Műszerfal világítás Escort
31 posts / 0 new
isoram
isoram picture
Sziasztok! Van egy 87-es Ford Escortom. A baja az: a műszerfal világítása tönkre ment. Úgy van kialakítva, hogy egy nyák az egész, és arra csatlakozik bajonettes megoldással az összes izzó. Na ez a beépített amortizáció mintapéldánya. Pár alkalommal történő izzó csere feltépi a nyákot, és aki nem olyan megátalkodott "elektrobuzi" mint mi itt néhányan ezen a fórumon, feladja és vesz bontóból egy másikat- Én is ezzel kezdtem -4500,-Ft-om bánta, mert az enyém még hődrótos, a másik már nem. és azért annak sem túl tökéletes a világítása, de javíthatóbb mint az enyém.
Elhatároztam, azért is megcsinálom!
Ezért keresek kisméretű (Zseblámpa jellegű) foglalatokat min.6db-ot, de 12-is jöhet. 4,5V-os izzókat, vagy járűtechnikában használatosakat 1,5W-3W-ig
Természetesen nem ingyért!
Illetve minden ötletet, javaslatot köszönettel veszek.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
kicsit off, de a régi műszerfal nem eladó? Nekem levedlette a festéket az összes számlap, rossz nézni.
isoram
isoram picture
Ment PÜ.!
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Próbáld megjavítani,vagy vegyél bele jót és a legfontosabb ,hogy jo minőségű izzót tégy bele. Az enyémben még a 21 éves gyári izzó van.
Az izzó kiégés utalhat még tultöltésre is ,a Fordok akkor szokták lődözni a műszerizzókat.
petyka2
petyka2 picture
Szia! Azt nem tudom, hogy a ford milyen foglalatot használ, de gondolom, hogy ilyesmire gondoltál. Mondjuk a sima led + előtét ellenállat + meleg takony a legolcsóbb megoldás.
isoram
isoram picture
Szia petyka2! Igen ilyenek a foglalatok a visszajelző izzóknál, de a világítás az egy mérettel nagyobb. De ha a foglalatokkal lenne baj akkor még rá is szánnám a 300,-Ft-ot darabjára LED-el, ellenállással, foglalattal elkészítve. De azzal a résszel van baj ahová ezt berakod.
Igen valószínűleg a meleg takony lesz a megoldás.
Köszönöm a hozzászólást!
Jaca
Jaca picture
Szia isoram!
A meleg taknyot felejtsd el! Nála a rádió alatt a box előlapjára ragasztottam, és a nagy melegben lefolyott. Akkor már akril tömítőt. Ha kell a jó szóráskép, akkor használj meleg fényű STAR LED-eket pár miliamperrel, vagy hasonló, nagy máretű LED-et.
Üdv: Jácint
TAKLACO
TAKLACO picture
isoram
isoram picture
Szia TAKLACO! Az ajánlataid jók, pont azt keresem amibe ezeket bele lehet tekerni, a foglalatot, és azon az áron, hogy ne vigyenek az adósok börtönébe, legalábbis ne e miatt!
imre.kathi
imre.kathi picture
Szia,
Nekem van egy megkezdett 100-as csomag, ha megírod hova küldjem, postaköltségért megkapod :-)
De ha nem akarsz velem bajlódni, akkor itt is találsz:
http://www.tme.eu/hu/details/lamp-op-e10p/fenyforrasok-foglaltok/goobay/
http://www.hestore.hu/termek_10024183.html
http://www.schonvill.avasweb.eu/?t=165673
http://m.inshop.hu/izzo-foglalat-forrfullel-e10
http://www.soselectronic.hu/?str=12&searchstring=foglalat+e10
és még sokfelé...
Üdv, Imi
davidm
davidm picture
Én is a LED híve vagyok,az enyémben 6 db.világít most,de még nincs vége.
Persze,ha megőriznéd az eredeti állapotot,biztosan van bontott,ami jó.
Üdv.:davidm
isoram
isoram picture
Szia! Persze, de ugye nem gondolod, hogy veszek még egyet harmadik zsákbamacskának, aztán beállítom őket az anyósom nippjei közé dísznek. (Hi-hi)
A LED-es világítás meggondolandó, de a szűk sugárzási szögekkel van baj. A 120°-osak jók lennének, de olyanom meg most nincs.
Köszi a hozzászólást!
SzBálint
SzBálint picture
szia: a led elejét polírpapírral csiszolva el lehet mattítani, nagyobb lesz a sugárzási szög.
petyka2
petyka2 picture
Vagy power ledet bele. Olyan, akár egy atomvillanás. :D
lizakl
lizakl picture
Power LED drága, hűteni kell, fölösleges és az alakja sem ideális!
De, lehet rendelni készen, foglalatos fehér LED-et, beépített előtét ellenállással együtt.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-50X-LED-T5-B8-5D-2721-286-W...
Nem drága, de kb 3 hét mire ideér és a LED-ek fejét meg kell polírpapírral dörgölni!
Üdv: lizakl
isoram
isoram picture
Szia! Megnéztem a linket. Szerinted 2800, Ft szállítás és az esetleges vám nélkül nem drága?
lizakl
lizakl picture
Felületesen nézted meg! Szállítási költség nincs(Free shipping), vám 22Eur-ig nincs, az a 2800Ft pedig 50 darabra vonatkozik! Tehát kb 55Ft/darab.
