Notebook nem indul (megoldva)
23 posts / 0 new
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Szívok egy Compaq evo N1015 notebookkal. Gond volt a hálózati tápegységével, mert "brummos" volt.
Kicseréltem benne minden elkót, a brumm megszünt. Sajnos a hálózati oldalon az 1200uF-os kondi helyett csak 1000uF-t kaptam. De azóta nem indul a gép. (az aksija gyenge, arról nem megy) A tápfeszt , és az aksi töltését jelző LED-ek világítanak. Ha elég kitartó vagyok a bekapcs gomb nyomogatásában, időnként elindul, és hibátlanul megy. Ha kikapcsolom a gépet, kezdődik elölről a játék. Gondoltam, valamelyik hardver túlterheli a tápot, ezért elsőnek kivettem az akkumulátort. Semmi változás. Aztán kivettem a DVD meghajtót is, de ugyan az a helyzet. Ha úgy akarja, elindul, ha úgy akarja nem indul. Sajnos az utóbbi a gyakoribb. Mielőtt megbontottam volna a hálózati tápot, pöccre indult. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni, letöltöttem -segítségetekkel- egy rakás SM-t, de rajz egyikben sem volt. Ha valamelyőtöknek volna ötlete, ne kíméljetek! Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Kaptam jutányosan egy új tápegységet, és azzal elindult. A régi marad alkatrésznek.
Üdv: Gyula
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
-Tegnap sikerült bemennem Pestre, és a Lomexben megvettem a megfelelő kondikat. Mielőtt azonban ismét szétszedtem a tápegységet, még egyszer ki akartam próbálni. A laptop nem volt a tápra kapcsolva, de amikor azt bedugtam a konnektorba, pukkant, és megjelent a semmivel össze nem téveszthető szag. Amikor nagyítóval átnéztem a tápot, az L6561D ic-n két kis lyukat vettem észre. Ez után rámértem az ic kimenetére kötött Power MOS-FET-re, és teljes zárlatot tapasztaltam. Letöltöttem mind a két alkatrész adatlapját, és próbáltam rájönni, mi okozhatta a katasztrófát. Sajnos azonban még azt sem sikerült kitalálnom, hogy egyáltalán mi a funkciója a tápegységben ennek az áramkőrnek. Ez annál is inkább érdekelne, mert a FET ára a HQ-nál 920 Ft, a Sininél 1200 Ft. A Lomexnél van valamivel gyengébb (STP11NM60) FET 600 Ft-ért. Mivel nem tudom, mi lehetett a gond, azt sem tudom, érdemes e még további hibákat keresni, ne hogy az alkatrészek cseréje után derüljön ki valami további árulás. Ha valamelyőtök tudna segíteni valami ötlettel, ne talán kapcsolási rajzzal, nagyon megköszönném!
Üdv: Gyula
Attee
Attee picture
Az, hogy mi a funkciója, azt elárulhatom: Aktív PFC (Power Factor Corrector)
peti200
peti200 picture
Táp trafokat is nézted?
és névszerint milyen kondikat cseréltél ? volna vagy cseréltél E
(vagy tekercseket)
szati77
szati77 picture
Mit jelent hogy nem indul? képet nem ad? vagy me se nyikan? Mert ha képet nem ad akkor ati vga lesz a ludas. Az n800 as lap nem jó bele, mert az inteles, a 1015V meg amd-s :D volt ezekből nekem is jópár annó.
leweegee
leweegee picture
Jogos, bocsi kevertem a 1020v-vel
Hjoco
Hjoco picture
Ha bizonytalan vagy az 1000mikrós kondi elegendő vagy sem, forrassz egy 220 mikrósat a fólia oldalra ideiglenesen. Lehet hogy tanulságos lenne a kimenetet figyelni szkóppal a bekapcsolás pillanatában. Lehet hogy meginog a feszültsége.
