Monitor táp elko csere - MEGOLDVA
22 posts / 0 new
userbarat
userbarat picture
Előszőr kezdek neki lcd monitor javításnak, tanácsokat várok.
Hiba: bekapcsoláskor 1-2 másodpercig van kép aztán elmegy a led világít.
Tápegység elkok-nak cserélésével kezdeném, már kiszedtem őket.
Ami benne volt:
- 4db 1000uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.035 Ripple Current 1900)
- 2db 470uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.060 Ripple Current 1210)
- 1db 220uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
- 2db 150uF 25V GF(M) U1A 105C 8 (gyári leírás szerint: Impedance 0.130 Ripple Current 640)
Az lenne a kérdésem, hogy helyettesítésnél mennyire kell figyelni az impedancia és erre a Ripple értékre?
Helyettesítőnek találtam hasonló értékű kondikat, csak az a baj, hogy egyik sorozatban sincs meg az összes kapacitás érték.
1.
Rubycoon ZLJ sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.028-0.084 Ripple Current 2500
470 uF Impedance 0.053-0.16 Ripple Current 1700
220 uF nincs ebből a sorozatból
150 uF Impedance 0.17-0.51 Ripple Current 700
2.
Rubycoon ZL sorozat 25V 105C
1000 uF Impedance 0.021-0.053 Ripple Current 2360
470 uF Impedance 0.038-0.12 Ripple Current 1430
220 uF Impedance 0.072-0.22 Ripple Current 760
150 uF nincs ebből a sorozatból
mi a különbség a két széria között, kombinálhatom-e a kettőt illetve hol tudnék megfelelőkondikat venni,
elég-e csak a kapacitás-feszültség-hőm hármas értéket figyelni, vagy az impedancia, ripple fezs. is fontos?
Van egy másik lcd monitor is aminek vibrál a képe, ott merre induljak el a hiba kereséssel.
Üdv: Misi
userbarat
userbarat picture
Megvettem a tranzisztort, kicseréltem, és most úgy néz ki, hogy működik! Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Üdv: Userbarát
Kari
Kari picture
Prima, hasznald egeszseggel!
Kari
userbarat
userbarat picture
Köszönöm a sok értékes hozzászólást. Haladok a dologgal. Találtam még egy megsült tranzisztort (kijött belőle a füst) :)
De sehol sem sikerült ilyen alkatrészt találni. Töltök fel képet róla. A felirat ami rajta van: P4606 db4682. Valami SMD felületszerelt cucc. Ötlet valakinek?
Előre is köszönöm!
File csatolás:
Kari
Kari picture
Attee
Attee picture
Akartam is írni, miért nem nézed meg az inverterét, nekem első ránézésre inverterhibának tűnik. Csak nekem tűnt fel? Ha nem púposak az elkók a tápban, a tápfeszek rendben vannak, akkor nem kell feltétlenül kondit cserélni. Oké, megmérni a biztonság kedvéért meglehet őket...
AO4606 kapható HQnál.
http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=ao4606&ls=20&sm=2
tibor555
tibor555 picture
Szia,
Én sohasem szoktam az elkókat "saroktól-sarokig "cserélni viszont jónéhány alkalommal gyűlt meg a bajom korábbi próbálkozásokból adódó járulékos hibákkal mielőtt az igazi hibát sikerült elhárítani. Amennyiben a kondik ESR értéke nem kúszott fel nagyon a ( ESR mérő hiányában erre megfel a táp szűrő kondikon mért brumm és az impulzus kondik jelátviteli viselkedésének mérése )én a kondit nem feltétlen cserélném. Ennek eldöntésére az 1-2 másodperc legtöbbször elegendő. A kérdésedre a ZLJ sorozat jobb. A ZL 1-5 ezer órás a ZLJ pedig 6-10 ezer de szerintem is a te hibád nem a tápban lesz. Ld egyéb hozzászólás.
Tibor
hcs
hcs picture
Csak 2 apróság:
a különböző kondi sorozatoknak meg szokták adni az élettartamát is a katalógusban a tervezési hőmérsékleten :(1000) -2000 -7000 óra (de van akár 10.000 is), ezt nem árt figyelembe venni a helyettesítésnél.
Ha nincs meg az összkapacitás /ripple current/ akkor 2 kisebből is össze lehet rakni, kicsit hosszabb lábbal egymással szemben oldalra elfektetve a panelon, ha kevés a hely.
150uF helyett a 220uF ok, úgyis tápot szűr.
Az 1-2 másodpercig világít és utána elmegy a kép az inverter hibára utal: a védelem tiltja le a világítást, a csöveken átfolyó nem egyforma erősségű áram hatására.
Gyorstesztként multiméterrel meg kellene mérni az inverter trafók nagyfeszültségű tekercseinek az ellenállását, mindkettőnek egyformának kellene lennie néhány ohm eltéréssel (~1000 ohm körüli érték), egyébként szakadt/zárlatos lehet.
vagy ha van szkópod: http://elektrotanya.com/?q=lcdjav_inverter
Sok sikert
gege1234
gege1234 picture
Szerintem elég a kapacitás, feszültség értékel foglalkozni, bár én a lomex-es zöld kondikat használom.
