Mosógép melegvíz ellátása napkollektorral
82 posts / 0 new
zoltan162
zoltan162 picture
Üdv Mindenkinek!
Érdeklődnék, miután a gyártók kiirtották a kínálatukból a hideg és meleg víz csatlakozóval is rendelkező mosógépeket mint amilyen pl. az Energomat Termo volt, próbálkozott-e valaki ilyen átalakítással. A helyzet az hogy a melegvizet napkollektor segítségével állítom elő ha süt a nap és ilyenkor lenne annyi hogy a mosógép is ebből használjon. Az viszont nem jó megoldás ha állandóan melegvizet kap a gép, mert az öblítéshez elegendő a hidegvíz is. Olyan megoldás érdekelne ami csak a mosáshoz szükséges vízvételkor engedélyezi a melegvízzel való feltöltést.
Persze ha nem elég meleg a víz vagy nincs, akkor az elektromos fűtőbetét tovább fűtené a mosógépben a vizet a szükséges hőfok eléréséig.
Mindenféle ötlet vagy tapasztalat érdekel.
Zoltán
kis864
kis864 picture
Egy olcsó termosztatikus mágnesszelep a boyler melegvízére 5 percre beállítva?
zoltan162
zoltan162 picture
Hali Mindenkinek!
Sikerült egy elég jó megoldást találnom és nem is került sokba!
A melegvizet a fal mögött fel tudtam hozni a szolár tartálytól, kb. 2 méter cső kellett hozzá. A zuhanykeverőcsap akciós volt (zuhanyrózsával és gégecsővel együtt amik megmaradtak tartalékba) kb. 2500.- ért a Bricoban.
A hőmérő után kellett egy kicsit többet nyomoznom, mert olcsó és gyors reagálású kellett, hogy ne legyenek a kényes ruhák sem leforrázva.
Sajnos a mechanikus műszerek vagy nagyon lassúak vagy iszonyatosan drágák, de szerencsére találtam egy kis digitális hőmérőt ami elég pontos és gyors:
http://elektroexpressz.hu/spd/unas_165333/ETST9281C_Homero_panel
A szerelés már nem tartott sokáig, kb. két hete használjuk és csak annyit kell várni a mosógépnél amíg felveszi a mosáshoz szükséges vízmennyiséget (1-2 perc) aztán letekerjük a hideg állásra a keverőcsapot, hogy az öblítéshez már csak hidegvizet használjon a gép.
Remélem más is tudja majd hasznosítani ezt a megoldást!
Zoltán
Keverőcsap a hőmérővel:
http://kepfeltoltes.hu/view/100523/K_p_002_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
perlaci
perlaci picture
Szia Zoli
Jó a megoldás és csak egy a szépséghibája. Manuális a dolog. Tehát ott kell állni és beállítani a víz hőfokát.
De ahogy olvasgatom soraidat eszembe ötlöt valami. A radiátorokhoz is kapni pár ezerért termosztátot és van olyan ami ha elzár akkor a kerülő ágba zavarja a melegvizet. Na ezt kéne fordítva bekötni ha lehet. Van egy ügyes vízszerelő ismerősöm megérdeklődöm megy e így a dolog. Ha tudsz te is érdeklődj utána.
Laci
Kalex
Kalex picture
Kitalálták már a háromutú szelepet, meg az automatikát. Jó pénzért mindent meg lehet csinálni, csak az a baj, hogy egy háztartásban soha nem térül meg a befektetés. Max úgy, ha két három szomszéd összeáll, mert a szabályzókört csak egyszer kell kiépíteni. :hmmm:
Üdv! Kalex
perlaci
perlaci picture
A minap bent jártam egy fűtéstechnikai áruházban.
Létezik afféle termosztátos keverő amit lehet fixen is beállítani egy adott hőfokra és gyorsan reagál ezt javasolják például kerti zuhanyhoz hogy ne forrázza le magát az ember. Ezt gondoltam az egy bejáratú mosógép elé tenni és mondjuk 40fokra beállítva minden programnál megfelelne. Az öblítéshez ugyan nem kéne melegvíz de ez egyszerűsíti és univerzálissá teszi a dolgot.
Sajnos a szépséghibája a dolognak az ára, a legolcsóbb 16000ft.
Sajnos soká térülne meg. Nagy családosok előnyben ahol sokat megy a gép. Viszont javasolt délután mosni hogy már meleg legyen a rendszer és ugye két mosás között is kéne várni, vagy napi egy mosás. Kis odafigyelés azért sokat lökne a dolgon.
Én nem rég szereltem le agy sötétre elokszált alu radiátort és ekkor ötlöt fel a fenti dolog, mivel a napon hagyva alig érinthetőre melegedett fel. Van ruha és lehet a mosógép beömlő rendszere se örülne a 60-80 fokos víznek egy nyári délután.
Ezt a termosztátos dolgot kéne olcsósítani ahogy szőke kapitány mondaná.
Laci
zoltan162
zoltan162 picture
Szia perlaci,
Kb. én is akkor kezdtem el keresni olyan mosógépet vagy kiegészítő szerelvényeket+elektronikát amikor megtudtam mennyibe kerül egy thermo betétes keverőcsap. Az igaz hogy egy sima zuhanycsap is megtenné, azon ráadásul °C skála van nem sima számskála (pl. 1-6-ig mint az Oventrop-nál),
de azok is 10-11e között kezdődnek. További érdekesség, hogy ezek nem igazán pontosak - bár 1-2 fok nem számít ebben az esetben - és el is tudnak romlani.
