Nordmende ICC9 chassis világosabb képeknél ciripel a sortrfó és...
33 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
Hozták ezt a tv t,érdekes hibával,müködik bekapcsol,de világos képeknél hangosan ciripel a sortrafó,és kb a kép közepén függőlegesen alulról felfelé felkuszik,kettő három kb,0,5mm teres fekete csik,ugy lehet elképzelni,mint egy oszcin egy felfutó implzus,ahol ez a csik megjelenik ott csak feket képet látni.
Eddig amit csináltam,átkondiztam primer-szekunder részt,videó erősitő táp kondiját,de semmi,feszültségeket rendben találom,illetve az USYS 151,8 nak kellene hogy legye,én152,8 at mérek,de szerintem az belefér.
Mostmár nemtudom hogyan tovább,mindjárt megsasolom a sortranzisztor bázisán a formát mikor rossz,de több ötletem nincs,ha valakinek volt hasonló hibája,szivesen várok mindenötletet.
Nyelvészek,szájkaratisták kiméljenek.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
A Nordmende nem ICC jelölést használ, hanem F xx .
Ha chassis pontosan ICC9, semmi eltérés nincsen, akkor én a CL63 470uF kondit próbálnám valamilyen márkásra kicserélni , elsőre.
Az Usys-t fényes képnél mérted , vagy üresjáratban ?
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
Már most nem vagyok biztos,de talán cseréltem azt is,majd holnap megnézem,a chassis ICC9 van ráirva,érdekesen indul a hiba pár másad percig jó a kép,és addig az Usys is jó,égővel próbáltam leválasztott sornál,nem indul el,csak felvillan.Minnél vastagabbak a fekete vonalak,ugy zár összefele kétoldalt,és ül a sortáp,próbáltam kikötött korekcióval ugyan az.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez sormeghajtási hiba . Ha a meghajtó fokozat nem kap elég kakaót így viselkedik. Én vagy 5 éve kaptam egy ugyan ilyen chassist , de az egy széles csíkot produkált . Ez a bizonyos kondi kicsit melegedett ezért cseréltem, azt megjavult .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia
Na holnap megpróbálom,de mintha ugy rémlene cseréltem ezt a kondit is.
city217
city217 picture
Szia.
Amit javasoltam próbáltad már?
marosi
marosi picture
Szia.
Próbáltam.
city217
city217 picture
Szia.
Ezt?
CL21-22-27-40.
marosi
marosi picture
Szia.
Ezt is.
city217
city217 picture
Szia.
Akkor rajtad már csak az isten segít vagy egy trafó csere. de még talán egy eltérítő is megoldás lehet.
marosi
marosi picture
Szia.
Estleg a hibán,nem rajtam,de a trafó nem valószinü.
marosi
marosi picture
Szevasztok,
Na csak meglettek a fényképek,tegnap nem volt időm vele foglalkozni,na ez a hiba.
Boldogblog
Boldogblog picture
Sorgerjedésnek tűnik. Van köze a sugáráram nagyságához? Szkóppal nézted már a jelalakokat?
No ez az a hiba, ahol igen nehéz "elnélkülözni" a szkópot!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
marosi
marosi picture
Szia
Néztem,mikor rosz akkor a sor bázisába,bemászik valami,de azt kellene kideriteni,hogy minek csak a világosabb részeknél.
Boldogblog
Boldogblog picture
Akkor ha jól értem, ha épp tudja produkálni a hibát és te leveszed közben a kontrasztot-fényerőt, akkor megszűnik a hiba. Tehát van köze a sugáráramhoz.
Amikor a hiba fent áll, akkor a tápokat nézd meg szkóppal, hogy nincs-e rajtuk zaj. Ha nincs, akkor nem a tápokon keresztül gerjed be.
Jó kérdés, hogy mi okozhatja a tápfesz gerjedésen kívül.
NF trafó, képcső is okozhatja.
De simán egy elkó, stiroflex kondi is lehet ludas...
Kari
Kari picture
Helo!
Okzahatja pl. hidegitesek-arnyekolo femreszek forrasztasi gondja is...