bluemoon
bluemoon picture
akáhogyan forgatom, vissza kell térned a hálózati tápegységhez. nyilván maga a gép jó, legalább is ez a magánvéleményem. nagy a valószínűsége, hogy a kicsrélt elkók közt egy "záptojás" is van. sokat segítene a bizonyításon ha ESR-mérővel lemérnéd mindegyiket. ebben az esetben nem a "brumra" gondolok, hanem arra a pillanatra amikor a számítógép a legnagyobb áramfelvétellel bír, az viszont a bekapcsolás pillanata, amikor a benne lévő csopperek beindulak. a gyenge minőségű, nagy belső ellenállással rendelkező elkók nem tudják leadni a szükséges árramot. ekkor kellene szkóppal figyelni a tápot, hogy nem "csuklik"-e meg a bekapcsolás pillanatában. a sorozatos bekapcsolás gomb nyomkodására való indulás is arra utal, mert ilyenkor a gépben az elkók lassan feltöltődnek, és már a tápegység felé nem olyan nagy az árramfelvételi igény.
további jó munkát
romulusz
romulusz picture
Köszi a segítséget, én is erre felé hajlottam. Ugyan direkt Low ESR-s kondikat vásároltam, nem tudom mit tehetnék még vele. Lehet azok között is különbség? Vagy számíthat e, hogy 1200uF helyett csak 1000uF lett betéve a nagyfesz oldalra?
Üdv: Gyula
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Nagyfesz oldal 1200uF?
Nem néztél el egy tizedest?
Ha kissebb a puffer a primerben, akkor legyilkolhatja az SMPS áramkört.
Terheld meg a tápot 24 voltos nagy Wattos izzóval! Sok mindenre fény derülhet. :-)
romulusz
romulusz picture
Valóban elírtam! 120uF akar lenni. Csak a méret is adott, mert elég szűk a doboza.
A leterhelést ki fogom próbálni, csak még azt nem tudom, hogyan fogom látni a bekapcsolás pillanatát.
Üdv: Gyula
Kalex
Kalex picture
"hogyan fogom látni a bekapcsolás pillanatát."
Szkóppal!
Kondinak ez nem jó?
Írsz Pityesznek, és elpostázza neked egy sima levélben.
Üdv! Kalex
romulusz
romulusz picture
Sajnos a mérete miatt nem. A Lomexnél van kondi, megpróbálok hétfőn beutazni érte.
Üdv: Gyula
Istvan78
Istvan78 picture
100mikros kondid tutti nem jó, mert ez gondolom a primer oldali kondi! tegyél legalább olyat ami volt! emiatt tilthat a táp folyamatosan az áram felvétel miatt.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
A primer oldalon 120u helyett jó a 100u, próbaképpen, ha ezzel nem indul el, többel sem fog (nem ez a hiba oka...) !
Minden általam kicserélt és lemért hibás tápkondi kapacitásvesztése jóval a -75% -90% tartományba esett...
Akkor néztem nagyot mikor egy 100u kondi csak 470nF volt és nem durrant el, csak kiszáradt... ennyi...
A táp pedig ment... ment... gondolom még 10u-val is, másképp nem jutott volna el 470n-ig...
Üdv: Dénes István
spellfire
spellfire picture
1200-as helyett inkább rakj bele 1500-as kondit. Kisebbet nem igen szoktunk használni, mint ami eredetileg benne volt.
Üdv: Laci
romulusz
romulusz picture
Igazad van, de sajnos kompromisszumokat kell kötnöm. Ahol kapnék kapacitásban, és méretben megfelelő kondit, azok netto 2eFt alatt nem postáznak. Megpróbálok a napokban bemenni Pestre, de az nekem 1 napos program.
Üdv: Gyula
leweegee
leweegee picture
Szia! Kölcsön táppal próbáltad már?
romulusz
romulusz picture
Sajnos nincs kitől kölcsönöznöm (vidéken élek) ! Van ugyan több tápom is, de 18,5 V, 5 A-es nincsen. Ráadásul a csatlakozója is egyedi.
Üdv: Gyula
leweegee
leweegee picture
Most már megvan honnan ismerős a géped, ilyen alaplap van a compaq n800-as laptopokban is, ha mégis a gép betegeskedne (remélem nem) pár ezresért tudok bele jó alaplapot adni, a tápról meg annyit nekem 19v 3.42A-es táppal vígan megy 2 éve :)
leweegee
leweegee picture
Ha van 19V-os próbáld ki azzal, fél volt nem a világ, csak hogy biztos a táp a ludas? Mit értesz egyedi csatlakozón? olyan din dugóra hasonlitó 4 tüskés dc csatija van?
romulusz
romulusz picture
A csatlakozó külső átmérője lépcsős 4.8 ill. 4.3 mm, furata 1.8 mm. A normál táp dugója nagy, vagy kicsi bele.
Üdv: Gyula