Nemrég vittem vissza egy 3 év garanciával vásárolt thermo betétes kádcsaptelepet mert a meleg vizet (~38°C) már nem bírta engedélyezni csak akkor ha min. 75°C-os víz jött a boyler-ből, hiába tisztítottam ki minden szűrőjét. Nagy kegyesen visszavették a 2,5 éves csapot, mert már nem forgalmazott típus volt és nem tudtak semmilyen cserét biztosítani.
Az ötleted nem rossz amúgy, mert kb. 90%-ban 40°C-os programon megy a mosógép, csak a többszöri öblítésre kár elpazarolni a melegvizet, de arra megoldás lehet hogy az első vízvétel után le kell tekerni a csapot teljesen hideg vízre. Ehhez csak egy kis odafigyelés kell mert csak pár percet vesz igénybe. Sajnos a megtérülési idő elég hosszú még így is mert a melegvíz odavezetését is be kell kalkulálni a bekerülési költségvetésbe.
Most ha van bőven melegvíz a rendszerben akkor ketten indítjuk a mosógépet.
Tettem fel - na jó volt itthon tartalékban - egy hosszabb zuhanygégecsövet ami elér a mosógép mosószeradagoló tálcájához és direktbe kézzel beállítva - asszony beállítja a hőfokot a keverőcsappal - adagolom a mosáshoz szükséges vízmennyiséget. Persze addig elzárjuk a gép mögötti hidegvíz csapot, csak nem szabad azt úgy felejteni mert akkor nincs miben öblítenie a gépnek. Mindenféle bonyolult szerelés nélkül így sikerült megoldani a problémát, igaz jobban örültem volna ha a gépet tudtam volna rávenni hogy ezt automatikusan kezelje, de talán a következő mosógép vásárláskor már lehet majd olyat kapni elérhető áron ami képes meleg vizet is használni.
Zoltán
zoltan162
zoltan162 picture
Üdv Újra!
na igen, a kapcsolós hosszabbítók nagyon jók !
- mikor megmértem a nappaliban a tv+erősítő+műholdvevő+felvevő több mint félnapi összes fogyasztását kikapcsolt állapotban (mert ugye aki dolgozik az jó ha este pár órára le tud ülni tv-t nézni) majdnem hanyatt estem
na azóta odakerült egy pár száz forintos kapcsolós elosztó, kb. 2 hét alatt megtérült az ára
- amúgy a műholdvevő kikapcsolva is annyit fogyaszt mint bekapcsolva (kb. 15W-t)
azért hogy folyamatosan tarthassa a kapcsolatot a szolgáltatóval
na igen amikor tavaly nyaralni mentünk és több mint egy hétig nem volt bekapcsolva le is tiltották a kártyánkat, némi telefonos zaklatás után voltak hajlandóak visszakapcsolni és még azon is csodálkoztak hogy miért volt kikapcsolva
- a konyhapult alatti helyi vízmelegítő (magyarul boyler) is csak akkor van bekapcsolva ha mosogatni kell valamit kézzel, így van hogy pár napig az sincs bekapcsolva, az 5 liter vizet úgyis hamar felmelegíti
ilyen apró trükkökkel úgy vettem észre hogy több mint egy ezrest lehet havonta spórolni a villanyszámlán (az energiatakarékos égők mellett)
Ja, időközben a mosogatógépet megkínáltam meleg vízzel, méréseim szerint az ECO program 1,5kW-os fogyasztása lecsökkent 1kW alá és az edények is tisztábbaknak tűnnek, annak ellenére hogy hamarabb végez a gép
Sajnos mást már nem nagyon tudok kitalálni a villanyszámla csökkentésére, most a gázszámlán a sor, de az már nem ide tartozik
A takarékosság és a kényelem egymásnak néha ellentmondó, de a hosszútávon megspórolt pénzeket lehet másra költeni, például sörre :o)
Üdv Mindenkinek!
delon1
delon1 picture
Szia zoltan162!
Teljesen egyetértek veled!Nagyon jól szóltál a spórról! :badgrin:
Szerintem, még annyit, hogy a 'vízmelegítős fogyasztóknál' a vízkő a legnagyobb ellenség!!!
Ilyenkor a hatásfok nagyon le tud esni! :lol:
delon1
M.Gábor
M.Gábor picture
Hurrá!! Akkor éves szinten ingyen van egy láda sör és egy doboz cigi....
Ennél kicsit többet is kellene (lehetne) spórolni az energiával! ;)
Pl:1.) Nem indítanánk el egy vonatszerelvényt 0-1-3 utassal, a személyzet kedvéért! (villany)
2.) Ólommal töltenénk a semmirekellő politikusainkat, nem papírral a zsebüket (fák-erdők)
3.) 4-es metró helyett külvárosi parkolóházak épülnének. (smog)
4.) Biogázreaktorok esetén nem az utcán kellene szagolni az emberi "metánt"..! (erőmű-egy városrész ellátására)
Folytathatnám még a sort, de én ennek a pár dolognak a megvalósítását sem látom reménytelinek, SAJNOS!!
zoltan162
zoltan162 picture
A lényeg szerintem az, hogy a nehezen megkeresett fizetésekből minél többet ki tudjanak szedni az emberek zsebéből mindenféle trükkel.
Mi lenne szegény szolgáltatókkal, ha mindenki megújuló energiát használna??
delon1
delon1 picture
Szia zoltan162!
Ebben most igazad van!:"nehezen megkeresett fizetésekből minél többet ki tudjanak szedni az emberek zsebéből".
Most nagyon beletrafáltál a lényegbe!!!
