MO-0017-es indukciós főzőlap kis hőfokon E1 hibaüzenettel kikapcsol
7 posts / 0 new
PPLaci
PPLaci picture
Tapasztalt kollégák segítségét kérném. Egyenlőre csak információt gyűjtök.
Nem rég vásároltunk használtan egy Modelhome MO-0017 típusú indukciós főzőlapot.
Ezen két lap található. A jobb oldali hibátlanul működik. A bal oldali ugyanazzal
az edénnyel azt csinálja hogy ha leteszem 60 C fokra, akkor 8-10 másodpercenként ki-be
kapcsol, majd egy idő után kiáll E-1 es hibaüzenettel. Nagyob hőmérsékleten
nem adja ezt a hibát. Mi a véleményetek, mi okozhat ilyet? A neten sajnos nem sok
ötletet találtam. Egy 5uF-os kondenzátor cserélét javasolják, de szerintem ha az lenne
a hiba akkor minden hőfokon rossz lenne.
Esetleg lenne valakinek ezekről a hibaüzenetekről leírása?
Nem szeretnék nulla tudással belevágni a javításba. Éeletembe 1 indukciós lapot javítottam, de ott Graetz híd, és 2 db IGBT cserével megúsztam a dolgot
Előre is köszi a tippeket! Laci
city217
city217 picture
Szia.
Elmúlt. :) Hol olvastad ezt a hibát mert E1 hibakódot nem találok.
Na lakul ez:
E1 tápfeszültség túl magas
E2 hálózati feszültség túl alacsony (a rajongók is nyitva)
E3 főzőlap hőmérsékletérzékelő szakadás
E4 kemence felszíni hőmérséklete túl magas
E5 az IGBT érzékelő nyílt
E6 kemence belül a hőmérséklet túl magas
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_9322.html?pg=1
PPLaci
PPLaci picture
Köszi a választ!
A 7 szegmenses LED kijelző két jobb oldali pozíciójára írja ki. E1
Majd ha legközelebb csinálja, teszek fel róla képet.
Addig is nagyon szépen köszi a linket!
Laci
PPLaci
PPLaci picture
A probléma továbbra sem oldódott meg. Egy fél évvel ezelőtt ígértem, hogy teszek fel képeket.
Most végre elkészültek. Annyit módosítanék az előző levelemen, hogy az E1 hibaüzenetet a 2 középső szegmensre teszi ki. (akinek jó a szeme az láthatja a fotókon). Továbbra is szeretném tudni, mit takarhat ez az hibaüzenet, mert más-más oldalak más magyarázatot fűznek hozzá. :-(
Mit tippeltek, hogy kezdjek hozzá? Ugyan ezzel az edénnyel a jobb oldali lap hibátlanul működik.
sasa11
sasa11 picture
Szia PPLaci !
"Ugyan ezzel az edénnyel a jobb oldali lap hibátlanul működik."
Tehát a vezérlésed működik csak a másik lapok alkatrészei "hazudnak" !
Méréssel nézd meg a különbségeket !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Pista47
Pista47 picture
Szia PPLaci!
Az a kérdés, hogy a két oldal részegységeit egyenként át lehetne-e cserélni próbára.
Talán ezzel a módszerrel ki lehetne buktatni a hibás egységet.
Üdv.: Pista.
PPLaci
PPLaci picture
Köszi a tippeket! Bocsi a késői válaszért, de csak hétvégenként kerülök net közelébe.
Pista74. Sajnos nem teljesen azonos a két oldal, mert az egyik 1000W, a másik 1300W.
Azért a kulcsfontosságú alkatrészeket pl. a 8uF-os nagyfesz kondi talán át lehet cserélni.
Az összehasonlító mérés valóban segíthet, de egyszerűbb lenne a dolgom, hogyha biztosan tudnám mit jelent az E1 hibakód.
Kellemes hétvégét kívánok! Üdv: Laci
