NOKIA-ASHA-301 garanciális mobiltelefon mikrofonja időnként nem működik-Működik.
20 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A fent nevezett 30-as mobiltelefon mikrofonja időnként nem működik . Ha fölhívok valakit akkor kicsöng , hallom ahogy a hívott többször bele hallózik , majd leteszi . Ha engem hínak minden rendben . Ilyenkor ki kapcsolom-be kapcsolom - pinkód - és ilyenkor minden rendben . Majd egy másik ki-be kapcsolásnál , megint nem működik a mikrofon . A másik , ha már így beszélünk róla : A nagy és erősen világító kijelző az oka , hogy háromnaponta ( telefonálás , rádió hallgatás , internetezés...stb. ) töltenem kell a telefont ? Gondolom a szoftver rosszalkodik (?)Csak töltőt , fülhallgatót adtak hozzá . A + vásárolható dolgok között sem szerepel pl. kábel . A reklámban mini USB2.0 csatlakozóval hirdették . De ez szerintem más . A töltőn lévő csatlakozó szerintem más méretű mint a lányom valóban a számítógépbe dogható USB 2.0-mini USB 2.0 kábele amit az MP3 lejátszóhoz kapott .Megpróbálok fotót föltenni a csatlakozókról ! A baloldali az MP3-hoz való PC kábel csatlakozója .A jobboldali a telefon töltő csatlakozója . (Szerviz csatlakozó ? )Előre is köszönöm a segítségeteket . Üdv varga jano
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
Tudja valaki, hogy erre a "fránya" mobiltelefonra, hogyan lehet a névjegyek átmenteni egy "rendes" telefonról (Pl. Nokia C5 listából, *.vcf fájlokból) ?
Akkor, ha nem...nekilátok több darab függő és független mobil és SIM kártyák segítségével átmásolgatni "középkori" manuális módszerrel átmásolgatni a telefonszámokat...egy 3. évezredben "árult" telefonra. Naná, hogy totál ingyen adta és házhoz is szállította a szolgáltató a haveromnak...olcsó húsnak...
Köszönöm: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Én csak annyit tudok erről mondani , hogy a régi , szintén Nokia telefonon is , és az ominózus Nokia telefonon is , van bluetooth . Én azzal küldtem át . Beállítások-Kapcsolatok-Bluetooth-Be .2-3 cm-re tartva egymástól a két telefont megtalálják egymást . OK-zod a kapcsolatot .És már mehet is át a névjegy . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Igen az működik...na, de 493 szám átküldéséhez tudod hányszor kéne igen-t nyomni a fogadó telefonon?
Azt nem is említve, hogy a 6-ik telefonszámnál már valamilyen ismeretlen ok miatt megszakadt az adatátvitel...többször próbálva.
Más, még régebbi telefonra (5130c-2) simán áttöltöttem pár mp alatt a névjegyzéket PC-vel.
Az új vodafonos SIM-ekre már 500 név elmenthető....de a haver "ösi" pannonosára csak 160...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
...további "nyűg": A "régi" mobil csöngetés közben "bemondja" a hívó fél nevét is !
Persze az "új" ezt nem tudja...
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
Szia !
A kábel is problémás , a csatlakozó is problémás . Program is problémás .SZERVIZCSATLAKOZÓ ! A fiam a Nokia telefonját egy csatlakozással tette tönkre . Nem stimmelt . Üdv
jano
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman !
Ha van a számítógépeden vagy van hozzá Bluetooth USB stick , akkor először a PC-re tedd . Majd onnan a másik telefonra . Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello Jano.
Nincsen...BT stickem, de valamelyik notebookomon biztos van...
De most már megoldom "SIM transzfer"-rel..
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
:taps2: jano
varga jano
varga jano picture
A telefon most rendben van .Egy napig kikapcsoltam .Majd az alap beállítások vissza állítása következett .Megváltozott a csengő hang .Újra működik a diktafon . De a telefonkönyv és háttér fotó nem változott meg .Minden működik .Biztos hogy szoftver hiba , az opciókat ,pl. saját csengő hang , nem viselte el . Van még mit bogarászni a szoftvereseknek rajta .Ha feladatuk még ez .Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket .Üdv jano
sandor58
sandor58 picture
Szia Jano!
Írtad a címben:garanciális!Akkor mi a gond??
Üdv sandor58
varga jano
varga jano picture
Szia !
Semmi gond .Be viszem a szervizbe.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
A 8.02-es legfrissebb szoftver van rajta.
A 30-asnál azzal vigasztaltak , hogy kb húsz ügyfél vár éppen a szervizesre .Ne ide az Örs vezér térre ,hanem a Polus-ba menjek .Kössz szépen .Majd meglátjuk .Egyenlőre , hibásan igaz , de működik .Üdv jano
Isaac
Isaac picture
Diktafon funkciónál se működik a mikrofon?
Esetleg megpróbálhatnád tesztelni a telót:
Phoenix Service Software for Nokia Phones
programmal.
Igaz ez "megvásárlós" progi, de az internet csodákra képes.
Sok-sok teszt funkció van benne amivel végigtudod nézni a telót.
Én ezzel kezdem, ha hoznak hozzám NOKIÁT valami hibával.
+ Ezzel nem nyúlsz bele a telóba csak tesztelsz!
Így még véletlenűl se bukod el a garanciát!
Mert, ha esetleg a szoftver frissítés közen valami történik, az-az meghal a telefon, na ilyenkor már mondhatják a boltban hogy te voltál a balf@az és ezért bukod (bukhatod) a garanciát.
Igaz kicsi az esélye a hibázásnak ilyenkor, de az ördög nem alszik. :)
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ma volt egy kis időm a telefonnal foglalkozni .
A diktafon sem működik .Pedig a csengőhangot egy zenei felvételről azzal vettem fel .Azt a választ adja , hogy a felvétel túl rövid .Látszólag fölveszi .Ketyeg a másodperc számláló .De nem menti el és ez az előbbi üzenetet írja ki.Kitörölgettem belőle az előző diktafon felvételeket a csengőhang kivételével .Arra gondolva , hogy kevesli a memóriát .Ugyan is nincs benne memória bővítő kártya .De nem .Számlával fölszerelve fölkeresem a szervizt.Addig is kikapcsolom .A vezetékesen elérhető vagyok .Mint Puskás Tivadar korában .Kösz szépen .Megkeresem a szoftvert amit ajánlottál .Teszt.Köszönöm.Üdv jano
uniman
uniman picture
Chipmunk1960
Chipmunk1960 picture
Szia, Mivel, ha téged hívnak, akkor szinte mindig tökéletes, így csakis szoftver hibára gyanakszok, vagy vírusra, ami tökéletes lehallgató-készüléket varázsolt belőle. ha garos, mint írod, mindenképp vidd vissza egy szoftver-frissítésre, hibabehatérolásra. Egyébként, hiába van kábeled, ha nincsen gyári szoftvered! :) Üdv: Mike
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm.
Üdv jano
Ashmodeus
Ashmodeus picture
Az egy közönséges mikro usb csatlakozó, ma már szinte mindenben ezt használják.vannak különböző változatai ,de ez a legjobban elterjedt.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Köszönöm szépen . Nem tudtam .
Üdv jano
