Nissan Primera P12 nem indul.
38 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
A hétvégén motort cseréltem egy ilyen vasban. A következő a jelenség. Az 1-2 hengeren fűti a trafót, a 3-4 hengeren van szikra. 1-2 trafón, a gyújtás jelnél 3,4-4,2v mérhető, a másik 2 trafón 0,45 ami szikra adáskor kb 0,2v al ugrik meg. Szerintem az ecuval történhetett valami, mert kábel köteget cseréltünk benne d maradt a jelenség. Hoztunk másik ecu-t immo vevőt kulcsot, komfort modult, de azzal meg se nyikkan, a kocsi. Ha csak ecu-t cserélek teker ugyan de nincsen szikra. :( Mit kellene még cseréljek, hogy a másik ecuv-al induljon? Esetleg ezek az ecu-k javíthatóak, azért gyanakszom rá mert a rafó kábelei közvetlen csatlakoznak hozzá.
szati77
szati77 picture
Nos visszajött a rohadék, leállt az 1-es henger injektor vezérlése. Ecu-hoz már nem mertem nyúlni, így rendeltünk egy másikat, már csak az immot kell majd kiherélni, rátanítani. Valaki itt meg tudja oldani? Természetesen nem ingyen kérjük.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Ha gyári kulcsos immo , Nissan szervíz. Asszem ez is renault rendszer már , biztos hogy nincs meg a kódkártya amivel tanítani lehet.
dsanyi
dsanyi picture
Mindig tanul az ember...
Dsanyi
dsanyi
dsanyi picture
A fogyasztása lesz egy kicsit több, de legalább megy. Az új tulajjal közöld, hogy ilyen, nehogy gondod legyen belőle.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Igy több mint egy hónap után beszéltem a tulajjal más ügyben, és csak rákérdeztem a kocsira mi van vele. Azt mondja pályán 6,5L a fogyi 120as tempóval, a kocsi szépen jár. Majd a felső lambdaszondát cserélni kell.
dsanyi
dsanyi picture
Azért legalább már alakul. Az eprom cseréről olvastam valamelyik nissanos oldalon, hogy nem jött össze az embernek...
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Nos
Az uj ecu természetesen máshol tárolta az immo adatokat az epromon belül. Végső elkeseredésemben a 3 as injektor kábelét lepárhuzamosítottam a 2 esével. Láss csodát szépen jár mint a doxa. Ennyi vigyék a picsába, majd elmondom a gazdinak is ha lesz emberi áron belevaló ecu, akkor folyt köv.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha nem digitális a befecskendezés, akkor csak 1800 rpm-ig működnek párosával, vagy egyesével az injectorok, utána már gyakorlatilag egyszerre nyitnak zárnak, csak a nyitva tartás ideje változik .
Üdv! Miki.
szati77
szati77 picture
A régi tulaj kapja vissza. Tegnap meghajtottam húz mint a barom, és a fogyasztás is jónak tűnik. 90es tempónál, 6L irt. Gépen és a saját kijelzőjén is. Amúgy meg nem árt tudni mit cserélnek ezekbe 273€ ért.
dsanyi
dsanyi picture
Az ic-ről adatlapot nem találtam, de feltételezem, hogy az ic láb és a trafó között szakad meg a kapcsolat valahol, nyák hiba vagy hasonló. Járó motornál az ic lábon van impulzus?
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Nos megnéztem. Szikra már van de más gond is. Azért jár 3 henger, mert a 2 esen nem zár az injektor. Ömlik bele az anyag. Kezd a tököm tele lenni vele. Testet kapcsol, a 12V fix. Természetesen ahogy gyújtást adok az injektor csak az az egy kattan (kinyit) Kimértem a kábelt megint, jó, szétkaptam az ecu-t kimértem a csatitól, az ic-ig megint, jó nem testel, csak ha tápot kap az ecu. Megint lekapom ma az ic-t megnézem, nem e cin folyt össze valahol az ic alatt. Az epromot nem merem csak ugy áttenni a másik ecu-ba, nehogy a proci flash tartalmában kárt tegyen. (régen nokia telókkal jártam igy hogy contakt service lett a vége)
dsanyi
dsanyi picture
Nekem sincs még sajna, de itt a tanyán csak segít valaki egy eprom kiolvasásban....
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Megjött a kínai ic is, gondoltam kap még egy esélyt. Mit ad isten pöcc röf, de a 2-es henger nem megy ugyan úgy. Trafók lepróbálva másik kocsiban, és direktben is. Kábel kimérve. Tanácstalan vagyok.
dsanyi
dsanyi picture
Egy próbát megér, de azét én el menteném az eredeti eprom tartalmat.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Ha lenne mivel :(
szati77
szati77 picture
Fejlemények. Megjött az ic de csak 3 hengeren volt szikra igy is. (már annyi sem megint) Ezzel az ecu vl , már nem igen foglalkoznék. Kérdés Ha veszek másikat, és csak az eepromot átrakom magában az eeprom tudok bajt okozni? 93c66sa lakik benne. Immo végett kérdem, hogy ennyivel megúszható? Mert gondolom a rátanítás se lenne 2 ft, illetve beszéltem a velencei úton lévő céggel, neki elyég a 2db ecu. Gondolom ott se tennének többet az ügy érdekében.
dsanyi
dsanyi picture
Egy ilyet találtam, nekem még nem sikerült megszerezni.
