Mustek 1200CU drivert keresek
25 posts / 0 new
skorpio
skorpio picture
sziasztok
drivert keresek az emlitett scannerhez,...amit a netrol le lehet tolteni nem passzentol,azt mondja ...corrupt media detected,mi ez?
nincsinet
nincsinet picture
Szia!!
Innen: http://www.mustek.com/mustek/supportdrivers.php
le tudod tölteni a megfelelőt. Kikeresed az 1200CU-t felteszed, kipróbálod, ha nem megy, uninstall, gép újraindít és másik cu-t tegyél fel (BeaPaw osat pl)
Nekem is innét ment!!
skorpio
skorpio picture
nos,rengeteg driver van ehhez az 1200cu hoz a neten,...kulonbozo forrasokbol...,ez eredmenyekent egyet el is fogadott,tehat a gep latja a scannert,a szkenner teszt is ok...de a vuex3291,amelyik ugy van irva,hogy a mustek 1200cu hoz adaptalt,nem tud vele dolgozni,
...mar csak a panel kellene
sipi0613
sipi0613 picture
sipi
Feltettem a tár-ba egy drivert.
Én ezt használom xp-ről.
Megvan az eredeti is de gondolom nem 98-ról használod?
Sok sikert.
skorpio
skorpio picture
hol talalhatom ezt a drivert?
skorpio
skorpio picture
szia
persze hogy xp a rendszer,megkeresem a foltett drivert
koszi
formasu
formasu picture
Biztosan jó lesz ez is, ha nálad működik!
Én még talán 2000-2001-ben vettem a Mustek USB-st, ami nekem volt, ahhoz akkor csak Win98-as driver volt, természetesen. Az XP is simán elfogadta a 98-as drivert nálam.
Üdv: formasu
mindigehes
mindigehes picture
Keress rá a VuScan SW-re. Ez egy univerzális, nagyon sok scannert ismerő software. Elképesztő régi ketyerékkel is megy, nem kell a gyári driver, sajátot használ.
skorpio
skorpio picture
szia
igen,a vuescan progit is probaltam,...nem ismeri ezt a Mustek tipust...
...nem is tudom mifele szerzet ez a scanner,de majdnem uj,a celnak megfelelne,kapcsolasi rajzokat,stb szkennerezni
uniman
uniman picture
Hello.
Amit ajánlottam megtetted?...vagy egyszerűen hibás a scanner...?
Üdv.: uniman
skorpio
skorpio picture
szia
a scanner az jo
ABBY FINERIDER sgitsgevel mukodik,csak hosszu a folyamat,ezert kellene az eredeti driver es panel
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, de biztos a VueScan progiról beszéltek.
Ez egy nagyon jó progi!
Olyan Scannereket is feltámasztottam vele Vista alatt, amelyekhez már a gyártójuk sem adott drivereket.
Ráadásul a teljesen különböző scannerek simán választhatóak lettek.
(Mustekkel nem próbáltam. Ha elhozod, bedughatjuk...)
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
gbenyov
gbenyov picture
Megnéztem a VueScan oldalát:
http://www.hamrick.com/vuescan/vuescan.htm
Itt olvasható, hogy KIFEJEZETTEN alkalmazható a Mustek 1200cu géphez.
skorpio
skorpio picture
szia
...igen,en is latom,...de nem latja a scannert installalas utan
uniman
uniman picture
Hello.
Erről az oldalról: http://www.mustek.com.tw/Support/ ezt a négy fájlt(TWAIN Driver) kéne "megkaparintanod":
C: -re Disk_1, Disk_2, stb könytárakba bemásolni és onnan elindítani...gondolom 4 db floppy lemezre nincs kedved rámásolni.
Lehet menni fog akkor is, ha mind a négy fájlt a Disk_1 könyvtárba másolva indítod...
Üdv.: uniman
File csatolás:
Solac46
Solac46 picture
skorpio
skorpio picture
szia
masikat ker...
zsugori
zsugori picture
skorpio
skorpio picture
szia
erre mondja,corrupt media detected
formasu
formasu picture
Elfelejtetted írni, hogy milyen az OP rendszered!
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
szia
xp
formasu
formasu picture
Mustek 1200 USB volt nekem, és az XP-n elfogadta a Win98 Driverét.
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
formasu,koszi,...errol ha lehet bovebben,
...es a panel hogy volt?
formasu
formasu picture
Már oda adtam valakinek, nincs nálam, de ott is XP-n megy!
Arra emlékszem, hogy nem kellett bedugni az USB csatit, és úgy telepíteni, majd bedugni, új hardver.... és telepítette.
A Panel ugyanaz volt, mint még Win98-nál!
Üdv: formasu
skorpio
skorpio picture
koszi,kiprobalom
