NEFF TWIST kerámialap er13 hiba
17 posts / 0 new
Attee
Attee picture
Adott a címbeli NEFF twist1349 (E-nr: T1342N1, typ: ETT73T) önálló kerámia főzőlap, (ezen levehető, mágneses szabályzógombok vannak, HALL szenzoros cucc) amely 2-3 percig rendben működik, aztán kiáll ER13 hibára. Mi a fene lehet ez? Gugli nem a barátom, nem sok infót találtam. Mindössze annyit sikerült kihámoznom, hogy elektronika hiba. (mondjuk ezt eddig is sejtettem, lévén egyrészt a zónák jók, másrészt visszajelzés egyébként sem megy vissza a működésükről...) Szóval ettől nem lettem okosabb. Mérésre minden ok, tápja (egyébként trafós, nem SMPS) is rendben. Kondik cserélve, egyik kissé ki volt folyva. Kihúzom, bedugom, ugyanaz. Kb. egy perc pihi után vissza, megint működik 2-3 percig. Nem melegszik benne semmi. Mérésre minden ok.
Esetleg találkozott valaki hasonlóval, még esetlegesebben tudná is a megoldást? Netalántán valakinél egy EEPROM dump?
Attee
Attee picture
Senki???
Szomorú vagyok:(((
uniman
uniman picture
Hello.
Én...tudom, hogy ők tudják...csak irnod kéne nekik...vagy nem?
Üdv: uniman
Oszi11
Oszi11 picture
Esetleg itt lehet próbálkozni!
https://portal.bsh-partner.com/dobV4/app/setGeraetDP.do
Üdv,
Oszi
Attee
Attee picture
Valamiért "application timeout" hibát dob...
Attee
Attee picture
Olvasgattam...Az egyik külföldi fórumon (már nem tudom hol) valaki megpróbálta ezt az utat.Az üfsz elektronika cserét javasolt...
Hát, azt inkább hagyjuk.
Közben újabb info. Talán...TALÁN EEPROM hiba?
Ez esetben "csak" EEPROM dumpra lenne szükségem...
lilasanyi
lilasanyi picture
Az Eepromot miért akarja minden amateur piszkálni? Szegény mást nem csinál, mint közli a processzorral a működési paramétereket. Azaz, ha elindul, és megáll, akkor nem az eepromnak van baja. Az, ha közben valamiért megáll, az érzékelő, vagy vezérléshiba, de nem eeprom.
Sanyi
Attee
Attee picture
Tévedsz. Ha menet közben fordul az eepromhoz, mert mondjuk írni akar bele, de valamiért nem tud, akkor menet közben dob hibát.
Tranzix
Tranzix picture
"Az Eepromot miért akarja minden amateur piszkálni?"
Mert nem tudnak forrasztani a szervizes "mérnök urak". Az ő agyukban koszos alja munka a forrasztás, így nem is gyakorolják, megoldják szoftveresen a kuncsaft kontójára.
Attee
Attee picture
Ha valóban szoftveres hiba, akkor hiába forrasztgatsz. Ha meg nem, akkor hiába piszkálod a szoftvert.
Úgyhogy ez nemigazán értem, hogy jön ide.
Tranzix
Tranzix picture
°Akinek nem inge...
Gépklinika
Gépklinika picture
Ez így nem egészen igaz., Lehet Eeprom hiba. Lehet szoftveres is, de inkább hardveres. Vagyis az Eepromban a szoftver már nemigazán stabil. Kiolvasásra változik. Ezért nem érdemes újra írni azt az Eepromot. Inkább cserélni.
lilasanyi
lilasanyi picture
Mutass - vagy küldj nekem egy ilyen eepromot, légyszives. Astabil eeprom nem létezik. Lehet misztifikálni, de egy bit értéke vagy nulla, vagy egy. Olyan nincs, hogy néha ez, néha az. Ha változik, akkor azt valami hiba átírja, és az nem a memória hibája.
Sanyi
Gépklinika
Gépklinika picture
Helló!
"Az EEPROM adatmemória az írási ciklusok hatására elhasználódik, amely végül az áramkör helytelen működéséhez vezet"
http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/felhkk/kk/sz1201.htm
Attee
Attee picture
Amúgy meg a CMOS technológiában sajna előfordul instabil működés. Elég hozzá egy szerencsétlen sztatikus kisülés. Ez nem misztikum.
Ettől függetlenül lehet más hiba is, nem vitatom, de a procicsere még reménytelenebbnek tűnik. A passzív alkatrészeket, a pár tranyót, diódát, logikai IC-t, tranyó arrayt, opa-t amik még vannak, MINT ÍRTAM, rendben találtam. Nem is kontakthiba.
Attee
Attee picture
Kár ezen vitatkozni. Az eeprom hibát nem az ujjamból szoptam.
"Er13 EEprom fault The EEprom recording is not good. Replace the TouchControl. Control module fault."
Az adott melléklet nem erre a konkrét gépre vonatkozik, de ebben is E.G.O. touch(twist)control panel lakozik, bár más típus. (YL106) Ezért az esetlegesség.
Amatőrnek nem nevezném magam.
Sokszor egyébként a legfurább hibákat szoftverhiba okozza. Ez már sajna nem a csöves korszak. (Sajna ott tartunk, hogy a vízcsapban és az ajtókilincsben is szoftver van) Üres eepromot meg hiába teszek bele. Tehát ezért kellene az eeprom tartalom...ha lenne. De erre nem sok esély van.
Ja és érzékelő ebben nincs, kivéve a touchpadeket, (ki-bew, zóna bővítés), és a hall szenzoros érzékelőket a teljesítményszabályzáshoz. Ezek működnek, a lefuttatott tesztprogram és a látszat szerint is. A főzőzónáktól semmiféle visszajelzés nem érkezik, mint azt leírtam...Relék kapcsolgatják. A maradékhőt sem méri, hanem becsli, adott idő múlva rakja ki a h betűt, akár valóban meleg a lap, akár nem.
File csatolás:
Gépklinika
Gépklinika picture
Helló!
Esetleg eggy próbát megérne a jelenlegi tartalmat átírni egy új eepromba. Hátha hardveres hiba.