OTOCHECK 2.0 IMMO TOOL CAR 2009.06.28
Dsanyi
dsanyi
dsanyi picture
Elvben lehet, hogy elég, de nem foglalkoztam az ecuk lelkivilágával.
Léteznek kikódoló progik, de nekem még nincs. Az ezzel kapcsolatos infókat nem nagyon szellőztetik. Esetleg ha a tanyán van valaki témában jártas és hozzászól.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Az a baj hogy ez a nats rendszer nagyon összetett. Mindent érint ami a műszerfal alatt van, még a rádió/navit is. Végigolvastam az anyagot, hát nem egyszerű.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha Érden laksz nem kell messze menned: www.injektor.hu BMS szeríz.
dsanyi
dsanyi picture
Úgy látom Érdi vagy, a 70-es úton fent a Kamraerdőnél van egy autóelektronikás érdeklődj ott tudtommal csinálja, de még szétnézek.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Köszi tegnap is őket ajánlották(a balatoni út). Nem tudsz oda elérhetőséget? Kíváncsi vagyok mibe fájhat egy ilyen műtét.
szati77
szati77 picture
Beszéltem a sráccal elmeséltem mi volt. Azt mondta cseréljem ki az ic-t szerinte jó lesz, ha mégsem akkor vigyem az ecu-kat. Nem elég ezekben is kicserélni az epromot?
dsanyi
dsanyi picture
Így már értem. Másik autóból származó ecut csak úgy tudsz használni, ha ki van kódolva.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
És esetleg tudsz rá valakit? Ez is felmerült hogy a másikat ráprogramozni a kocsira.
sanyó
sanyó picture
Hali. Vigyázz vele,a bátyámnak volt ilyenje 2 drót össze ért,utána 5l ,helyett evett 15l-t. Meg lőtte a gyertyákat,kényes ketyere.Aztán eladta,mert gond volt az átíratással.
dsanyi
dsanyi picture
Bocs lehet, hogy értetlen vagyok, de a mért feszek a trafóról lehúzott csatlakozón vannak?
A trafó 1-es pontjára fixen gyújtás plusz jön, és ha a trafóban lévő tranzisztor hibás az csinálhat furcsaságokat.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
Természetesen mindent lehúzva mérek. A trafók ismétlem jók. Ha meg cserélem őket cserélődik a jelenség is. Másik ecuval mindehol 0,01V a jel csatin (immo végett gondolom) A kocsi lábon jött még ki.
dsanyi
dsanyi picture
Ha csak a 3-as ponton mérsz nem tudni, hogy melyik irányból van ott feszültség.
Ezért kellene leválasztani, és úgy mérni, hogy tényleg a vezérlő felől jön a fesz.
Ha jel nélkül, /álló motornál/ ilyen különbségek vannak, akkor véleményem szerint lehet keresni a vezérlőn belül a hibát.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
"Ha jel nélkül, /álló motornál/ ilyen különbségek vannak, akkor véleményem szerint lehet keresni a vezérlőn belül a hibát."
A vezérlő felől, mert a csatiban lévő kábel egyenesen minden kötés nélkül megy az ecuba, ott meg egy L9302-AD ic-be, egy 0 ohmos ellenálláson keresztül. IC megrendelve, csere után okosabb leszek.
dsanyi
dsanyi picture
A trafókról a "3" pontot válaszd le és úgy nézd meg, hogy melegszik-e valamelyik, illetve van-e áramfelvétel, mert valószínűleg a trafónál lévő tranzisztor szált el.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
A tranyó a trafóban van. A másik oldalara kötve szikrát is ad, tehát jó. A 3 as pontra mérve 4V jön ki (ez lenne a jel) A működő oldalon ott 0,45-öt mérek.
dsanyi
dsanyi picture
Egy évjáratot tegyél fel légy szíves, hogy könnyebb legyen beazonosítani.
Dsanyi
szati77
szati77 picture
2003as QG18DE motor. 2 lambda szondás egy katalizátoros
Most hogy végig gondoltam mi történt megvan hogy hol cseszhettem el. Ennek a körnek külön teste van. Mikor indítóztunk észrevettem hogy nincs rajta és gyorsan odaérintettem, balfasz módra gyújtás alatt, szikrázott is egy hatalmasat. Ez szerintem simán megölhette azt a szerencsétlen ic-t (L9301 ez vezérli a gyújtást, és a befecskendezést), és utána kezdett melegedni a trafó.
File csatolás:
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Tapasztalt szervizesek szerint az ECU soha nem romlik el, legfeljebb hazavágják. Szerintem elkötöttétek a kábeleket. Általában 2-2 gyújtótrafó sorba van kötve, és direktben kapja a 12V-t (az üa szivattyú reléjén keresztül). Az ECU testeli le gyujtáskor.
Üdv: Gyula
szati77
szati77 picture
Testet és tápot direktbe kapja megnéztem a doksiban. A jeladók mind kiszolgálók minden az eredeti blokkról lett átrakva. Csak a blokk lett cserélve.
dsanyi
dsanyi picture
A fenti autót nem ismerem, csak általánosságba, a sima motorcsere a "zsiguli" korszakkal elmúlt.
A 90-es évektől motorcsere, csak a "vasat", a "villamos" dolgokat az eredetiről kell átrakni. Az elektronika két azonos kocsinál is nagyon eltérő, a csatlakozók különböznek, jeladók két, vagy három vezetékesek stb.
Legutóbb egy Golf váltó cserénél, pedig csak két jeladó van benne, mind a kettőt vissza kellett cserélni az eredetire.
Sok sikert.
Dsanyi
