari!
Igen, csak nagy áramot kapcsolnak, és ha nő a kontaktellenállás, akkor nagyon befolyásolja a mért értéket. Szóval nem pont ilyen körülményekre lett kitalálva.
Üdv: Jácint
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Heló Pityu!
Azért lehetnek itt hozzáértők. Igaz, sok meghibásodást láttam, de ezt nem tudom hová tenni.
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. :)
Neked, Pityu, van ötleted?
Üdv: F.
Tranzix
Tranzix picture
.Meglepődnél.
Tranzix
Tranzix picture
.Közönséges menetzárlat, a soros 1K is ezért égett meg.
leweegee
leweegee picture
"a soros 1K is ezért égett meg"
Ez párhuzamosan van a tekerccsel, és ilyen formán nincs oka a pörkölődésre. Miért lenne olyan "buta" az áram, hogy az 1K-s ellenálláson folyjon, amikor ott van neki az egy nagyságrenddel kisebb cséve ellenállása, ami a menetzárlat következtében egyre csak csökken?
Tranzix
Tranzix picture
Ez esetben túlfeszültséget kapott, fölösleges túl misztifikálni a dolgot, volt már ilyen a történelemben...
Jaca
Jaca picture
Szia Födi!
Írd már meg légyszi, mi a száma a relének, hogy tudjuk, milyen szerepe van az autóban.
Üdv: Jácint
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Szia Jaca!
Tettem fel még egy képet. Ott látszik a szám.
Szerintem ebből nem tudod meg a funkcióját. :)
Megnézheted élőben.
(Én sem tudom.)
Üdv: F.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz fodi.jozsi!
Sok esetben, nem a megfelelő lábkiosztású relét rakják egy adott helyre, merő figyelmetlenségből, és az mind a járműben, mind a relénél meglepő dolgokra vezet.
exGelkás
Kalex
Kalex picture
Azért azt megírhatnád, hogy az ellenállás hogyan kapcsolódik elektromosan a szerkezethez. Abból már sok mindenre lehet következtetni.
Szerk. Szerintem erről a reléről van szó: link-pdf
Ebből úgy látom, hogy az ellenállás valóban csak a diagnosztika miatt van benne.
Szerk2. Az ellenállás az adatlap szerint 2,7kR nagyságú. Ennek alapján elképzelhető, hogy hegesztettek az autón és a relé tekercse és az ellenállás belekerült az áram útjába. Mivel nem tudjuk, milyen pozícióban volt, így ez csak elmélet.
Üdv! Kalex
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Hali.
Vannak olyan relék, amik direkben behúz, behúzás után az ellenálláson keresztül korlátozza a benntartási áramot. Elég az ellenállás, ki-be kapcsolgat a relé. A kapcsolgatási időt a mechanikus tömeg határozza meg
A fólia szokott eltörni (megszakadni) az ellenállás és a munka érintkező között. Mivel a fotókról nem ismerem föl, hogy mely típus, érdemben így nem tudok nyilatkozni.
T. Laci
leweegee
leweegee picture
Írták a szakik, hogy az ellenállás a diagnosztika miatt van benne, nem a tartóáram-korlátozása miatt, itt valami egyéb ufójelenség játszhatott közre :)
city217
city217 picture
Szia.
Ilyen címnek meg a kocsmában a helye.
Nem értem a kollégákat, tényleg nem lehet megérteni hogy hogy nézz ki egy topic cím? Vagy írtál volna típust-relé megégett, de azt is inkább egy sör mellet lehet megbeszélni.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Tudnál érdemben is hozzászólni?
Megköszönném...
city217
city217 picture
Szia.
Nem vagyok nagyképű de az én írásom szól érdembe.
Milyen autó, mit kapcsol? Lehet sokat tolatott. Nem tudom mitől szebb ez a cím mint amelyiket letiltanak, lehet veled másként bánnak?
Mert ha berakod a borozóba akkor ott meglehet beszélni hogy mitől barnul meg a relé.
Szerencsétlen kollégának egy típus hiány miatt függesztik a topic-ot, egyeseknek meg "mi van a fényképen" címmel simán fut.
Ma ilyen napom volt próbáltam segíteni, de látom fölös.
Jó munkát!
Hogy segítsek is, lehet hogy nem is a relé a hibás az csak áldozat.
Kalex
Kalex picture
"Mert ha berakod a borozóba akkor ott meglehet beszélni hogy mitől barnul meg a relé."
Megint nem bírsz magaddal? A címmel semmi probléma, (a kedvedért igazítottam rajta) legfeljebb neked vannak értelmezési gondjaid. Pihensz egy kicsit, erőre kapsz, aztán minden megoldódik.
Üdv! Kalex
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Köszönöm.
Jaca
Jaca picture
Ha jól sejtem, ez itt készült a Videotonban, és reklamációba kaptuk vissza. Az autó még garanciális, nem hinném, hogy bárki "maszekban" belenyúlt volna.
Üdv: Jácint
isoram
isoram picture
Szia! Gyári hiba, menetzárlat és lassú pörkölő üzemmód! Cseréld ki a relét és az ellenállást és jó utat!
leweegee
leweegee picture
Azt nem írtad milyen járműben volt a relé, de gondolom generátor abban is van, nézd meg műszerrel, hogy egy kövérebb gázadásnál nem emelkedik meg nagyon a feszültség 28-29 voltig oké, a fölött már gyanús lehet a generátor (hibás töltésvezérlés) Simán lehetett ez egy alulméretezett relé (kici óccó kínai), ami pár volt plusz feszültség hatására menetzárlatos lett a keletkező hőtől.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
Sajnos, a járművet nem ismerem, a mérés emiatt nem lehetséges. Jaca kolléga jól pedzegeti, ez egy reklamáció.