Köszönöm hogy vannak még ilyen emberkék is, akik jól látják a politikában is ezt!
Én pl. az összes szolgáltatómnak azt KÍVÁNOM, hogy minden felhasználója, aki teheti, a természet energiáit hasznosítsa! (Meg, miegymást is kívánok nekik!)
Egy a probléma! Pl. az állam bácsi, miből tartaná el a 'léhűtőit',ha ez így is lenne?!
Szóval, akiket el kell tartani, azok nehezen mondanak le erről!!! Így, ki is találják a felhasználási és vásárlási árakat nekik megfelelően!
Szóval mindent bele!
Vagyis nem sok haszonnal jár, de meggondolandó!
delon1
sasa11
sasa11 picture
Üdv delon1!
Egyébként szerintem is az el nem használt fizetős energia a legolcsóbb !
Próbálom anyagi lehetőségem szerint a környezetemet így kialakítani.
Energia takarékos égők , szolár lámpák ,sajnos még csak itt tartok, de ismeri a családom a kapcsolós elosztókat is.
Most kezdenek vele megbarátkozni ! :oke:
Padra Sándor
Alias :sasa11
zoltan162
zoltan162 picture
Szia delon1,
Semmi baj, én a fűtés rásegítésre is gondoltam, az őszi és tavaszi átmeneti időben volt amikor elég volt a puffer tartályban felhalmozott melegvíz,
sajnos nagyon esős ősz volt tavaly, az idei tavaszon viszont sokat sütött a nap...
A Whirlpool-tól amúgy annyi választ kaptam hogy a tervrajzokon azért szerepel a melegvízes szelep mert az egy jövőbeli elképzelés, de gyártásba még nem került ilyen készülék (illetve ajánlottak egy 9kg töltetes gépet ami tud hideg-meleg vízzel dolgozni, csak az árát nem merték megírni)
most itt elakadtam....
üdv: zoltán162
zoltan162
zoltan162 picture
Szia delon1 !
Igazad van, ezek után én is elgondolkodtam hogy mennyire is éri meg az átalakítás, bár nálunk átlag napi 1 mosás simán megvan, akkor is csak
kb 30*12Ft*12hónap=4320Ft lenne kb. a megtakarítás ha mindig szépen sütne a nap, ami persze Mo-n sajnos nem jellemző.
Az átalakítás min a duplája lenne, bár az már egész jó megtérülési időt jelentene, nem sok minden térül meg 2-3 év alatt, arról nem is beszélve hogy a gépet is jobban kímélné.
A napkollektoros rendszer megtérüléséről nehéz pontos adatokat kiszámolni mert erősen függ a napsütéses órák számától is és villamos energia árváltozásától is.
Nálunk tavasztól - őszig 4 főre bőven biztosítja a melegvíz ellátást, ezért is gondoltam a további felhasználási lehetőségek kiépítésére.
Az állam egyébként a korábbi években támogatta (NEP05) az alternatív energia hasznosításra történő beruházásokat, tavaly pl. 30%-t térítette a teljes beruházásnak, de idén még nem hirdették meg ezt a lehetőséget.
A mosószer valóban nem mindegy hogy milyen, nem reklámozni szeretném, de mi nagyon elégedettek vagyunk az Amway mosószereivel. Első hallásra nem olcsók, de a minőséget mindenhol meg kell fizetni, és megfelelő adagolással nagyon sokáig elegendő egy doboz.
Üdv: Zoltán
Védd a természetet, egyél hódot :o)
delon1
delon1 picture
Szia zoltan162!
Tetszik a filozófiád!
Ha már működő rendszerről van szó akkor mindent bele. Igaz ezt írtad is. Minden fillér amit a mai világban így megspórolhatsz csak + ajándék.
Amúgy az AMWAY-nél nálam a fogkrém jött be nagyon!
Az állam pedig mostanában csak a saját maga által kreált bevételt támogatja ....több áramdíj=több bevétel!
Amúgy spórpárti vagyok én is. De néha mérlegelem hogy mennyire is éri meg...?
Nálad egyenlőre csak a mosógépre koncentráltam eddig! Bocsi!
delon1
zoltan162
zoltan162 picture
Hali Mindenkinek!
Végeztem méréseket:
40°C-os mosás, előmosás nélkül + öblítés program esetén:
normál bekötés, azaz hideg víz (~18°C) használatával több mint 1,5 óra
és kb. 23Ft (~43Ft/kWh-val számolva) a villanyhasználat
meleg víz (~40°C kézzel saccolva) használatával (persze csak a mosáshoz) kb. 48 perc volt a mosás és kb. 11Ft (~43Ft/kWh-val számolva) a villanyhasználat
Mi legtöbbet ezen a programon használjuk, ritkán fordul csak elő olajos vagy egyéb nagyon koszos ruha, de így is látszik, hogy fele költséget meg lehetne spórolni
A vízkő ellen nemcsak az ecet hasznos, mi több mint 15 éve kizárólag folyékony mosószert használunk, annak nincs hordozó anyaga ami le tud ülepedni vagy meg tud tapadni pl. a fűtőbetéten
Az előző gépet mikor eladtam alaposan átnézték és csodálkoztak is a vevők miért nem látszik a belsején hogy elmúlt 10 éves, csak az alja volt kicsit rozsdás, de az nem érdekes a működés szempontjából
A Whirlpool még nem adott normális választ a megkeresésre, csak "kerülgetik a forró kását" :o)
jó éjt!
delon1
delon1 picture
Szia zoltan162!
40C-fokon hideg víznél nem sok az a 1,5 óra? Az enyém ezt megcsinálja kb. 50perc alatt!!!
