Nile line NT-21-80SK a B+feszültséget kevesellem,esetleg tudnátok segiteni menyinek kell lenni?
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a Magyar csodát,mielőtt Kalex törölne,egy fia chassis számot se lelek rajta,de mint olvastam régebbi topikokat más se nagyon,szóval a hiba az volt hogy nemkapcsolt be,csak pityegett, a sortáp biztositék ellenállását kicserélve el indul,de csak 111 voltot mérek a B+ nak,ezt valahogy kevesellem,a többi fesz a panel szitázásnak megfelelő,találtam itt egy rajzot a tanyán,igaz az 2159 es é,azon 135 volt a sortáp.
A kép is nagyon kontraszt szegény, a két kondi a sortápon is 160 voltra van méretezve,szóval szerintem egy 55 ös 90fokos csőnek ez kevés,ti mit mondanátok huzzam feljebb,nem fog a többi nagyon feljebb menni?
Ja igen már ugy hozták hogy valaki meglátogatta.
A feszültség jó,valaki eltekerte a g2 tőt,beállitva a kép jó lett.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. marosi!
Nézd meg, valószínű Schneider Chassis M35 vagy M36 lesz.
öreg_rutinos
Hali.
Közben megnéztem M35 és a B+ 112V
marosi
marosi picture
Szevasz öreg_rutinos
Köszönöm,az infót,akkor még huzok rajta egy picit,de nem most mert most megjött az unokám,és elvagyok foglalva,most veszem észre hogy már elfelejtettem játszani. :)
öreg_rutinos
Szia.
Gyakoroljál, én is szoktam
marosi
marosi picture
Szevasztok
Na igen,de netudom dm mel menyire pontos lenne a beálitott érték,amugy lessz itt még valami,mert most bekapcsolva egy picit csicsereg,és csak utána hajlandó indulni,amugy a sortrafón nemlátok semmi irást,a processzora VCT3831 es,én is ezt a rajzot töltöttem le.
Gépklinika
Gépklinika picture
A tápban cseréltél (primer-pici elkók...) már elkókat?
Fűtés mérő: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/rovarcsapdaba-fenycso-helyett-led-...
DMM-l nem mérj fűtést... Ha csak nem több százezret érő az a DMM és tud is mérni effektív értéket ilyen frekis impulzusnál...
A pici vellanyos körte azért olcsóbb.
marosi
marosi picture
Szia
A primerben egy db pici elkóvan,mármint a primer oldalon,megmértem,de nem cseréltem,jónak mutatkozott,de mindjárt kicserélem.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Képcsőfűtés alapján beállithatod az Usys-t.
Shizo
Shizo picture
Szia marosi!
Biztos 90°csô van benne, mert ezek a NileLine-k 110°-ak szoktak lenni es ott 115V,125V a B+. Képcsôn levô papiron mit ír?
Chassis-t könnyebben megtalálod ha a procit tudod meg a nagyfesztrafót.
marosi
marosi picture
Szevasz Shizó
Ebbe 90nes cső van,egy SamsungA51QDX992X002H sik az eleje,semmi irást nem látok rajta többet,a feszre vonatkozóat,próbáltam feljebb huzni a B+ t keményen emelkednek a sortrafón lévő feszültségek is,ugy hogy vissza huztam.
Gépklinika
Gépklinika picture
Ilyenkor a fűtőfeszültséget kell beállítani pontosra. Ha a tervezők nem baszták el, akkor +-5% a sortáp, amikor a fűtés pont 6,3 volt.