A másik monitorod egyik fénycsöve vibrálhat, ami lehet kontakt hiba, de lehet fénycső halálozás is.
Kalex
Kalex picture
"Szerintem elég a kapacitás, feszültség értékel foglalkozni,"
No-no! Azért az ESR és a hőfoktűrés sem kutya. =Vau-vau=!
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Jól vau-vau!
Feszültséget a csájnaiak is irnak amennyi köll! =RÖHÖG=
Feszültség helyet inkább Rubycon legyen ráirva.
:yes:
Miki.
Shizo
Shizo picture
Szia Kolya61!
Azert ne nagyon bizz te a Rubyconba! Mindenki dicséri a net-en, de en a low classba sorolom, javitottam multkor valami HiFi-t, es csak a Rubyconok voltak kifolyva, es pedig nem volt tulfeszultseg hibas a keszulék.. Na meg a CapXon-oktol (fekete 105°C) is félek mert a tft monitorba mind folfulyodott 3 honap alatt,még a 6 honap garanciamat se birta ki, a barna CapXon-ok jok maradtak.. De raktam már be bolgar (cirill olyan mint az orosz) jo hatalmas 85°C-okat es azzal sose volt baj csak nem mindenhol férnek el :)
kolya61
kolya61 picture
Szia Shizo!
Én nem a netről veszem az adatokat, saját tapasztalat :D
Én még nem találkoztam , csak "úgy" hibás Rubyconnal !
Pedig , nem most jöttem a falvédőről =OK=
Kivételek mindig vannak , de én a legjobb gyártónak tartom .
Üdv! MIki.
Shizo
Shizo picture
Szia Kolya61!
Valoszinu, hogy a Rubycon is tobb modelt keszit, es vannak alacsonyabb klaszisu is, volt nekem valami 47uF-osom egy jonehany darab , nem is figyeltem ki gyartotta, amig fel nem kaptak a neten hogy RUBYCON az igen..
En azért vettem meg mert az volt a legolcsobb Szegen a "Szatellit"-ban jó par evvel ezelott..
Ha drága lett volna akkor még el is hihettem volna hogy valami High Quality.. igy nalam marad ez egyelore csak LowClass ;)
Jo minosegu az a fajta kondi amelyik magas méretre, valahol volt is leiras hogy miert, nem emlekszek pontosan, de ugyhiszem jobban hül akkor.
Komolyabb ATX tapokban (IBM,DELL,HP..) nem veletlen raknak olyan barna (105°C) hosszuakat bele..
Oszi11
Oszi11 picture
Én nem bízom egyikbe se! Meddig tart gyártáskor átírni a kínainak a számítógépen a kondira felírt szöveget?
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Oszi-ez igaz lehetne, de meddig tart neki a regi feliratot eltüntetni-megeri, avagy latsz egy foliat meg a jelenlegi alatt?...
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kari,
Miért kellene eltüntetni? Ők gyártják!
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Oszi; honnet tudjam!?
TE IRTAD az elözö hsz-em elött, amire en "csak" reagalltam...
Kari
Shizo
Shizo picture
Szia Kari!
Lattam en mar gagyi ATX tapban 1000uF/25V-ost Fi7x12 kipukkanva a stby-nal, en akarhogy keresgeltem akkorat nem talaltam sehol.Mutogattam is mindenkinek, hogy milyen kicsibe megcsinaltak a kinaiak :)
Igaz, hogy nem hamisitottak a gyarto nevét, de szerintem a Voltot azt jol "elirták"
A TFT-hez visszamenve, eloszor a hibat kellene megkeresni es azutan tervezgetni,hogy miket kellene vasarolgatni..
Kari
Kari picture
Szia Shizo!
Pedig a Rubycon egy teljesen megbizhato ipari szallito_elhiszem neked a tapasztalasod, de nem ilyenek szoktak lenni; hacsaknem elböktek pl. a ripple-aram speckot/tulterhelik a tap tervezöi...
Kari
Luki
Luki picture
Szia !
Ne spilázd túl a dolgot.
Az a lényeg hogy ugyanolyan kapacitás,és feszültségértékű kondi kerüljön vissza, mint ami benne volt.
(Kisebb eltérés lehet, lehetőleg felfelé.Pl. a 150uF helyett mehet 220uF)
Az alacsony ESR érték sem minden esetben szükséges, de általános célra az általad emlitett Rubicon kondik megfelelnek.
Lehetőleg márkás 105'-os kondikat használj, kinai szarok és társaik felejtősek.
Rubicon,Nichicon, Nippon Chemi-Con,Elna,Panasonic, Epcos mehet nyugodtan.
Sok sikert a javitáshoz.
Luki
Kari
Kari picture
Azert annyiban ellen velemenyt hangoztatnek, hogy az ESR es Iripple kerdese igenis erdekes(igy a kivaltasnal összesen pl. 5 tenyezöt hasonlitsunk össze)_amennyiben a kapcsolostapban leledzik egy kondi, egyebkent egyetertenek! A Rubycon, Panasonic a talan legelterjedtebb, jo minösegü forarsok..
Kari
