Music Air magnódeck - oszcillátor probléma
5 posts / 0 new
Tomi94
Tomi94 picture
Pár hónapja hozzám került egy Music Air MHD-2400 típusú régi kazettás deck, megkímélt szép állapotban. Beindítható, nagyrészt működik is (igaz, jó nagy nyávogással indul, de azt majd a szíj cseréje megoldja..), leszámítva, hogy az előmágnesező részbe, ill. az azt tápláló oszcillátorba korábban belekontárkodtak, aminek eredményeképp felvételkor tökéletesen töröl, de csak recsegő, beütésszerű hangokat rögzít.
Próbáltam több helyen is kapcsolási rajzot keresni hozzá, de annyira ritka típus, hogy sehol nincs hozzá a neten, még fizetősen sem.. Szóval végül nekiálltam visszarajzolni a látottak alapján az oszcillátorblokkot.
Az eredményt csatolom, remélem nem nagyon hülyeség, mert ehhez nem nagyon értek amúgy, inkább a hangfrekis erősítőkben vagyok otthon.. A 'kis X-ek a két körrel' azt jelzik, hogy ott a panelen van furat, de nincs beforrasztva semmilyen alkatrész, ott valószínűleg hiányzik valami a gépből.
A 'dobozka a kérdőjellel' pedig a második képen a bekeretezett rész, ugyanis ott rájöttem, hogy onnan sehova nem megy tovább a jel, így nyilván nincs előmágnesezés. Az alsó egybefüggő fóliasávból megy egy átkötés a két előmágnesezést szabályzó potméterhez, ill. az előttük levő kondihoz. Fölül meg a trafó megcsapolásai vannak odavezetve. (Hogy a fóliát ne sértsem fel még több helyen, nem ott kötöttem össze a két sávot, hanem a képen is látható szürke vezetékkel.)
Nos, ezekből mind a 3-at külön kipróbáltam összekötni az előmágnesező résszel, aminek eredményeképp már rögzít a készülék, de továbbra is besúg, torzít a magasabb hangokon (kb. mindhárom kivezetéssel ugyanúgy). És közben ezzel együtt megjelent még egy hibajelenség, mégpedig hogy az oszcillátor megindulásával egy magas, fütyülő-sípoló hang jelenik meg a kimeneten, ami a szalagra is rákerül. A gerjedés szintje és frekvenciája változik, ha a szalagtípus kapcsolót más állásba hozom, de akkor még látványosabban, amikor a főpanelen az előmágnesezés szabályzó potmétereket tekerem.
Szóval egyelőre itt tartok, és meg is akadtam kissé. Most ez a gerjedés hiányzó alkatrész miatt lehet, valamelyik elem meghibásodott; netán a kapcsolás sem lehet eredeti, mert elvi hibás? Illetve, sajnos se analóg - kHz-es tartományban is jól mérő - multim, sem pedig szkópom nincsen - ezek nélkül lehet egyáltalán tovább haladni?
http://kepfeltoltes.hu/150823/musicair_001_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150823/1171883847musicair_002_www.kepfeltoltes.hu...
SzBálint
SzBálint picture
szia: típusszám nincs rajta?
Vagy felirat(Toyo, Kenwood MHD2800, MHD5400, stb)
Tomi94
Tomi94 picture
Music Air MHD 2400, 220V 50Hz 15W. Ennyi van rajta összesen. Azt valahol én is olvastam, hogy a Music Air készülékek állítólag előző generációs Kenwood-ok voltak (valahogy úgy, mint a Philips-Aristona páros). De nem találtam ilyen kinézetű készüléket a régebbi Kenwood magnók közt sem.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Tomi94!
Sajnos szkóp nélkül egy csöppet macerás a javítás. Nagyon valószínű, hogy az oszci frekije nem az előírt, és az üzemmódkapcsolód (felvétel-lejátszás) kontakthibás is lehet ha nem kerül ki az előmágnesezés a kombi, vagy felvevőfejre.
Egy kép a készülékről hasznos lehetne, egy esetleges készülék-rajz azonosításhoz.
Szóval ez egy TOYO.
exGelkás
Tomi94
Tomi94 picture
Pontosan ugyanez a típus az enyém is, azt leszámítva, hogy a 'TOYO' felirat nincsen rajta sehol, és az MHD 2400 típusszám a kazettafészek fölött van, a Stereo Cassette Deck után (valamint a műszer háttérvilágítása nálam zöld).
Az átkapcsoló biztosan jó, ez volt az első tippem, és kapott is Kontakt 60 Spray-t, valamint kimértem az összes érintkezőpárt multival. A frekvencia gondjára és is tippeltem magamban, de fura módon a törlés meg rendben működik.. és nem is világos, hogy a frekit miért változtatná az előmágnesezés potméter.
Én a kapcsolásra gyanakszom, hogy nem ilyen volt eredetileg, és így nem is lesz jó..
