Motorola GP300 rádió programozása (help) / Megoldva!
18 posts / 0 new
Gabisat
Gabisat picture
Üdvözlök mindenkit!
Van néhány db Motorola GP300-as rádiónk és át szeretnénk programozni a frekiket.
Tudna valaki segíteni,hogy mi lehet a probléma a programozással?
Gyári Motorola programozó kábelt vásároltunk hozzá, anim van egy soros port, 2,5-ös jack és egy RJ45-ös cstlakozó.
Programozáskor a készülék áramellátását külső tápegység biztosítja. (8V)
a készülék kommunikál a programozó programmal, de az adatokat kiolvasni már nem tudjuk.
A program vagy lefagy vagy nem megy tovább.
Próbáltuk 6.22 DOS alól, Win XP-ről,de ugyan az a helyzet.
Az UTP csatlakozó 2 pontját nem kell bekötni még valahová?
Aki tud, legyen szíves segítsen!
http://www.ebay.com/itm/Programming-cable-for-Motorola-P1225-Mobile-Radi...
Gabisat
Gabisat
Gabisat picture
Mégegyszer nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdvözlettel: Gabisat
Mérleges
Mérleges picture
Ez a három kép talán segít a bekötésben.
A rib_back nevü file egy nyák lemez amit a rádió hátuljára fel tudsz tolni és így csatlakozik a programozó.
A középső kivezetésre forrassz egy rézlemezt (PL.: reléből kitermelt érintkezőt).
A rádiót hátulról nézve a
Bal a +, a középső a program bemenet, a Jobb a -, és egyben GND kivezetés.
Üdv.: HA3FBW
Gabisat
Gabisat picture
Köszönöm a hozzászólást és a kapcsolási rajzot.
Nekem csak az nem egyértelmű,hogy itt a nyák PC felőli oldalán
DB25-ös csatlakozó van írva, ami tudomásom szerint az lpt párhuzamos port.
A programok pedig a com1-en, soros porton kommunikálnak a rádióval.
Üdv: Gabisat
Mérleges
Mérleges picture
A PC canon 25 pólusú csatlakozóknál az különbözteti meg a sorost a párhuzamos porttól, h a soros port a PC-n mindig APA (tehát tüskék vannak), a párhuzamos viszont ANYA (tehát hüvelyek vannak) a PC csatlakozón.
Magyarul nem attól párhuzamos a port, h 25 pólusú hanem attól, h hüvelyek vannak a csatlakozón.
A küldött rajz 25 pólusú soros ANYA csatlakozót ábrázol, de ezt természetesen 9 pólusú canon csatlakozóra is rá kötni, vagy be kell tenni egy 25-ről 9-pólusra átalakítót. A bekötést a NET-en megtalálod, ha mégsem, segítetek!
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=Q1PMiTkDaY
Üdv: HA3FBW
Gabisat
Gabisat picture
Az általad küldött programmal és a linken látható,
az eBay-en kapható kábellel sikerült felprogramozni a rádiókat.
(ezek szerint mégis jó a Motorola Radius GP300 16 csatornás rádióhoz)
Köszönök minden segítséget neked és a többi segítőkész fórumtársnak is!
skorpio
skorpio picture
szia
a korabbi computereken a com2 port az DB25 volt.Egy atalakito kell...
File csatolás:
Gabisat
Gabisat picture
simonsen
simonsen picture
Üdvözöllek!
Ha nem boldogulnál a programozással keresd meg a barátomat komoly rádió javító és programozó műszer parkkal rendelkezik minden rádiót tud programozni még a Flash Hibásakat is tudja javítani.
06-30-7900-196
Szathmári Lajos
Sok Sikert!
simonsen!
Gabisat
Gabisat picture
Szia Simonsen!
Köszönöm az infót!
Mérleges
Mérleges picture
Szia Gabisat!
Ha a linken lévő programozót vetted meg az EBAY-on akkor nem csodálom h nem működik mert annak a leírásában nincs benne a GP-300 csak a GM-300, és az nem ugyanaz.
Nekem van programozóm a GP-300-hoz, ha el tudod juttatni a rádiókat hozzám, segítek.
Üdv: HA3FBW
Gabisat
Gabisat picture
A hívójeleden keresni foglak a héten.
proba
proba picture
GP300 az akku helyéről programozható, CM140 rádióval volt hasonló probléma. Ehhez is az ominózus rs232 rj45 kábelt vetették, miután nem sikerült vele programozni, - talán fel sem ismerte a rádiót- visszavitték, ott hosszas tanakodás után kiötlötték, a csatlakozóból hiányzott egy vezeték.( lehet nem egyező fajta mert a miénk nem külső tápos volt)
Gabisat
Gabisat picture
Az eladási oldalon egy jumper kábelt említenek (ami nem jár a programozóhoz)
és az RJ45-ös csati 2 vezetékét kell még összekötni a rádióval,
De,hogy hová, melyiket,arról nincs információm.
Köszi a segítséget!
Jaca
Jaca picture
Egyszer én is küzdöttem, igaz, nem motorolával. A pentium1 még talán kommunikál vele, de minél régebbi gépet keress.
Üdv: Jácint
Gabisat
Gabisat picture
Először sima DOS alatt próbáltam,elég régi géppel, de a youtube-on láttam XP-s,
sőt Win7-es alatt futó változatot is. A bekötésekről nem találtam egyértelmű leírást,
csak a programozás menetéről. Egy csomó netes dolgot átnéztem és próbáltam
mielőtt itt a tanyán fordultam segítségért.
Üdv: Gabisat
Luki
Luki picture
Szia !
Régebben foglalkoztam ilyenekkel.
Rajz mellékelve.
A GP-300-on a programozó csatlakozó az akkupack alatt van.
Régi géppel érdemes programozni, a régi Motorola progival,(M120) DOS alól.
A neten fent van a progi.
Üdv! Luki
File csatolás:
Gabisat
Gabisat picture
Az akku helyére helyezendő programozóban szinte ugyan ezt az áramkört találtam,
de azért összehasonlítom. (igaz én DOS alá való rss.xxx progikkal próbálkoztam.
Köszönöm a hozzászólást!
