Navon Mizu M400 okos telefon nem kapcsol be.(Feladtam a próbálkozást)
21 posts / 0 new
dezske
dezske picture
Üdvözlet!
A címben említett telefonnal kapcsolatban kérnék segítséget.Fogta magát és nem kapcsol be és a töltésre sem reagál semmit.
A mikro kapcsoló működik zár rendesen az akku rendben van jelenleg 3,6 V mérhető rajta a töltő is szuperál bár Samsung és nem Navon,de ez gondolom mindegy.
Egy ismerősöm tulajdonát képzi a masina,elmondása szerint mostanság nem volt le ejtve,egyszer csak ki kapcsolt és azóta nem tudja vissza kapcsolni.
Próbáltam a recovery menübe be lépni de úgy sem kapcsol.
dezske
dezske picture
A sok próbálkozás ellenére nem értem el változást ezért úgy döntöttem feladom és vissza adom a készüléket a gazdájának.
Köszönöm mindenkinek hogy időt szakított a témára és megpróbált jó tanácsokkal ellátni,sajnos a javításhoz megfelelő tudás és eszköz nem áll rendelkezésemre.
Üdv:dezske
dezske
dezske picture
Üdv mindenkinek!
Meg próbáltam be rakni a Navon akkuját egy másik telóba,de a jó készülék nem kapcsolt be vele és fordítva is,tehát a jól működő akkumulátort csatlakoztattam a Navon-hoz de így sem kapcsol,van olyan hogy az akku nem kompatibilis másik készülékbe?
sasa11
sasa11 picture
Szia dezske !
Látod látod mondtam én.
Az akunak nézd csak meg nem két kivezetése van.
És még az aku állapotát is figyeli az elektronika sőt a vacak még meg is jegyzi ,
hogy mit csináltál vele ! :fun:
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
uniman
uniman picture
Hello.
Ez az akkus "MIZÓ-ria" tévút !
Üdv.: Uniman
atis76
atis76 picture
Ezt cáfolom !
Mert nekem atab 5 quad van és samu akku van benne,jol müködik.
Tehát akkor miröl beszélúnk?
Akku csati + - ára tegyál tápot és ha bekapcsol akkor biztosan akku bajod van.
Nem értem az egészet,mert ezzel kellett volna kezdeni!
Üdv:?Atis
sasa11
sasa11 picture
Szia dezske !
Mennyi árammal terhelhető az az aksi ?
Az hogy 3,6 V csak egy dolog ,attól még meghalhatott.
A töltést akkor sem veszi.
Hagyd rajta tovább a töltőt és lássuk!
napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
SzBálint
SzBálint picture
üdv: mivel mérted?
Tegyél rá egy zseblámpaizzót, és azon mérd a feszültséget, a töltőre pedig egy 100 Ohmos ellenállást, azon is mérj feszültséget
SzG
SzG picture
Nem lehet, hogy a POWER gombbal van valami probléma? Koszos vagy zárlatos lehet.
dezske
dezske picture
Szia SzG!
Mértem a kapcsolót zár rendesen.Azt hogy érted hogy "zárlatos" lett?hogy egyfolytában zárt állapotban van?
SzG
SzG picture
Igen. Lehet, hogy egyfolytában zárlatos? Azt mérted?
dezske
dezske picture
Szia!Igen,mértem nem zár egyfolytában csak ha meg nyomom.
uniman
uniman picture
Hello.
Úgy tűnik tőled is hiába várunk fotókat...mellesleg a párakicsapódás miatti belső nedvesedés is tud cifra problémákat okozni.
Erős nagyítóval átnézve a NYÁK-ot talán felfedezhetnél érdekes dolgokat.
Aztán akár PC-vel összekapcsolva is lehetne "vallattani", bár ha teljesen "halott", akkor ennek "annyi"... :(
Üdv.: Uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Emiatt azért valamit ki kéne írnia, ha töltőre dugják...vagy nem? "töltésre sem reagál semmit"
Üdv.: Uniman
atis76
atis76 picture
Itt a pont!
kikapcsolt állapotban a kijelzön akku töltést kellene látni , de ezen ha jol értelmezem nem.
vargaf
vargaf picture
Egy 3,6 V töltöttségű akku "rendben" van? Töltő is "szuperál", de az akku nem töltődik? Az akkunak ennél magasabb feszültségre kell töltődnie.
Üdv.:
Feri
dezske
dezske picture
Én úgy gondoltam hogy egy 3,7V-os akkumulátornál a 3,6V még rendben van ezek szerint tévedtem?
Próbáltam más töltővel de nem változott semmi az usb forrasztását átnéztem és rendben találtam.
Van valami javaslatod?
atis76
atis76 picture
3,6V os akkuról bekellene kapcsolnia.
Üdv:Atis
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: csak akkor, ha terhelés alatt is tudja a 3,6 V-ot!!!!!
Az akku valós állapotáról nem tudunk semmit.
Jaca
Jaca picture
Nálam is járt pár telefon, aminek rossz volt a töltője, fiókban pihent. Itt mindig azzal kezdtem, külső táppal feltöltöttem az akkut, mert addig sem a töltést nem vette, se be nem lehetett kapcsolni.
A töltéshez 300mA-re korlátozott tápot használtam, felügyelet mellett. Épp csak annyit töltöttem, hogy 3,9-4V környékére beálljon, sosem töltöttem teljesen fel őket.
Üdv: Jácint
dezske
dezske picture
Szia atis76!
Én is így gondolom.
Üdv:Dezső