A másik. Ha kb. kétnaponta használod a gépet ilyen 40C-fokos alkalmazásban akkor hideg víznél 15x23Ft (=345Ft) ill. napkollektor által előmelegített víznél 15x11Ft (=165Ft). Tehát a spórolás havi szinten: =180Ft. Ez egy évre 12x180=2160Ft.
Magasabb hőfoknál alkalmazott mosásnál valószínűleg nagyobb a megtakarítás is.
Viszont kérdésem hogy mennyibe is kerül egy ilyen napkollektor? Nem akarok negatív lenni. De az adatok mindig stabilan tükrözik az igazságot.És ez így is van rendjén!
Szóval mennyire is térül meg? Másképpen: mennyi sört kell előre kifizetnünk, hogy havi 2 ingyen legyen???
Legalább az 'állam' is támogathatná az ilyen spórokat! De a 'te' ingyen sörödet még Ő sem hajlandó fizetni?!Sajna!!!
delon1
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia zoltan162!
A mért értékek, mindenképpen elgondolkodtatóak, főleg, ahol meg esetleg nagyobb mosási hőfokot használnak, még inkább jelentkezik a különbség.
A vízkővel kapcsolatban viszont a mellett, hogy a folyékony mosószer nem tartalmaz szilárd hordozó anyagot, valami más is lehet(pl.: nem olyan kemény a vizetek, vagy több lágyítót tartalmaz mint a mosóporok többsége), mert ugye a villany bojlerbe sem teszünk mosóport, mégis lehet némelyikből vödör szám szedni a vízkövet. :-(((
Ja és most ugrott be, hogy a vízkő kiválás, nem egyenesen arányos, a víz hőfokkal.
60-70 fokra beállított gép fűtőszálán, sokkal több( tehát nem másfélszer annyi) vízkő fog kirakódni, mint a 40 fokra beállított gépnél.
Tehát mivel azt írtad, hogy többnyire 40 fokon használjátok, ez is okozhatta, hogy tiszta volt a gép belseje.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Nekem volt egy 50l-er gázbojlerem, ami 40fokon járt, csak fürdésre vettük feljebb napi 2 órát, abba sem volt vízkő, pedig kemény vízünk van.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Pont a sörözős részről maradtam le! A manóba is.
Valószínűnek tartom, hogy amikor öblit a gép, akkor nem nagyon figyeli az üstben lévő vízhőmérsékletet, csak amikor a mosóprogit kezdi. Csak saccolom, de egy elindított mosóprogram, csak akkor megy tovább, ha teljesül egy kért feltétel, "elég meleg a víz"
Alapból napkollektorral táplálni a masinát, nem csinálhat nagy rumlit, csak mint előzőleg említettem, ne legyen túl meleg, egy adott hőmérsékletre beállított mosáshoz. Hogy a lefuttatás (mosás) közben változó hőmérsékleteket használ-e a gép azt csak egy profi tudja megmondani.
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Ezt a gépet konkrétan nem ismerem, de a "Sokadik érzék" mosógépek legtöbbje, figyeli, hogy a fűtést kapcsoló relé nem e ragadt be(van nekik erre utaló hiba kódjuk is).
És ezt úgy valósítják meg, hogy ciklikusan ellenőrzik, az NTK által érzékelt hőfok nem e haladta meg, a program által előírt értéket.
Tehát ez a tény, valamilyen szinten megzavarhatja némely gép viselkedését egy ilyen jellegű "beavatkozás" esetén.
Természetesen, ezt nem lehet minden gépre érvényesnek tekinteni, vagyis egy próbát mindenképpen megér a végső átalakítás előtt.
Üdv Tibi.
zoltan162
zoltan162 picture
találtam egy ilyet: Éves energiafogyasztás (kWh) 228
gondolom ez egy átlag családra lett kiszámolva a mi gépünkre (A energiaosztály)
Ezzel 228*42=9576Ft
és 228*25=5700Ft
így évente majdnem 5000 forintot lehet megtakarítani, ami nem hangzik túl soknak és
persze függ a napsütéstől is, de arra oda lehet figyelni, esetleg egy-egy napot kihagyni
amikor nem süt a nap és kevés a melegvíz
zoltan162
zoltan162 picture
Hali!
Eddig annyit sikerült kiderítenem hogy a Whirlpool gyárt hideg-meleg vizes gépet abban a
típusban is amit vettem még akciósan az MM-ben, de Mo-ra nem, csak délebbi országokba szállítanak belőle.
Nem értem miért mikor egyre nagyobb a támogatása az alternatív energiafelhasználásnak.
Most várom a gépből kihagyott alkatrészek rendelési számát és az alapján próbálom majd kideríteni mennyiért lehetne azokat beszerezni.
Ha pár ezerből kijönne akkor hamar megtérülne a befektetés :-)
AC-DC
AC-DC picture
A hideg-melegvíz problémát eléggé puritán módon oldottam meg ,igaz Hajdu automatánál ( kb. 17 évvel ezelőtt).A kádnál lévő csaptelep zuhanyrózsa csatlakozóhoz beraktam egy T-idomot és egy golyós csapot.A bojler kb.70C~ van beállítva .A mosás kezdetekor "manuális érzékeléssel " beállítja a kellő hőfokot a nejem a keverő csappal.
Az első öblítéskor a meleg vizes csapot elzárja ,csak a hideg víz marad .
A felhasznált meleg víz a bojlerből jön ,kedvezményes tarifával .Az esetleges hőfok különbséget a fűtőbetét pótolja .
delon1
delon1 picture
Szia AC-DC!
