NG-282 típusú zajgenerátor (Meglett az IC típusa.)
13 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
A fenti típusú Promax zajgenerátort használom.
Volt vele némi problémám, ezért szétszedtem.
Készítettem pár képet és az rf. részt kirajzoltam.
Nem tudom beazonosítani az erősítő részben lévő aktív elemeket (IC3, IC4, IC5).
A három aktív elem azonos típusú lehet és kb. 10dB erősítést produkál a 20...2000MHz sávban fokozatonként.
Az IC-k bemenetén kb. 1,5VDC, a kimenetén kb. 4.4VDC mérhető.
Így kb. 10mA a munkaponti áramuk.
Szerintetek mi lehet az IC-k típusa?
Kumi
Kari
Kari picture
Szia Kumi!
Sajna pont a lenyeg szinte kivehetetlen a kepeden!
Azonban ha jol csipaztam mindegyik fekete-kerek lenne?
Akkor sztem ez a MCL "MAR-xy" csaladjabol lenen.
http://www.minicircuits.com/pdfs/PCN08-002.pdf
HP is kinal manapsag hasonlokat (kisse komolyabbak) miota megette az Avantek-et :-)
http://www.sayal.com/SAYALmain-4.asp?pg=zmfg&txtSEARCH=Avantek
Altalaban 1-1 szam/szines pöty kellene lathato legyen...
A kivaltas-javitas soran nem egyszerü eldönteni, hogy melyik lesz a megfelelö, de ha speckoid vanank, Te kitudod belöle okumlalni, hogy a kellö kivezerelhetöseg/Intercept, ill. terhelhetöseg mely elemekkel jönne össze a lancban_különben mindegyik garto tipusai a ki-bemeneten 50_Ohmos-ak, lancolhatok, de DC levalasztas kell
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Sajnos pont ez a kép nem lett jó.
Már összeraktam a zajgenerátort, így most nem készítek újabb képet.
Igen, kis fekete kerek az IC és egy lila pötty van rajta a bemeneti lábat jelölve.
Felírat ha van, akkor az a nyák felőli oldalon van, kiforrasztás nélkül nem olvasható.
Kb. 12 éve vettem a zajgenerátort és használtan, tehát elég régi típus.
Eddig hiba nélkül üzemelt és most is jó.
Az ERA és MAR szériáról eddig csak hallottam.
Léteztek ezek az 1990-es évek második felében?
Üdv.: Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi!
Nem ez lesz, :D a kereset színesbőrü szépség?
Miki.
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Igen ez lesz.
Köszönöm, így már látom a belsejét is.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Hali!
Hogyne leteztek volna-ugy ca. huszon-(akar)30+ eves a csalad! :-)
Menj föl az MCL honlapjara-regen megadtak a szinezes kodjait, de màr nem emlekszem rajuk...
Kari
ui:
Most latom, hogy nem lested meg a pdf-fajlom, az elsö reszeben pont szembeötlöen ott vannak a MAR-csalad szinei :yes:
Lila=MAR7
Mellesleg regota szeretnek egy ilyen kütyüt összehozni; nem tudnal megdobni a rajzaval, ill. mik a pontosabb adatai-ha megvannak? Elöre is köszi!
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Igen MAR7 lesz.
Az általam mért erősítésadatok is nagyjából passzolnak.
A fokozatok között frekvenciakiegyenlítő RC tagok vannak.
Ezekkel együtt a 3 fokozatú erősítő kb. 30dB-elt erősít a 20...2000MHz sávban.
A kimeneti zajszint névlegesen 50dBuV (+-3dB).
Így a zajgenerátor IC2 kimeneti szintje kb. 20dBuV.
A zajgenerátor (IC2) típusa: NOISE COMING NC503/15.
A képen szétszedve látod a fémburkolata nélkül.
Sajnos az NG-282 dokumentációja nincs meg, de kirajzolható, melyet részben már meg is tettem.
Az rf. skicc rajzokat már közöltem a topiknyitóban.