A relé nem kínai, valódi autóipari. :)
(Ha azon az ellenálláson nem lenne az az égésnyom, egyértelmű lenne... véleményem szerint nem fog néhány ki-bekapcsolás ekkora hőt fejleszteni...)
Köszönöm az érdemi hozzászólásokat! :)
leweegee
leweegee picture
Nem vagyok relészakértő, de nem sok mindent tudok elképzelni ami így hazavágja a tekercset. Olyan mintha valaki kívűlről megküldte volna egy kis plussz feszkóval, de annak meg mi értelme lenne? Ha rájösztök azért írd meg, mert érdekel :) Olyannal már találkoztam, hogy nem zárt rendesen a relé kontaktusa, és a keletkező ív szétégette a relé belsejét, de itt nem erről van szó, itt az érintőpogácsák látszólag éppek. Vagy szeemel vizsgálva látszik valamilyen nyom a pogácsákon?
Jaca
Jaca picture
Azért a pár volt túlfeszültség itt nem valószínű, 40 voltnál 1,6W jutna az ellenállásra, feltéve, hogy nincs ott a relé, és még azt is kibírná. Menetzárlat esetén a relén folyna a nagyobb áram, így az ellenállás megint csak túlélné.
Üdv: Jácint
leweegee
leweegee picture
Ez is mind igaz, de valamitől csak megpörkölődött az a tekercs. Jó lenne tudni milyen fogyasztót kapcsolt ez a relé pontosan, ohmikus(pl. izzók), vagy induktív(pl. tápszivattyú)? Mert egy induktív fogyasztó, ha sűrűn kapcsolgatják, elég csúnnyán vissza tud "rúgni", akár ez is okozhat ilyet, de lehet rosszul gondolkozok. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia: laza tekercselés is okozhat ilyet.Be/kikapcsoláskor az el.erőtérváltozás megmozgatja a huzalt, idővel elkopik a szigetelés, menetzárlat keletkezik, tovább eszi a tekercset.
Kalex
Kalex picture
Ön nyert egy hangszórót. (Nem menetzárlatosat!)
Valóban ez a legvalószínűbb hibaok.
Üdv! Kalex
leweegee
leweegee picture
És mi a helyzet az ellenállással? Az mitől pörkölődött meg?
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: nem tudni, hogy van kötve az ellenállás.Ha jobban megnézzük a képet, látszik, nem az egész felületen pörkölődött, hanem gyűrűalakban, ami hajaz a menetzárlatra.Meg kellene mozgatni azon a helyen a tekercselést, ha kicsit is mozog, ez az oka.
Jaca
Jaca picture
A melegtől... :)
Üdv: Jácint
leweegee
leweegee picture
Itt gondolom a tekercs által keltett hőre gondolsz? De akkor miért gyűrűszerűen égett az ellenállás, és nem csak a tekercs felőli oldala? Meg elég messze van a tekercstől, egy vasdarab takarásában, ennek ellenére csak a közepe ég meg, gyűrűszerűen? Ezt a választ most nem tudom elfogadni :D
Jaca
Jaca picture
Szia leweegee!
Igazából csak egy olyan választ adtam, ami igaz ugyan, de semmi információtartalma nincs. Valóban a meleg hatására barnult meg az ellenállás, de semmi olyat nem írtam, hogy honnan származott a meleg. Azért is volt ott a kínai vigyorgó fejecske (szmáj lee).
Annyi infó még, hogy a relé egy garanciában javított autóból származik, szakszervíz által cserélt darab, és visszaküldték a VTAE kft-nek hibaanalizálásra.
Üdv: Jácint
leweegee
leweegee picture
Szia Jaca!
Ezt a választ most el tudom fogadni, kicsit túlpörögtem a dolgot :) De ha kiderül pontosan milyen relé is ez, meg mit kapcsolt, tovább lehet okoskodni... :fun:
Kalex
Kalex picture
"Ezt a választ most nem tudom elfogadni"
Ez nem egy akkora tragédia. A lényeg, hogy a válasz helyes legyen és a kérdező fogadja el.
Üdv! Kalex
leweegee
leweegee picture
Aham, ám legyen. A józzan paraszti ésszel meg a fizikával pedig ne is foglalkozzunk... Ha a kérdező elfogadja, akkor "jólvanazúgy" :oke:
Jaca
Jaca picture
Az a relé ki-be kapcsolgatott, mint az őrült. Az ellenállás nyelte el - amíg tudta - az impulzusokat.
Üdv: Jácint
Luki
Luki picture
Szia !
Az ellenállás a diagnosztika miatt van benne.
(Ha megszakad a tekercs, látja az elektronika az ellenállást, ami nagyságrenddel nagyobb a tekercs ellenállásánál.)
Üdv! Luki
Kaszi28
Kaszi28 picture
Hello!
Ezzel ellent kell, hogy mondjak.
Ez az ellenállás nem a diagnosztikához kell.
Ez egy alternatív megoldása a tekerccsel párhuzamosan kötött diódának.
Ez is a relé bontásakor keletkező önindukciós feszültség nagyságának csökkentésére van.
Igaz, hogy nem olyan hatékony, mint a dióda, de a relé nem lesz tőle polaritás érzékeny.
Kaszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a legnagyobb valószínűsége a gyártási hibának van, ha valóban 24 V-os a relé.
fodi.jozsi
fodi.jozsi picture
A huzal átmérője 0,1mm. Ez 24V-os, biztosan. Kb. mire gondolsz gyártási hibára?
Üdv: F.
Jaca
Jaca picture
Szia Födi!
Sérült lakk a huzalon. Meg minden, ami egy relé tekercsénél előfordulhat, kivéve a szakadást.
Üdv: Jácint