Itt sok a kezelendő mechanizmus ill. az áramfogyasztás.
Ebben az esetben elég lenne ha az "éjszakai áram"-ra kötöd a gépet.
Délután bepakolsz, reggel meg teregetsz!
delon1
AC-DC
AC-DC picture
Szia delon !
Abban igazad van ,hogy sok a "kezelendő mechanizmus " .Azt még nem is írtam,hogy 5x öblített volna .Az első öblítés után még a programkapcsolót is előre tekerni 2 öblítéssel .Hajdú Energo lux a típusa .Az áram fogyasztás azért még mindig gazdaságosabb így ,mintha nappali tarifával fűtene a mosógép . Sajna napkollektorom nincsen ,az lenne a leggazdaságosabb vízfűtés .
Mikor ezt az átalakítást eszközöltem ,a szervizes szakemberek annyit mondtak ,hogy a mosógép vízszelepje nem fogja bírni (mivel hideg vízre készült) . Viszont a 17 év alatt sohasem volt vele gond .
delon1
delon1 picture
Szia AC-DC!
''''Az userom: delon1! Ezzel még semmi gond nincsen részemről! Esetleg ha az ET-n delon user is létezik akkor talán neki?!''''
A különbség az éjszakai/nappali fogyasztás között: (vezérelt nettó:13,7 nem vezérelt:21,68 HUF/KWh.ez kb.:30%)
Ha a vízmelegítésre a kedvezményes árammal melegített vizet használod akkor a mosógéphasználatnál fűtésre szánt energia ára kb.30%-al csökken.
Szóval ellenőrizni kellene a fogyasztást is egy mosásnál egy mérőkével! Ezek után kiszámolni a havi fogyasztást.
Tételezzük fel hogy 2 naponta megy a mosógép max.40-50 percet, ebből fűt kb.20-25 percet egy 2,5Kw-os betéttel.
Vagyis egy alkalommal: -legyen 30 perc fűtésidőnél, nem kedvezményes áramot használva- 1,25X21,68HUF=27,1HUF!
Egy hónapban:15X27,1= 406,5 HUF nettó.
Ebből is visszaszámolható a különbség is havonta!Igaz az áramszámlában több tétel is megfordul és így már egy keveskével több talán?!
Lehet hogy elkalkuláltam vmit mert keveslem én is de nézzetek utána!
A boyleros változatért nem érdemes "csalni"!
Szóval a napkollektor a nyerő!!!
delon1
Jaca
Jaca picture
Szia delon1!
Megnéztem a díjszabást: Nappali 42Ft, éjszakai:25Ft
http://www.eon-energiaszolgaltato.com/index_eiroda.php?betumeret=1&inver...
Így azért már több megtakarítás jön ki. Sok kicsi meg sokra megy.
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
Szeretném ha végigszámolnád pl. egy hónapra a megtakarítást!
Kíváncsivá tettél!
'Én az ÉMÁSZ-nál vagyok!'
delon1
Jaca
Jaca picture
Szia delion1!
Számoltam, 3 üveg sör (akciós Lidlis) :-)
Holnap átkötöm a mosógépünk!!
Viszont ahol naponta negy a gép, ott azért számít, főleg a fent említett Energolux típusban. Anyámnak is ilyen volt, ő a zuhannyal töltötte fel (panel, központi melegvíz), és szintén áttekerte az öblítéseket.
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Szia Jaciona!
Ha lesz egy kis időd, mindenki nevében megköszönném az infókat a részletekről...
A sört számolva biztos vagy az eredményben??? 3 után még illik....:))))
delon1
Jaca
Jaca picture
Szia deliona1! :-)
1,25kW X 42Ft X 15nap=787Ft
1,25kW X 25Ft X 15nap=468Ft
A kettő külömbsége 318Ft
318Ft / 3 = 106Ft, így kijön, hogy kapsz belőle 3 doboz sört. Az árak áfával értendők, és nem tartalmazzák a házhozszállítás költségeit :-)
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Szia Jucus!
Értem én, csak fel nem foghatom!
delon1
Jaca
Jaca picture
Szia delon1!
Tégy alá egy lavórt, abba szépen fel lehet fogni :-)
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Na-na!
Már nagyon söröznétek!
Egészségetekre :-)))
delon1
delon1 picture
Szia tibibalogh520!
Mi már nagyon!
Te hogy vagy vele? Ha Te is akkor Neked is egészségedre!:+))))
Mikor is jön már el a hétvége...???
delon1
tibibalogh520
Soká!
De aludj mááá:-)))
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
OK!
AC-DC
AC-DC picture
Szia delon1 ! Bocsi ,hogy előzőleg lemaradt az "1-es" .
Abból indultam ki ,amit te is írtál : "Ha a vízmelegítésre a kedvezményes árammal melegített vizet használod akkor a mosógéphasználatnál fűtésre szánt energia ára kb.30%-al csökken. " Szerintem ez a lényeg !
Tulajdonképpen megtudnám mérni 1 mosás energia felhasználását ,de még nem mértem meg .
A másik dolog a vízkövesedés .A bojler vízkő miatti javítása ,no meg a mosógép ilyen jellegű problémája ,melyik az olcsóbb javítás ?
"A boyleros változatért nem érdemes "csalni"! " Ez nem csalás !
Üdv.!
delon1
delon1 picture
Szia AC-DC!
Írtam is hogy részemről nem gond az elírásod!!!!Ezt amolyan vitz-nek szántam!
