Mosogatógép motorba befolyt a sólé, szabad rendbehozni?(megoldva)
8 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: hoztak egy mosogatógépmotort, rendesen megállt rajta a sólé, kikristályosodott, a tekercsen is
Érdemes-e lemosni, kitakarítani, a sólé idővel nem eszi meg a tekercs szigetelését?
(kételyeim vannak)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ultrahangos mosóval háromszor kimosva, 50 fokon légkeveréses szárítóban szárítva.
Üresen járattam 20 percig, nem melegedett(kézmeleg)
Utána villanyszerelőnél megmérette, hibátlan volt.
A legnagyobb munka a három berohadt csavar eltávolítása volt
Gépklinika
Gépklinika picture
Jó kérdés. Mosd le, zsírtalanítsd ki. Lakkal áztasd be a tekercseket! Szárítsd ki és száradás után üzemeltesd! Sokáig! Közben figyeld a hőmérsékletét!
Ha ventilátoros a motor, akkor akár meddig, ha nincs rajta hűtőventilátor, akkor kényszerhűtéssel, hőfokot figyelve minél tovább!
HGR mechanic
HGR mechanic picture
Szia.
Igazság szerint ha nem takaritod le a sót a tekercsekről akkorsem történik semmi. Nemlessz baj. Tapasztalatbol mondom.
a motor hőmérséklete elérheti 90 celziusz fokot is!!!
Nem kell idegeskedni annyi az üzemi hőfoka. Énis stresszeltem hogy tuti kiég. De nem! a motor 105 celziusz fok fölött ég ki
gbenyov
gbenyov picture
Hello,
én nem értenék egyet veled. Ezek a sók maró anyagok. Tovább rohasztanák a kütyüt.
Én azt csinálnám, amit Gépklinika javasolt.
De egyet mindenképpen hozzátennék!
0. Mérni kell!
1. Az ismételt üzembehelyezéskor földeletlen dugóba kell bedugnod.
2. Meg kell mérned egy tökéletes földhöz képest a "zöld-sárga"-, vagy a test között folyó áramot! Ha ez nagyobb 10mA-AC-nél, akkor nem szabad üzembe helyezned, amíg ezt meg nem szünteted, azaz nem csökken az áram 10mA-AC alá.
3. A mérést meg kell ismételned fordított konnektor állás mellet is, vissza a 2. ponthoz.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Kalex
Kalex picture
"1. Az ismételt üzembehelyezéskor földeletlen dugóba kell bedugnod.
3. A mérést meg kell ismételned fordított konnektor állás mellet is, vissza a 2. ponthoz."
No-no! Először mérünk megfelelő műszerrel, aztán helyezzük üzembe!
A javasolt mérési módszer, csak leválasztó transzformátor esetén használható balesetveszély nélkül!
Egy 500V-os szigetelésvizsgáló megfelelő a célra. A DMM nem jó!
Üdv! Kalex
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, tévedésben vagy, most.
Az egész -általam javasolt- eljárásnak pont az a lényege, hogy valódi hálózati környezetben KELL a mérést (kétszer) elvégeznie.
HISZEN, ha leválasztó trafót használsz, akkor miféle "földáramot" mérhetnél a SEMMI-n kívül?
Nem igaz?
(És minden mérés szakembert igényel, akármit csinálsz, veszélyes. Veszélytelen mérési eljárást nemtucc előállítani.)
_
gbenyov
Gépklinika
Gépklinika picture
Igazad van, mérni kell, de ez evidens. Ezért ki is felejtettem a leírásomból. Én szigetelés vizsgálót használok. Sajnos csak 500 voltos.