Van még egy normál 5VDC stabilizátor és egy 5V/15V DC/DC konverter.
5VDC-ről megy az erősítő, a 15VDC a zajgenerátor IC2-nek szükséges.
Ha részletesebb dokumentáció szükséges, akkor szóljál és a hétvégén kirajzolom még részletesebben.
Én nagyon jól tudom használni gyors rf. átviteli mérésekre spektrumanalizátorral kiegészítve.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Hali-köszi a reszleteket!
Sajna a NoiseCom elem önmaga nem szokott olcso, ill. nagyjabol csak yenkiföldröl beszerezhetö lenni, viszont elegge nelkülözhetetlen egy jobb müszerben...
Nekem is SA-hoz lenne jo.
Kari
Kumi
Kumi picture
Köszönöm az információt, megnézem az MCL honlapját.
Utána kell néznem, mert leállt egy időre a zajgenerátor.
Sajnos nem tudtam kideríteni, hogy miért, most üzemel.
Annyit meg tudtam állapítani, hogy nem tápegységhiba (5Vstab.+DC/DC konverter).
Ezek hibátlanul meg voltak, amikor nem üzemelt.
Elkezdtem mérni rf.-en egyszer csak elindult.
Azóta nem tudom előidézni a hibát.
Idővel biztosan ki fog derülni az oka.
Kumi
Kari
Kari picture
Hi,
ezek az IC-k (altalaban 2-3 tranyo van benne & 1-2 elennallo összeintegralva) meglehetösen erzekenyek a csatolo kondik allagara_szivargas fejreallitja, stb.
Az is lehet, hogy a zajforras (Zener?) kezdi megadni magat, avagy akarmelyik elegge illetlenül kivitelezett forrasztas_de a fojtok kivezetesei körül is keresgelnek!
Reszemröl felujitanam a csatolo-hedegitö keramia kondikat is..
Kari
ui:
Meg egy dolog szemet szurt: ahogy latom, Teflon koax-al szereltek, melynek a lelke hozzaerhet hosszabb idö utan a furatgalvan peremhez/rövidre zarja a jelet, mert tartos nyomasra a Teflon "kvazi kifolyik" a szoritas alol, s miutan megmozgattad a kabelt is; most jo.
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Először a Zénerre gondoltam én is, de szerencsére nem az lesz.
Analizátorral mérve az IC4 bemenetén volt jel (zaj, kb. 30dBuV) a kimenetén pedig már nem.
Mértem a DC munkapontokat és nem találtam lényeges eltérést az egyes fokozatoknál.
Visszatérve az rf. méréshez azt tapasztaltam, hogy rendben megy a zajgenerátor, a kimenetén 50dBuV zajszint van.
Finoman nyomogattam, ütögettem a panelt, de stabilan jó volt.
Ezért kérdeztelek meg benneteket, hogy mi az IC típusa.
Most már tudom, ha újra elromlik mit mérjek először, esetleg milyen alkatrészből tartalékoljak.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Mielött IC-beszerzesbe.cserebe kezdek megneznem a szinteket is, közvetlen az IC-lab(ak)on is_persze tudom, hogy mostan megijedt, s ujra gürcölni kezdett...
(Esetleg az IC3-4 közötti Pi-oszto kimeneten zarlat?)
Kari
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Nem akarom jelenleg szétszedni a zajgenerátort.
Megvárom, amíg újra jelentkezik a hiba és majd akkor foglalkozok vele.
Nem használom napi szinten, tudom más eszközzel pótolni, más mérési módszereket használva.
Valahol az IC4 körül lesz a hiba és nagy valószínűséggel nem az IC lesz a hibás.
A szinteket egy a koax kábel belső erére forrasztott 1nF-es kondin keresztül detektáltam.
Ennek a kondinak a szabad lábával léptem rá az egyes mérési pontokra.
Köszönöm a tippeket, tanultam belőlük.
Üdv.: Kumi