Remélem hogy meg is fogod mérni ezek után a mosógép fogyasztását. Az alapján pedig el tudod dönteni hogy mennyiért mit??? A te esetedben is a kb. 30%-os fogyasztáscsökkenés is csak a fűtésre használt energiára vonatkozik!
A vízkőről pedig csak annyit, hogy egy évben kettőször, 2 liter 20%-os ecet a gépbe beleönt, és 90C-fokosan féltöltet programmal teljes nem kímélő mosás (az tovább tart)!!!
Egész évben szinte vízkőmentes gépet garantál! A Calgon elmehet a jó....ba!
Egy próbát megér neked is! Egy a lényeg hogy ilyenkor ruhát ne tegyél bele!:)))
delon1
Ckó
Ckó picture
A Bükkben én 4l ecetet használok mert igen kemény a víz.Reggel beöntöm az ecetet és egész napra úgy hagyom, majd este öntök hozzá folyékony mosószert és mehet a főzőmosás.a vízkő és a kosz is elmegy.
Üdv.Ckó
AC-DC
AC-DC picture
Szia delon1 !
Köszi a válaszod az ecetes vízkőmentesítést ki fogom próbálni !
Az energia fogyasztás mérésével csak annyi a gond ,hogy 3 hete vettem új mosógépet ,ami szintén Hajdu ,HA-800 .Nem azért mert az elektro lux megadta magát ,hanem a vízfelhasználás és a korrózió miatt .Amúgy teljes mértékben működő képes . Az új mosógép is ugyanúgy a zuhany csaptelepre van kötve
mint az elődje .Eddig nagyon meg vagyunk vele elégedve .A vízszelep meddig bírja a meleg vizet ,az majd kiderül .
Az újnak meg tudom mérni az energia felhasználást így is -úgy is .
Ha meglesz ,jelentkezek az adatokkal .
Az MTT-vel mi történt ? Kilőtték ,már régóta nem jön be !
delon1
delon1 picture
Szia AC-DC!
Várjuk az adatokat! Az új gépbe pedig még nem nagyon kell az az ecet! Max. 1/2-3/4 év múlva illik az első alkalmazás. Utána félévente 1-cer csodát tesz!
delon1
AC-DC
AC-DC picture
Szia delon1 !
Egy kissé megkésve a válasszal ,de sokára összejött a mérés .
60 fokos pamut mosás ,kb. ugyanannyi súlyú és összetételű ruha .
Ha hideg vízre volt kötve a gép 1.008 KWh ,míg a bojlerből kapta a kevert vizet 0.265 KWh volt a fogyasztása.(Persze ehhez még a bojler fogyasztása is hozzájön.) A mérés Voltcraft Energy Monitor 3000-el történt .
Persze teljesen valós eredmény sok mérésből alakulna ki,de úgy tűnik olyan "borzasztó" megtakarítás nem jelentkezik !
A Hajdu HA-800-as mosógéphez nincs valakinek szervizkönyve ?
Szerencsére nagyon szépen dolgozik ,de ha egyszer szükség lesz rá ,jó ha kéznél van .
Üdv. Zoli
delon1
delon1 picture
Szia AC-DC!
Pont 1 hónap kellett ehhez az adathoz!! voltál?
A lényeg, hogy szerintem ezért is lett leállítva a gyártók részéről a hideg-meleg vizes bemenet!
A gyártáskor többet spórolnak vele, mint amennyire a felhasználónak hasznot hozna vagy igénye lenne rá!
Végül több év alatt egy pár rekesz sört megspórolna a tulajdonosnak de szerintük nem mindenki szereti.
delon1
AC-DC
AC-DC picture
Tulajdonképpen a mérések már megvoltak 2 hete ,csak egy kissé hanyagoltam .
"Végül több év alatt egy pár rekesz sört megspórolna a tulajdonosnak de szerintük nem mindenki szereti." Szerencsére én szeretem a sört !
Köszi a választ .
Üdv. Zoli
delon1
delon1 picture
Szia AC-DC!
Ennek örülök!
Én is szeretem a sört!
Szóval elmehetnek a politikai hátterükhöz!
Mi ezzel csak nyerünk!
delon1
tibibalogh520
Én-is szeretem!!!
delon1
delon1 picture
Szia Tibi!
Én általam pedig ezt Neked :
delon1
tibibalogh520
Szia delon1!
Úgy látom a vízkő, és eltávolítása terén egy hullám hosszon vagyunk. :-)
Ecetet neki! Használom is, ajánlom is!
A Calgonról?...
Valamikor számolgattuk, ha a dobozán lévő előírásnak megfelelően használod, kb. 1,5 - 2x annyit költesz egy év alatt, mint a fűtőszál csere, teljes tisztítással együtt amibe kerülne.
Na de Ők is NAGYON JÓL meg akarnak élni valamiből.
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Szia tibibalogh520!
Én belőlem nem fognak megélni! Azt megígérhetem!
Amúgy, gondoltam hogy Te is ilyen véleményen vagy! Köszi a megerősítést! A Te szavad többet nyom ilyen téren.
Az ET-n mindenképpen.
delon1
tibibalogh520
Szia delon1!
Belőlem sem! :-)))
Hallottam mind e mellett, olyan érveket, hogy a mosópor hatását is növeli a mosóvíz lágyítása révén...
Nos erre azt tudom mondani, hogy a "Trisó" is ellátja ezt a feladatot, csak ez utóbbiból kapsz egy szakajtó kosárral a Calgon árán, és alíg kell belőle egy kevés egy adag mosáshoz. :-)))
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Nálunk elég kemény a víz, de ez egy dolgon nem látszott meg: a fűtőbetéten. Viszont egyszer egy eltévedt zokni beakadt a dob alján a nyílásba, és "szűrte" a vizet, na az vízköves volt a javából. Egyszer csak nem engedte le a vizet.