Sok ez? A műanyag foglalatot nem kapod meg ennyiért!
De, ha gondolod, akkor vegyél 6db hagyományos izzót darabját 300 Ft-ért, aztán lehet, hogy egy-két év múlva újra cserélheted! :-)
Üdv: lizakl
isoram
isoram picture
Köszi! Tényleg figyelmetlen voltam!
isoram
isoram picture
Persze és mindig azt hiszem majd, hogy trafipax van az úton.
lizakl
lizakl picture
A fehér LED beforrasztva, előtét ellenállással, miért nem jó? Szerintem olcsóbb is, egyszerűbb is mint az izzó! Ráadásul élete végéig világít! :-))
Üdv: lizakl
isoram
isoram picture
Szia lizaki! A LED-es világítás meggondolandó, de a szűk sugárzási szögekkel van bajom. A 120°-osak jók lennének tán, de olyanom meg most nincs. No meg azokat is rögzíteni kell. Megjegyzem én érdi lakos vagyok és itt az utak minősége olyan mint Csau alatt Romániában.
Ha nem találok megfelelő izzós megoldást, a LED lesz a megoldás. Az is a LED mellett szól, hogy itt egy autós lámpaboltban egy 12V 1,2W-os belevaló izzót a boltos 400,.Ft-ért akart adni. Mikor ránéztem lehetett a nézésemben valami, mert egyből leakciózta 350,-Ft-ra. A további nézésemből meg arra következtetett, hogy ebből nem lesz üzlet. Helyesen! Persze ez csak próba volt mért az izzóim mind jók, meg a foglalatok is, csak az a nyák, a szép ("szép zöld fü") zöld jó nyák hiányzik.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Szórt fényű ledeket nem nézted? http://tapegysegek.hu/spd/orfeusz_134900/5mm-LED-MELEG-FEHER-viztiszta-s..., http://elektronika.zsibvasar.hu/vilagitastechnika/8mm-es-75-000mcd-szort... én rendszámtábla világításhoz vettem, egészjól bevilágította...
uniman
uniman picture
Hello.
Ez jó...pont most keresnék akkus lámpámba ilyen LED-eket:
Csak a keskeny sugarú LED-ek 10 Ft-os beszerzési árához viszonyítva ez (nekem) nem annyira kecsegtető ár. Ugyanis 30 LED ára már meghaladja a lámpa értékét...
Üdv.: Uniman
File csatolás:
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv Uniman, ha rendelsz 100 darabot ez is 10ft/db http://www.ebay.com/itm/Ultra-bright-3mm-5mm-Round-Flat-top-straw-hat-wh... :)
uniman
uniman picture
Hello.
Szóval "Straw hat" a "jelszó"...
Innen meg már 540 Ft-ért elindult nekem 100 db !...(Egy Tanyás segítségével, amit köszönök!)
Üdv.: Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hihetetlen...és már meg is érkeztek !!!
Üdv.: Uniman
File csatolás:
lizakl
lizakl picture
Vegyél 5mm átmérőjű nagy fényerejű fehér LED-eket(olcsóbban kijössz, ha kínai kilenc LED-es zseblámpából vagy sok LED-es E27, E14 égőből termeled ki a LED-eket, de a lábukat meg kell akkor toldani ha szükséges) a LED áramot, az előtét ellenállással állítsd kb 20mA-re 15V-ról, akkor világít mint a csoda!
A LED-ek fejét 1000-es polírpapírral dörgöld meg minden oldalról, ettől szépen bemattulnak és szórják majd a fényt minden irányba!
Ez a legolcsóbb megoldás!
Üdv: lizakl
city217
city217 picture
Szia.
Már van egy haszna a vasárnapi boltbezárásoknak, a tanya fellendül. :)
Remélem te érted mit akarsz mert én nem, de ha ennyi bajod van az autóval vegyél másikat. Remélem rám nem nézel csúnyán.
De nem csodálom hogy megköszönted a kollégának a segítséget, mert olyan okosat mondott hogy csuda. "Ráadásul élete végéig világít" ezt már csak meg kellene érteni.
Csak vicceltem ne vegyél komolyan.
isoram
isoram picture
Szia! Én is gondoltam új autó vásárlásra, de adminisztrációs okokból (Még nem ajánlották fel!) nem vagyok a MOL igazgató tanácsának az elnöke. Mihelyt megjön a felkérés, az első dolgaim között lesz lecserélni a könyökmankóm védő gumijával együtt. (Hi-hi)
lizakl
lizakl picture
Szia City!
Mindig megkérdezem a diákokat a suliban, hogy: "Meddig bírja a teve víz nélkül?". Mondanak egy hetet, két hetet, három hetet. A bátrabbak egy két hónapot! Mire én azt válaszolom, hogy: "Élete végéig!"
Erre, persze mindig jót nevetnek! :-)
Üdv: lizakl
city217
city217 picture
Szia.
Én is jót nevettem és ezért idéztem :)
Csak az egészet nem értem mert ez a felvetés egy egy hónapos tanoncnak aki eddig csak sepregetett rutin feladat. Persze tudom mindenkinek a saját problémája a legnagyobb.