Kari
marosi
marosi picture
Sevasztok
Nem tudom,de lehet feladom ezt a tv t,egyszerüen nem tudok a bajára rájönni,de még csak sejtésem sincs hol keressem,az ABL vonalat átnéztem egészen a szinkron ic ig,impulzus kondikat cseréltem,valaki esetleg ,még mit nézzek,találtam itt az oldalon egy serviz tippekről szóló oldalt,de ott sem találtam semmi névlegeset,ránézésre mintha egy kicsit nagyobb lenne függőlegesen a kép,nem tudom, 16-9 es cső van benne lehet azért tünik ugyamugy nagyon jó a képe mikor sötétebb,és nem csinálja a hibáját.
Boldogblog
Boldogblog picture
Fotó nem lesz a hibajelenségről? Hátha tudnánk értelmeset is mondani...
city217
city217 picture
Szia.
Miért válaszolsz?
ui: "16-9 es cső van benne"
Boldogblog
Boldogblog picture
Még él a remény..
marosi
marosi picture
Szia BB
Esetleg holnap,ma már semmiképpen, nekem nincs fényképezős telóm,a lányomat meg nem akarom zavarni.
Boldogblog
Boldogblog picture
És fényképezőgéped? Én sem telóval fotózom.
marosi
marosi picture
Szia
Hát az sincs,levagyok gatyásodva,mint a templom egere.
Boldogblog
Boldogblog picture
A függőleges végfokot is átkondiztad?
Mi van ott felétek? Arra is nagy balhé van?
Pletykálj már egy kicsit!
Boldogblog
Boldogblog picture
Fotót a hibáról tudnál felrakni?
Jaca
Jaca picture
Szia marosi!
Lehet, hülye ötlet, de előfordulhat, hogy kiesik a szinkronból. valahol van egy kondi, ami nem engedi át kellően a videojelet a szinkronleválasztó felé, így eltolódik DC-ben.
Üdv: Jácint
marosi
marosi picture
Szevasz Jaca
Van ott egy 220nanós,de a szinkron nem mozdul el,valami beterheli a sort,és azért zár a táp lefelé,nemtudom hogy lehetne kiiktatni ezt a védelmet,valahol volt egy ilyen topik,csak ott ICC5 chassisról volt szó.
city217
city217 picture
Szia.
A "H"-nál cseréld a kondikat, 1uf és társa.
Egyáltalán emlékszel még mi volt a hiba? "ciripel a sortrafó"!
ui: Kezd el a CL21-22-27-40.
nokias
nokias picture
Hi!
Video tápfesz elko???
Balázs
marosi
marosi picture
Szia
Az is volt cserélve.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem ennek a panelnek a "kék keretes Telefunken" (franc sem tudja a sassy számot) reinkarnásiója szívatott meg.
Több is volt azonos hibával.
A hiba az volt, hogy nagy sugáráramnál a kép fehér részei (főleg a széltől szélig fehér sávoknál) össze esett. Olyasmit produkált, mintha ott azon a képrészen a raszter korrekció nem működne. De nem ez okozta. Kisebb sugáráramnál (levett kontraszt/fényerő) csökkent, megszűnt a hiba.
Nos ezek nem okozták:
Táp. (Atom stabil készenlétben/üzemben.)
NF trafó. (Átrakva hibátlanba tökéletesen működik)
TEA2029. (Átrakva hibátlanba tökéletesen működik)
Képcső. (A panelt átrakva másik csőre a hiba a panelt követte.)
Raszterkorrekciós áramkör. (Hatástalanítva is ugyanaz a jelenség.)
Sugáráram korlátozó áramkör. (Hatástalanítva is ugyanaz a jelenség.)
Végül is nem sikerült rájönnöm...
marosi
marosi picture
Szia
A sugáráram korlátozó áramkört hogyan hatástalanitottad,ebben nem2029 es van hanemT-STV2160-AK.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tudom, hogy nem ugyanaz. Ez csak egy "anekdóta" volt. A számomra megjavíthatatlan kék keretes telefunkenről.
A sugáráram korlátozó áramkör hibafeszültségét a nagyfesztrafó nagyfesz test felöli lábáról kap feszültséget. No én azt ott letesteltem és így már nem volt aktív a sugáráram korlátozás.