Üdv: Jácint
delon1
delon1 picture
Üdv Jaca!
Ehhez a zoknihoz lehet hogy kettő flakon 20%-os ecet is kellett volna! Még jó hogy időben észrevetted...
Amikor nem engedte le a vizet azt hogyan vetted észre? Nem zakkant meg a szivattyú?
delon1
Jaca
Jaca picture
Szia delon1!
Úgy vettem észre, hogy nejem felhívott a melóhelyemen, hogy nem megy le a víz. Mondtam neki, tekerje át öblítésre, talán ott. Visszahívott, hogy kétszerannyi víz van benne. Mondtam neki, az ajtót ki ne nyissa... Aztán szedhettem szét este 11kor.
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia delon1!
Nekem gázbolylerem van, de csak a mosogatógépet járatom arról. Tervben volt a mosógép is, de akkor még garis volt, és anyuka nem engedett belepiszkálni.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Gari lejárt, tessék át építeni. :-)
Tuti meghálálja (a villanyszámlában).
Főleg ha egy kollektort is akasztol a bojlerre. :-)
Üdv Tibi.
tibibalogh520
Szia delon1!
Ez a legjobb megoldás, bár tudnod kell, hogy az áram szolgáltató szerint, ez "szabálytalan áram vételezés"nek minősül ( az energia igénylő lapon, nyilatkoznod kell az energia vételezés célját illetően).
Például forróvíz tároló, stb...
A vezérelt mérőre, csak fixen, leválasztó kapcsolón keresztül bekötött fogyasztót csatlakoztathatsz (tehát dugalj/dugvilla kilőve).
Üdv Tibi.
zoltan162
zoltan162 picture
Hali,
Látom tapasztalata nincs senkinek csak ötlete :o)
Semmi baj, találtam két külső elektronikát is:
az első egy egyszerűbb megoldás
http://napkollektor.cser.eu/egyebtermek/mosogep_szett/mosogep_szett.html
a másik kicsit profibb, de drágább:
http://www.naturenergia.hu/mosogep.htm
Az érdekes az hogy a Whirlpool mgép kapcsolási rajzában van melegvíz szelep,
csak kihagyták belőle.
Most nyomozom mi minden kell az átalakításhoz, kell-e software frissítés is.
Megírom ha sikerült valamit kideríteni!
Zoltán
tibibalogh520
Utána néztem, két szelepes gép. Egyik az előmosás, másik a mosás szelepje.
A mosás szelepre vezetve a meleg vizet, elvileg működhet, bár azért erről a valóságban meg kell győződni.
Mivel elektronikus a gép hőfokszabályozása, ez még külön problémákat vethet fel.
Tibi.
Jaca
Jaca picture
Nameg a gyapjúnál vigyázni kell. Anyám gépe egyszer felforralta a vizet, a kedvenc kötött mellényem a 10 évvel fiatalabb húgomra lett jó :-)
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jaca!
Kellemetlen eset!
Szóval sok szemszögből kell meg közelíteni ezt az átalakítást.
Az a probléma, hogy itt adott hőfokú vizet engedel be.
Megy befele a 70fokos víz, a gép szabályzója, hiába mondja, hogy "elég" a melegből, ha csak simán zárja a szelepet, igaz hogy több hő nem megy be, de a vízszint alacsony lesz......
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Már a beengedéskor kell figyelni a hőfokot, ha elég meleg, és még kell bele víz, a hideggel kell folytatni a feltöltést.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jaca!
Két lehetőség van:
1. ...a hideggel folytatni, míg a vízszintet eléri, és utána elektromosan fel fűteni, mivel már vizet meleget nem engedhetel hozzá, viszont a hideg víz vissza hűtötte az egészet.
2. ...a hideggel folytatni, de kb. 2 sec intervallumban felváltva nyitogatni a hideg / meleg szelepet.
És mint impulzus szélesség modulációval vezérelni őket, a hideg=szünet, a meleg=jel.
De ennek vezérlése macerás lenne, mert a gép "agyától" kellene, hogy információt kapjon a kívánt, és a meglévő hőfokot illetően.
Szóval ahhoz hogy mindent tudjon, nem egyszerű. :-(
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
De lehet, hogy elég lenne a hőfok elérésekor mindkét szelepet nyitni, így nem, vagy csak minimálisan hűlne vissza a víz, amit kevés villannyal után lehetne fűteni. Azonkívűl szerintem mosás közben is hűlik a víz, nem tudom, hogy ilyenkor utánfűt-e, úgyhogy a fűtőbetétet semmiképp nem lehet megspórolni. Amúgy nem lehet ördöngősség, hoszen Hajdúék megoldották már 20 éve.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jaca!
Ennél a gépnél nem nyithatod ki a két szelepet egyszerre, mert akkor mossa be az öblítő szert, ha mind kettő nyitva van.
Viszont mivel a dual szelepet úgyis ki kell cserélni "monóra", akkor már lehet plusz szelepet is be építeni.
A fűtő szálat egyértelmű hogy nem lehet meg spórolni, már csak azért sem, mert a nap kollektor sem dönget állandóan.
Az hogy a "Hajdúék" meg oldották, az nem is az ördöngősségen múlik, hanem inkább azon, hogy ennek a gépnek a program rendszere nem erre van felkészítve.
A Hajdúnál lehet, hogy nem is vigyáztak olyan kínosan rá, hogy mi lesz ha a 45fokos proginál 60fokos víz megy a gépbe.
Itt viszont a kontroller még akár hibára le is állíthatja a gépet, azt feltételezve, hogy esetleg "beragadt" a fűtés, vagy bármi ilyesmi.(Lehet, hogy már arról is hallottak, hogy hogy járt a mellényed). :-)))
Nem tudhatjuk, mit figyel a szoftverje.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
Szia Tibi!
Én egy utólag beépített melegvíz-szelepre, meg a meglévőre gondoltam összenyitni.
Üdv: Jácint
tibibalogh520
Szia Jácint!
Igen, ezzel a "gépészet" része meg is oldódik, de a vezérlést, azt már igazán a "gépre hangoltan" kell össze hozni, esetleges kompromisszumokat is be vállalva.
Üdv Tibi.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Azt hiszem, ezzel igen sok energiát, lehet megspórolni, hiszen a fűtés a nagy fogyasztó. Jó ötlet!
Bejövő vizen beállítani a legalacsonyabb hőfokú progi vízhőmérsékletét, esetleg asszonyka át állíthatja, amilyen mosást kiválasztott, sokat hoz a konyhára.
exGelkás
delon1
delon1 picture
Igazad van exGelkás!
A kézi állítási lehetőséggel még jobb lenne a hatásfok! A vezérlő így is, úgy is kell!?
Lehet hogy holnap megyek és veszek egy napkollektort én is.
delon1
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Szerintem, nyugodtan lehet melegvízzel is táplálni egy mosógépet, inkább az lehet a probléma, ha az a víz túl meleg. Mondjuk egy 40 fokos progit lehet, hogy megzavar, egy, mondjuk 70C-s bejövő víz.
Itt kell tudni, hogy az üst hőérzékelői mikor, és miként vannak használatban.
exGelkás
tibibalogh520
Szia exGelkás!
Ez lenne, a legkézenfekvőbb megoldás, csak az "illatos" öblítőnek benne az illó olajokkal (már amelyikben van) nem biztos hogy jót tesz a meleg(esetleg forró) víz.
Üdv Tibi.
delon1
delon1 picture
Tibibalogh520!
Valamit valamiért. Az asszonypajtásnak öblítő bevásárlásakor ezek után majd többet kell a címkét nézni...:))))
delon1
delon1
delon1 picture
Szia exGelkás!
Esetleg egy vízbejárati automata keverő szelepes megoldással lenne a legegyszerűbb. Ha fix 40C-fokra lenne beszabályozva. Így is kevesebbet kellene elektromosan fűteni. Az öblítésnél pedig sztem nem gond. Egy próbát megérne...Csak ugye a vezérlés?!
delon1
delon1
delon1 picture
Szia Zoltán!
Milyen a mosógéped? Csak azért hogy mennyire lehet belenyúlni a vezérlésbe?
Nem egyszerű egy ilyen bemeneti vezérlést megoldani mindenféle biztonsági feltételekkel!!!
Illetve a napkollektorban milyen a nyomás és állandó-e?
delon1
tibibalogh520
A napkollektor indirekt tárolóra dolgozik, tehát a víznyomás a hálózatival(hideg vizessel) meg egyező.
Tehát ezzel nem hinném, hogy gond lesz, viszont vezérlés szempontjából, delon1 kollegának igaza van, azt jól át kell rágni, gép típusra orientálva.
1 szelepes+terelő lapátos gépbe, keményen bele kell avatkozni.
A leg egyszerűbbnek, talán a 3 szelepes gép ígérkezne, de ott is lehet komplikáció.
Üdv Tibi.
Jaca
Jaca picture
A fűtőpatronnal párhuzamosan kötni egy szelepet, ami egy szelepet kapcsol, amin jöhet be a melegvíz. Így egy kicsi ugyan menni fog a fűtés, de ez a legegyszerűbb. És nem enged be túl sok melegvizet sem. Esetleg érdemes még egy relét is bekapcsolni, ami fűtés esetén bontja a hideg víz szelepét. Na meg persze biztosítani kell a nyomást a melegvizes ágra is.
Üdv: Jácint
zoltan162
zoltan162 picture
Szia Jaca!
Köszi az ötleteket, ilyesmire gondoltam én is.
A melegvíz puffertartályból jönne, így a nyomás rendben van.
Amúgy egy Whirlpool AWo/D 51105 típust szeretném átalakítani
Zoltán
delon1
delon1 picture
Szia Jaca!
A vízfűtést nem a vízszintkapcsoló kapcsolja be?
delon1
Jaca
Jaca picture
Igazad van, köze van hozzá. Hát lehet agyalni rajta az tény, föleg, ha nem mechanikus a termosztát.
Üdv: Jácint
garasjani
garasjani picture
Szevasztok.
Hát ilyen teleregényt régen olvastam, de nem bírom megállni egy sztori hozzáfűzését.
Egyszer (6 éve) Vietnamban jártam rokonoknál. Nem volt mosógépük én meg kézzel nem mosok, elmentünk vettünk egyet. Kihozták, elkezdik bekötni. Csávókám fog két 0.5-ös sodrott drótot, fölszögel a falra egy dugaljat, beköti, azt mondja ok ready séf. Nézem a gépet 400 watt-os.
Mi a halál ez, nézem ,nincs benne fűtőszál. A vízvezeték csövet fölvitték a tetőre mire visszaért kb 50 fokos víz jött ki belőle. Azóta is a leesett államat keresem. Tudnék még mesélni, sajna várnak a lehervadt ketyerék.
